Вопросы про диафрагму на Гелиосах 44-2 и 44М
Вот купил себе 2 таких объектива.. Без инструкций, пока тока с цифрой сталкивался, не могу понять до конца как работает диафрагма.
На 44-2 есть переднее кольцо им выставляется диафрагма по красной точке которая совсем на ободке.
Дальше кольцо которое ближе к камере крутим и открываем диафрагму, наводим на резкость, крутим обратно закрывается диафрагма до установленного значения, фотографируем. Так?
На 44М крутим самое ближние кольцо к камере устанавливаем значение диафрагмы, а дальше, что? Есть переключатель, М и А значения на нем. Если штырек не нажат, то переключатель перестает работать...
P.S. У Волны 9 была инструкция слава богу.
Re[DuDlik]:
от:DuDlik
Да. Это действие можно делать не отрываясь от видоискателя, мизинцем.
При этом на камере с TTL замером можно забить на установку диафрагмы передним кольцом и выставлять её вторым (тем, которое без щелчков крутится). Только тогда нет возможности точно знать выставленное значение диафрагмы.
от:DuDlik
В положении М на этом объективе диафрагма должна сразу закрываться до выставленного на шкале значения. В положении А - диафрагма закрывается при нажатии на толкатель прыгалки
Re[Bobcat]:
[quot]Да. Это действие можно делать не отрываясь от видоискателя, мизинцем.
При этом на камере с TTL замером можно забить на установку диафрагмы передним кольцом и выставлять её вторым (тем, которое без щелчков крутится). Только тогда нет возможности точно знать выставленное значение диафрагмы.[/quot]
Если забить, то получится, что диафрагма на глаз выставляется?
от: Bobcat
И как им пользоватся на цифре, может спелить толкатель, и наводится в положении A, а снимать в М?
Re[DuDlik]:
да, на глаз, шкалы там для нее тогда нет.
но ввыставление вполне логично - вращением этого плавного кольца и по сигналам в видоискателе диафрагма подбирается к выдержке. Получается некоторый аналог приоритета выдержки, только совсем без автоматики :)
А с 44-М этот переключатель и правда удобно использовать вместо прыгалки, я так и делал обычно.
Можно и спилить толкатель, но проще и лучше - переходник без поджимающей толкатель "полочки" найти (они достаточно распространены)..
Re[Bobcat]:
По каким сигналам.. Не понял )
Re[DuDlik]:
Камера у вас какая ?
На кеноне я пользуюсь обычно режимом приоритета диафрагмы : навожусь на открытой, затем прикрываю до нужной глубины резкости , нажимаю на спуск, автоматика сама отрабатывает нужную выдержку.
В ручном режиме можно пользоваться как полуавтоматическим приоритетом выдержки : устанавливаем нужную выдержку , нажимаем кнопку на половину, крутим диафрагму и смотрим на индикатор -стрелку в видоискателе, показывающий отклонение экспозиции от нормы, выставляем его в 0, нажимаем на спуск. Кстати так работает экспонометр в очень многих механических камерах Зенит, Практика итд , в некоторых вместо стрелки светодиоды, которые показывают больше, меньше, норма.
Re[olegbro]:
450D
Спасибо, я тоже сам до таких способов додумался )
