Вечер добрый!
Не так давно начал эксплуатировать сабж с Nikon D40, есть парочка вопросов:
1.При пыхе в потолок бывает что мощности вспышки для последующих 3-4 кадров не хватает (кадры темные) это дефект или просто в этом случае дольше подзаряжается вспышка? Если да то сколько примерно нужно времени для подзарядки для следующего пыха опять же в потолок?
2.Чем отличается режимы TTL и TTLBL технически? То есть что предпренимает вспышка при этих режимах?
3.Как лучше пыхать в потолок (допустим в обычных помещениях с 3х-метровыми потолками) в широкоугольном положении зума вспышки (с широкоугольной панелью) или в соответствии с данными от объектива (с зумом)
4.Есть ли какая нибудь зависимость выступа визитки над вспышкой (допустим от 1 до 5см) в зависимости от расстояния до объекта?
5.Если в вопросе №3 ответ будет в "широкоугольном положении" еще вопрос, использовал ли кто нибудь широкоугольную панель как визитку (если прикрепить на ее внутреннюю сторону полоску белой бумаги)? Просто достаточно удобно было бы :)
6.Использую с объективом 16-85, в положении объектива 85мм вспышка зуммируется только до 70мм, почему?
Снимаю в режиме М (фотик), TTL (вспышка)
Вопросы по вспышке SIGMA EF 500 DG SUPER
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[nauta]:
от:nauta
5.Если в вопросе №3 ответ будет в "широкоугольном положении" еще вопрос, использовал ли кто нибудь широкоугольную панель как визитку (если прикрепить на ее внутреннюю сторону полоску белой бумаги)? Просто достаточно удобно было бы :)Подробнее
На вопрос №3 ответ скорее будет - в "положении теле". От потолка пучок света отражается в рассеянном виде, поэтому без разницы, каким он был до потолка. Но мощности требуется больше, и лампочка ближе к рассеивателю, также она в меньшем пространстве греется больше. Может обгореть рассеиватель и срок службы лампочки сокращается.
Широкоугольную панель в качестве визитки использую постоянно с 550ЕХ, где у этой панели две ступени выдвижения - одна именно для кетч-лайт. Отдельной визитки в этой пыхе просто нет.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
А на панельку крепите какую нибудь белую бумажку или матовости панельки в принципе достаточно?
Re[Гена 2]:
дубль
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Широкоугольную панель в качестве визитки использую постоянно с 550ЕХ, где у этой панели две ступени выдвижения - одна именно для кетч-лайт. Отдельной визитки в этой пыхе просто нет.Подробнее
На сигме, при выдвижении панельки зум сразу уходит в широкоугольное положение, т.е. с визиткой в виде панельки получится снимать только так.
Re[nauta]:
1.Имеется в виду серия? У меня серия зависит от качества батареек.
2.В ттлбл она должна давать несколько предпыхов, на деле снимок получается темнее.
3. В потолок, обычно, мощности мало не бывает.ИМХО.
4.Зависимость есть, конечно. Да и матовость визитки играет роль.
5.Использую кусочек "доски для лепки из пластилина, гибкой"
6.У пыхи зум 28-70 ;)
Re[nauta]:
от: nauta
А не получается его на пару миллиметров недовыдвинуть и поставить зум вручную на 70 мм? У 550ЕХ зум уходит на максимальный угол только тогда, когда выдвинешь до появления шарнира для опускания панельки вниз.
Re[Дмитрий Харитонов]:
от:Дмитрий Харитонов
6.У пыхи зум 28-70 ;)Подробнее
1.Нет не серия, одиночные вспышки
2.Понятно, использую TTL
3.Использовал и так и так, получается вроде одинаково, поэтому тут наверное стоит обращать внимание на то что может перегреваться лампочка и панель.
4.Если растояние до объекта от 2 до 8метров то наверное можно составить такую пропорцию 1-5 см
5.В ручном режиме устанавливается и на 85мм и на 105мм
То Гена2
Чуть тронешь панельку, сразу зум устанавливается в широкоугольное положение.
Re[nauta]:
Тогда листок бумаги, закрепленный резинкой.
