Вопрс по съемным площадкам к штативным головкам. Нужна помощь.
Не пойму кто лоханулся я или Foba. При повороте аппарата в вертикальное положение на угол 90 градусов, аппарат под весом объектива начинает клевать носом вниз (вращается относительно съемной площадки). Нужен какой-то фиксатор, но я не пойму: неужели такая солидная фирма не предусмотрела такую важную деталь? Кто посоветует что делать. Туже затягивать винт при креплении аппарата к съемной площадке? Но это же не выход.
Re[Herman]:
Вариант решения - заменить челюсти на Arca-Swiss-совместимые и приобрести L-плату RRS или Kirk на камеру.
Re[Herman]:
Видимо у вас разбалансированная система, слишком тяжелый обьектив с большим выдвижением. Варианта собственно 2(надо увеличить трение): либо увеличивать затягивание винта(что собственно не очень хорошо), либо увеличивать площад соприкосающихся поверхностей пятки и камеры(а уж альтернатива от более именитых фирм или искать мастера по точению - это уже индивидуально).
зы: Еще вариант - смещения центра тяжести к центру тяжести всей системы, но я так понимаю в Вашем случае не очень реализуемый вариант, у обьектива нет штативного крепления. Можно конечно посмотреть и манфротовских аксесуаров, но это будет не очень оперативно, да и не факт, что подойдет.
Re[Herman]:
от:Herman
вилимо, площадка рассчитана на меньшую нагрузку, чем создает ваша камера с длинным объективом...
как вариант "на скорую руку" - я бы попробовал взять кусочек тонкой вакуумной резины или неопрена и проложить между площадкой и камерой. Трение существенно увеличится и при той же затяжке винта - возможно, сползать перестанет.
Re[Herman]:
Всем спасибо за консультацию. Да, на самом деле речь идет не о легком объективе (16-35). Центр тяжести в системе тушка-объектив значительно смещен в сторону линзы. У съемной Foba'вской платы есть пробковая прокладка, но, видимо, ее недостаточно - попробую дополнить неопреном или резиной. Не так уж часто возникает необходимость в таком положении аппарата в штативе, но все-равно не очень приятно, а менять голову не хочу - сама по себе она классная. А кто подскажет: у других голов, например manfrotto или benro такая же проблема есть?
Re[Herman]:
от: Herman
Всем спасибо за консультацию. Да, на самом деле речь идет не о легком объективе (16-35)....
Ну, 16-35 назвать ни длинным, ни тяжелым никак нельзя. Должно нормально держать.
Вот площадки у PhotoClam - индивидуальные для каждой модели камеры, с выступами, которые предотвращают прокручивание (кроме универсальных).
Попробуйте, не подойдет ли такая площадка к Вашей Foba.
Различные площадки PhotoClam можно купить в Москве.
Ну и вставка из мягкой резины должна помочь.
С Manfrotto таких проблем не припомню.
Re[Herman]:
Двухсторонний скотч.
Re[Михаил А. Черноусов]:
от: Михаил А. Черноусов
Ыщо ебакситку пасаветуйте! :cannabis:
ReГена 2
Скотч - легкоразборное соединение. Без последствий для камеры и площадки. Не уверен, что для всех типов скотча справедливо, но я пробовал - получилось. Nikkor 28-70 2.8, камера D70 + Slik U 8000 - не отворачивается. Скотч на вспененной основе.
Михаил! Где мне этот продукт спрашивать? В канцелярских магазинах или в хозяйственных? Двусторонний скотч на вспененной основе? Я правильно понял?
Re[Herman]:
У меня скотч купленный в канцтоварах. На нем марки нет. Бывает и в хозяйственных.
Сначала попробуйте маленький кусочек на отлипание. Если отлипает без последствий (без следов на поверхности), то хорошо. Можно применять не на всю поверхность площадки. Достаточно двух полосок.
Скотч довольно толстый. Примерно 1 мм толщиной. Тоньше не пробовал. Возможно будет неудобно отлеплять -подцепить не за что.
И еще. Наверно долго держать в склейке нельзя -диффузия материала липкого слоя в поверхность камеры, высыхание и т. д. Я (на всякий случай) отлепляю сразу по окончанию съемки.
Удачи.
Re[Herman]:
Читаю - балдею, блин. Систему ценой за три килобакса предлагают фиксировать копеешными примочками. Проблему надо решать правильными устройствами, а не заплатками от Петровича.
Re[Budmaster]:
Ну, подождите, подождите - не горячитесь... Мне интересны все мнения. Я, конечно, выберу оптимально-надежный способ. К сожалению, не могу заменить челюсти - они у меня не съемные - с шаром одним монолитом сделаны. Поэтому, попробую подобрать площадку, как тут уже рекомендовали PhotoClam. А если ничего не получится?
Re[Herman]:
Да, несъемные челюсти - это грустнее...
Re[Herman]:
Вот что мне удалось приобрести на днях:
Данная голова мне очень напоминает знаменитую модель Arca-Swiss B1. (Внешне - практически точная её копия) По крайней мере, её заявленные характеристики ничуть не хуже. Пользоваться чрезвычайно удобно. Шар имеет форму небольшого асферика, поэтому при сильном наклоне начинает плавно тормозить, а вовсе не клюёт набок. Ход и шара во всех плоскостях и направлениях, и самой головы по окружности на панели - очень мягкий и плавный. Регулируемое буквально одним пальцем усилие - одно удовольствие.
а это технические характеристики данной головы:
согласитесь, 46.3 кг максимальной нагрузки на голову - это далеко не каждый девайс позволит.
Указанное изделие я приобрёл вместе с фирменной платой Quick Release Plate, посадочная площадка которой рассчитана точно под МАРКа, имеет вогнутую поверхность и прижимается точно по форме плоской с закруглёнными кромками нижней поверхности камеры, при этом округлыми лапами плата обхватывает намертво округлые же кромки батарейного отсека. Смотрится очень стильно. При этом камера, как бы её ни наклоняли и ни вертели, ни за что не сместится относительно этой площадки, т.к. зафиксирована строго по её форме плотно прилегающей поверхностью всех четырёх лап и затянута винтом. Сняв камеру с головы штатива, нет никакой необходимости снимать площадку Quick Release Plate с самой камеры, с ней удобно работать как в ландшафтной, так и в портретной ориентации. Небольшой толщины, повторяющая линии корпуса батарейного отсека камеры, без острых режущих руку кромок - она почти не ощущается под рукой - не создаёт практически никаких неудобств.
Слюнями лучше
