Вопросы про размер снимка и режимы наложения слоёв в Photoshop.
Во вкладке "размер изображения" ширина и высота снимка в пикселях 3264 и 2448 соответственно, а в сантиметрах 46.06 и 34.54. Про пиксели всё понятно, а вот откуда берётся размер в сантиметрах и что он означает мне не ясно? Объясните пожалуйста или дайте ссылку про режимы наложения слоёв (замена тёмным, наложение и т.д.) а именно что происходит при каждом режиме. :?:
Re[psb0805]:
Размер в дюймах или в сантиметрах вычисляется через указанное разрешение. В дюйме 25,4 мм.
Про режимы наложения надо довольно долго писать, может попозже в FAQ напишу...
Re[Игорь Новиков]:
Но при изменении разрешения (пикс./дюйм) размер в сантиметрах не меняется, меняется только в пикселях, но если меняешь в пикселях, в сантиметрах меняется.
Re[psb0805]:
Галочка "интерполяция" в обоих случаях стоит? Если галочку поставить, то будет меняться количество пикселей на той же площади. Если галочку снять, то будет меняться размер без изменения количества пикселей. Если у вас не так, то смените дистрибутив шопа (лучше на англоязычный).
Re[Игорь Новиков]:
Да, так и есть! Спасибо! :? А для чего нужен то размер в см.? Это размер отпечатка на бумаге? Но ведь физический размер снимка на матрице фотика значительно меньше при том-же разрешении в пикселях :?:
Re[psb0805]:
Да, это размер отпечатка. А на матрице разрешение гораздо выше. На отпечатке у вас 3264 пикселя укладывается на 46,06 см, а на матрице те же 3264 пикселя находятся всего на 2 с небольшим хвостиком сантиметрах... Где же там то же разрешение? Разрешение - это количество пикселей на единицу длины, на миллиметр например, или на дюйм. Это в FAQ есть.
Re[psb0805]:
от:psb0805
Не правильно выразился, не при том-же разрешении, а при том-же количестве пикселей на ширину и высоту. Получается что при открытии в шопе или вьювере прога уменьшает разрешение до 180 пикселей на дюйм или увеличивает физический размер пикселя?
Re[psb0805]:
Сам по себе пиксель не имеет физических размеров. Этот размер появляется именно при печати, на мониторе, на матрице (с некоторыми оговорками...)... На мониторе чисто по физике размер пикселя около 0,25 мм (плюс-минус немножко), на отпечатке может быть и 0,1 мм, и 10 мм, в зависимости от того, для чего и как мы печатаем. Так что вы в общем правильно понимаете, только конкретные значения разрешения в каждом случае могут быть очень разными.
Re[Игорь Новиков]:
Спасибо, уяснил! А про режимы наложения в нете много нашёл.
