Вопросы про монопод
Вопросы про монопод
Скажите, пожалуйста, сколько примерно стопов выдержки позволяет добавить монопод при достаточной сноровке и прямых руках?
Какая голова должна быть на моноподе? Шаровая, 3-D или еще какая?
Какой монопод вообще лучше выбрать за 2-3 т.р. с головой?
Алексей
Re: Вопросы про монопод
А за одно подскажите, зачем вообще на моноподе голова нужна? Его ж в отличии от штатива и так верти-крути как хочешь.
Re: Re: Вопросы про монопод
от: Phoenix_TM
Особенно удобно использовать монопод без головы при вертикальном кадрировании. :)
Мне удавалось получать достаточно резкий кадр на 1/4 с.
от: Phoenix_TM
Ну а для вертикальной ориентации кадра камеру же как-то надо переворачивать?
Или я чего-то не догоняю?
Re: Re: Re: Вопросы про монопод
от: СергейР
Это на каком фокусном расстоянии?
Какой выигрышь в стопах в среднем?
Re: Re: Re: Re: Вопросы про монопод
от: Zizz
от: СергейР
300 мм. Но снимал на концерте, сидя.
Говорят, выигрыш около 2 стопов в среднем.
от: СергейР
от:Phoenix_TM
от: Zizz
от:Phoenix_TM
Почему бы для вертекального крепления камеры не использовать переходник-уголок? А дальше наклоняй как хочешь. Очень компактное решение получается, чем на элегантной тросточке такую голову-бандуру таскать. Жуть просто!
от:Phoenix_TM
А разве этот уголок позволяет оперативно перекидывать камеру их вертикального в горизонтальное положение и обратно?
Может, лучше поставить какую-то простую 3-D голову для этого? Или есть специальные моноподные головы, которые позволяют только менять положение камеры на 90 градусов?
от: Phoenix_TM
Потому что максимальная отдча от монопода будет когда он расположен вертикально, т.к. вы добавляете ему устойчивости еще и своим весом. Если монопод находится под углом к поверхности на которой вы стоите - то толку от него будет не много. По опыту могу сказать что головку лучше поставить либо шаровую, либо специально моноподную, у манфрото такая есть 2хх какято (возможно 234 уже непомню). 3Д - совсем неудобно.
Из моноподов мне очень понравился Манфротто 680, его и рекомендую, надежный, железный, в случае чего и как бита может работать по утверждениям репортеров:)) Впринципе еще неплохие Велбоновские карбоновые, но они прилично дороже и ноги там на закрутках(мне неочень удобно), а не на защелках как на Манфротто.
Я снимал с монопода на 1/20-1/10 при фокусном 105мм и с 300ки на 1/60 - на 30х40 видно чуточку смаз, но это если приглядыватся и знать что он там точно есть, по общему впечатлению и с 2х метров неопределить:)).
quote]
Потому что максимальная отдча от монопода будет когда он расположен вертикально, т.к. вы добавляете ему устойчивости еще и своим весом. Если монопод находится под углом к поверхности на которой вы стоите - то толку от него будет не много. :)).[/quote]
Если ставить монопод вертикально, он будет свободно двигаться во всех направлениях, кроме как по вертикали :)
Толку - чуть
Монопод лучше использовать как ногу обычного штатива - выдвигаете, ставите ПОД УГЛОМ от себя, наваливаетесь на него всей тушкой, получается обычный штатив - две ноги ваши, одна -его :-)
Тут то и станет понятно зачем нужна голова на штативе. Она, кстати, должна быть со съемной площадкой.
У меня есть монопод без головы. Легко, компактно. Но если нужно сделать кадр, задрав камеру вверх/вниз, как раз и нужна голова... иначе нет устойчивости. Смаз конечно зависит от фокусного - чем больше одно, тем больше и другое...
от:Zizz
Алексей
Примерно пару стопов.
Брал монопод Manfrotto 679B совместимый по пластине крепления с имеющимся у меня триподом Manfrotto 055 PROB. Теперь очень удобно, на каждой камере по пластине крепления и не надо думать, что у тебя в данный момент с собой - трипод, или монопод.
По "голове". У меня есть две - 3D (029) и шаровая (488RCO). С моноподом практически не использую 3D, только шаровую. Голова 029 слишком громоздкая для монопода и смысла в ней особого нет.
Объективом 135/2.5 снимал на 1/15 и 1/30 с минимального расстояния - хорошо получается, из-за шевелёнки очень маленький процент брака. 300/4.5 - снимал на 1/125 - нормально, на 1/60 - всякое бывает, но ведь объект тоже шевелится :-)
Вообщем, как уже сказали - выигрыш 2-2.5 стопа (после выходных немного меньше).
Голову использую шариковую - не доволен, но другой не было, когда покупал. Приходится использовать часто при верт. кадрировании (кроме 300/4.5 - там 2 резьбы). Но это - дело вкуса. Монопод - монфротто, голова - кулман.
от:Phoenix_TM
Есть замечательная моноподная голова от Manfrotto - http://www.adorama.com/BG3229.html. Очень компактная и удобная, имеет RC2 quick-release и только одну степень свободы - вертикальное или горизонтальное положение камеры.
от:amateur_andy
от:Zizz
Алексей
488RC0?!?! Аффтар жжот!!!! У меня такая дура на штативе стоит и то выглядит странновато :)... а на моноподе - сильно!
от:Ветеран Броуновского Движения
от:amateur_andy
от:Zizz
Алексей
Все познается в сравнении :)
Поставьте на недельку 3D голову 029 на монопод, и после этого 488RCO Вам покажется верхом изящества и легкости. :)
от: amateur_andy
Только вес конструкции удваивается и монопод выглядит скорее как булава :)
от:SerG.msk.ru
Толку - чуть
Вертикально вы его точно все равно не поставите, в слове "вертикально" я конечно имел ввиду относительно, т.е. 5-10 градусов по направление к фотографу, другое дело что ПОД УГЛОМ градусов эдак в 45 от него тоже толку будет мало, поскольку в ход еще и сила притяжения вступает.
Всей тушей наваливатся не надо, достаточно плотно прижать, поскольку напряжение в мышцах тоже не есть хорошо. Хотя методики у всех разные:))
Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы про монопод
от: ALladin
http://www.outdooreyes.com/photo5.php3
