Помогите, плз, разобраться.
Бек/фронтфокус бывают только при автоматической фокусировке?
Как правильно отрегулировать коррекцию видоискателя? (у меня плохое зрение)
Заранее спасибо!
Вопросы про бек/фронтфокус. Коррекцию видоискателя.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Mad412]:
бывает и при ручной тоже. если сбито зеркало или фок.экран/пентапризма.
если только при авто - сбито либо маленькое зеркальце либо датчик аф.
коррекция регулирует "глубину" на которой видна картинка в видоискателе.. чтоб глаз ненапрягался фокусируясь на картинку
Re[L4m3r]:
от: Mad412
Заранее спасибо!
если считать что зеркало и экран нормально установлено
то только при АФ.
на видоискателе есть встроенная диоптрийная коррекция, если ее недостаточно, например зрение ниже -3, то можно купить диоптрийную насадку большим минусом или плюсом. только от этого лучше видно картинку в видоискателе
Re[Блуждающий в потемках]:
Спасибо!!!
На 400D часто бывают такие проблемы с зеркалом?
Еще вопрос про фокусировку.
Как изменяется дистанция фокусировки (по меткам на объективе) на кропе?
Re[Mad412]:
естессно дистанция никак не меняется
вот шкалу глубины резкости вы можете захотеть немного (или не немного
) смасштабировать.. т.е. если стоит напр. 8 то грип смотреть против отметки 4..
поскольку шкалы ети рисовались достатчно давно.. когда понятия о разрешающей способности фотоматериаловъ были несколько другими..
Re[L4m3r]:
Спасибо. Буду ковыряться.
А то никак не получается Пеленг сфокусировать =/
Re[Mad412]:
А его не надо фокусировать!
Ставите диафрагму /8 или меньше; Если фотографируете мир вокруг - то кольцо фокусировки на бесконечность. Если чью-то смешную физиономию, то на 0,2
И не вздумайте верить датчику подтверждения фокусировки!
Re[Корис Боломыцев]:
Одуванчика нет. Завтра при свете буду пробовать.
Еще раз спасибо!
Еще раз спасибо!
