Вопрс по аккумуляторам
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Можно ли в бат блоке использовать ак-ры разных производителей (разная емкость)
Re[Павел Т.]:
от: Павел Т.
Можно,но не нужно! :)
Re[Павел Т.]:
от: Павел Т.А смысл? Прочность цепи, как известно, определяется наиболее слабым звеном. ;)
Если приспичило, а под рукой ничего приличного нет, то тогда-а-а-а .... Это выход. Если систематически, то-о-о ... несерьёзно. ;)
Re[Павел Т.]:
Если никель-металлгидридные, то нельзя. Это, конечно, зависит от расположения батареек и схемы их подключения, но в большинстве случаев переполюсовка вследствие перетекания заряда от более заряженного к менее заряженному акку - самая распространенная причина выхода их из строя.
Re[sergei_z]:
от:sergei_zОбычно примитивная последовательная. Неужто кто-то умудряется переделать на параллельную.
Если никель-металлгидридные, то нельзя. Это, конечно, зависит от расположения батареек и схемы их подключения, но в большинстве случаев переполюсовка вследствие перетекания заряда от более заряженного к менее заряженному акку - самая распространенная причина выхода их из строя.Подробнее
Такие "умельцы" вопросов не задают ;)
А вставлять "кверху каком", т.е. с переполюсовкой не есть хорошо для любых батарей и аккумуляторов. Да и заметно сразу же. Агрегат попросту не функциониирует :)
Re[Александр Рауш]:
Ак-ры Li-ion Полярность я конечно не спутаю да и по другому не смиогу вставить.Просто по случаю прикупил неродной ак кум для Canon (маркировка такая же ВР-511А а вот емкость больше чем у родного 1600mah) Поэтому и спрашиваю можно ли их вместе вставлять в ручку или лучше по отдельности
Re[Александр Рауш]:
от:Александр Раушимеется в виду переполюсовка при разряде, а не от неправильной установки...
А вставлять "кверху каком", т.е. с переполюсовкой не есть хорошо для любых батарей и аккумуляторов. Да и заметно сразу же. Агрегат попросту не функциониирует :)Подробнее
Автору топика: можно, только нужно следить за разрядом _каждого_ элемента - не допускать разряда до нуля.
Re[Павел Т.]:
Упс! А если родного формата, но купленные в разное время (литий) - ведь емкость будет оличаться?
Re[Денис Анисимов]:
А как мжно узнать что один из двух разрядился до нуля если в ручке они вместе вставлены ведь индикатор заряда на камере не покажет этого. Возьмём фонарь на три батареи АА и воткнём туда три ак-ра разной емкости он будет гореть пока все не сядут Или я не прав?
Re[Павел Т.]:
Мультитестер Вам в помощь!
Исправные аккумы (в идеальном варианте - каждый набор из одной партии) в принципе должны разряжаться одинаково. Неравномерность есть признак неисправности аккума (и только его - ни камера, ни ручка тут ни при чем, так как цепь одна). Найти его можно, замерив напряжение на свежезаряженных батарейках. В принципе, ничего сложного...
Re[sergei_z]:
Причем здесь тестер При полной зарядке напряжение будет одинаковым А вот разряд у батарей разной ёмкости будет тоже разный по времени. Вот я и спрашивал как узнать что одна из двух батарей в ручке села ?
Re[Павел Т.]:
от: Павел Т.
Не будет. Поверьте человеку, половину рабочего времени посвящающему аккумуляторам (правда, к радиостанциям, но не суть)...
Про скорость разряда - Вы правы, но эта проверка требует времени. Самый быстрый способ - проверить заряженные аккумы через десять минут после заряда. У меня, правда, еще и нагрузочная вилка есть с амперметром, но и без нее все прекрасно определяется... Мы ведь говорим не о процентах разброса емкости (что не есть неисправность), а об акке, который ненормально садится в цепи, так?
Re[Павел Т.]:
от:Павел Т.фонарь, будет гореть до последнего... но те элементы, которые обнулились раньше, будут быстро убиты.
А как мжно узнать что один из двух разрядился до нуля если в ручке они вместе вставлены ведь индикатор заряда на камере не покажет этого. Возьмём фонарь на три батареи АА и воткнём туда три ак-ра разной емкости он будет гореть пока все не сядут Или я не прав?Подробнее
Попробуйте один разок посадить их в камере. Когда камера покажет разряд, померьте напряжение на каждом аккумуляторе (под нагрузкой). Если меньшее из них будет 0.7 номинала, то все в порядке. Если оно окажется меньше, то вынимайте их не дожидаясь индикации.
Re[Zap]:
Спасибо за разъяснения буду пробовать
Re[Zap]:
от: ZapИзвините, неправильно понял.
