Вопросы про Nikon d3000
Скажу сразу, что не то что чайник, а чайник без свистка.
Фотографией не занимался никогда, даже "Зениты" в руках не держал, так что вопросы мои будут ужасать своей простотой.
Не бейте валенком!
Вобщем, принес я аппарат в дом 5 дней назад.
Сначала конечно же снимал в авторежимах, портрет, пейзаж ,макро..все попробовал.
Затем рассудил что работать надо в ручном режиме.
Додумался сменить ИСО со 100 на 800, включить режим 3д слежение 11 точек, врубил Д-Лихтинг. Короче, осваиваю потихоньку.
Баланс белого ,освещение, преимущество цвета уже обнаружил.
Но есть для меня жестокая тайна! :D
Зачем нужно колесико под большим правым пальцем?
Не смейтесь! Знаю ,что должен был это узнать в первый же день!
Не узнал. Думаете не крутил его??Крутил, Ничего не меняется!
Написано в талмуде ,что это диск управления. Чем, простите?
Нашел, что если при этом нажимать кнопку с - и + маленькую чуть выше и вертеть это колесико ,то вроде как должен снимок или быть темнее или светлее, НО этого не происходит!!
Вот сижу и думаю, что жеэто за штуковина??
Re[Rubik Kubika]:
почитайте дальше талмуд про управление, если ничего не знаете, то с этого надо начинать )
вкратце, диск работает в режимах Р - комбинация выдержка-диафрагма, А - диафрагму, S - выдержку, М - и то и другое.
кнопка +/- и поворот колеса устанавливают поправку экспозиции.
Объянять можно долго, почитайте дальше талмуд.
Re[Rubik Kubika]:
У вас изначально не правильное отношение к зеркальной камере
Это сложный механизм со множеством настроек, которые могут координально влиять на итоговый снимок
Первое, что нужно сделать после покупки ПЕРВОЙ зеркалки - это взять в руки мануал и камеру
Закрыться в комнате на неделю и прочитать мануал полностью, параллельно проделывая все манипуляции, написанные в нем с камерой
Только после этого разрешается заходить на разные фотору и задавать вопросы
Re[Rubik Kubika]:
Спасибо!! я покопался и узнал ,что так уменьшается и увеличивается выдержка!
