Доброго всем времени суток.
Купил себе Зоркий 4к с И-50/3,5. Вообще-то у меня есть мыльница Olympus Superzoom 800s но захотелось самому вмешаться в процес съемки, повыставлять всякие диафрагмы-выдержки. Появилось несколько вопросов.
1.Можно ли менять объектив во время съемок не юстируя при этом камеру(т.е. отснял десяток кадров на и-50 и заменил его на ю-8 и еще пощелкал)?
2.Я проверил правильность измерения дальномера рулеткой, все совпадает. Означает ли это что дальномер правильно отюстирован?
3.Желтое поле дальномера в видоискателе по инструкции должно быть по середине. У меня оно чуть справа и ниже. Насколько это критично?
4.Как сделать чтобы метка на шкале выдержек совпадала с надписями. А то при 1/500 показывает 1/1000
5.На какой диафрагме (макс) и-50 еще показывает достойные результаты?
Спасибо
Вопросы Зоркий 4к
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Вопросы Зоркий 4к
Re: Вопросы Зоркий 4к
[quote:c69af17620="Rob"]Доброго всем времени суток.
Спасибо[/quote:c69af17620]
1. А для чего предусмотренна смена объективов, именно для этих целей.
2. Грубо - да, а на малых расстояниях, лучше проверить в мастерской, но не у дяди Васи на коленках, у которого самая крутая аппаратура - рулетка и отвертка, а с полным набором прибором для юстировки. Такую еще поискать, у нас в Двух миллионом городе только одна достойная мастерская.
3. см пункт 2
4. см пункт 2
Как правило если максимальная дырка 2, то оптимальная диафрагма 5,6-8, если максимальная дырка 5,6 то оптимальная 8-11, но все это эксперементальным путем. у каждого объектива индивидуальное.
3. см пункт 2
4. см пункт 2
[quote:f7da423935="Rob"]4.Как сделать чтобы метка на шкале выдержек совпадала с надписями. А то при 1/500 показывает 1/1000
[/quote:f7da423935]
Часовой отверточкой отпустите винтики, которые держат головку установки выдержек, поверните ее, как нужно и затяните :)
[/quote:f7da423935]
