Вопросы по вспышке Canon 430 EX
Облазил весь форум, но так и не нашел ответы на возникшие после покупки данной пыхи вопросы. При работе в связке Canon 430 EX и Canon 400В.
1) Сначала не понимал вообще - почему работает только ОДИН светодиод подсветки автофокуса - потыркав - разобрался - при включении одной точки автофокусировки - работает только один светодиод. При включении всех 9-ти точек - включаются ОБА светодиода.
Вопрос - как сделать так, что бы работали ДВА светодиода при автофокусировки по ОДНОЙ точке. (На моей прошлой пыхе Сигме 500 таких проблем не было)
2) Так же пока "методом тыка" не разобрался - не понимал - почему пых не работает сериями (или работает но не больше 2-х) Так вот - серии работают нормально ТОЛЬКО, если голова пыхи повернута в ражим "в лоб" и на дисплее горит значек "Автоматическое зуммирование на размер изображения". Как только голову поворачиваешь в любую сторону от положения "в лоб", то серии пропадают.
Кто может помочь с решение этих двух главных вопросов?
Буду очень признателен.
Re[Александр Перч]:
1 - этого не сделать никак, т.к. это совсем не мешает фокусировки - включение 2ой лампы просто не требуется.
2 - МЛМ- когда вы вспышку отворачиваете в сторону, мощность вспышки очень высока, поэтому пыха просто не успевает заряжаться после первой вспышки. попробуйте провести эксперимент - поставьте пыху в "М", установите 1/64 мощности, отверните куда нить (не в лоб) и попробуйте. если все будет ОК, значьт я прав.=)
Re[ЕгорМ.]:
1) Если бы не мешало - не спрашивал - как это победить. В полной темноте одного светодиода недостаточно для БЫСТОРОЙ автофокусировки.
2) да, уважаемый ЕгорМ. - Вы правы, но какой мне от этого толк? ведь серия снимков с малой мощьностют - только запоротые кадры. Мне бы хватило ТОЙ мощности, что пых дает в лоб.
Re[Александр Перч]:
Ну тогда надо было 580-ую покупать!
Re[Сергей1984]:
+1
Re[Сергей1984]:
от: Сергей1984
И у нее тоже бы включался только один светодиод...
Re[Александр Перч]:
1. Количество активных светодиодов не повышает яркость подсветки АФ :D , а увеличивает площадь освещаемой поверхности, чтобы работали боковые датчики АФ на камере..
2. 430ЕХ- любительская вспышка, и нельзя требовать от неё того, с чем не всегда справляются профессиональные с дополнительным блоком питания.
Re[Александр Перч]:
позновательная темка. по-слежу за ней. ;)
Re[Александр Перч]:
Для серии - увеличьте ИСО до 400 и более, и не закрывайте сильно диафрагму, не располагайте объект съемки дальше нескольких метров. Не пыхайте слишкоим много раз подряд, вспышка "расплавится" (см. ограничения на кол-во пыхов и энергию в инструкции).
Re[Александр Перч]:
В данной пыхе есть два светодиода: один светит горизонтально, второй вертикально. КАК пыха понимает, что надо светить одним светодиодом и почему? и как это победить?
2) Всем большое спасибо. Но... вспышка же нормально работает сериями в положении "в лоб", почему нельзя настроить ее в любом другом положении?
И еще заметил - 430-я при повороте в любое другое положение отличное от "в лоб" не меняет угол в зависимости от фокусного расстояния. Моя прошлая сигма 500 ST все равно меняла угол в зависимости от фокусного расстояния.
Re[Александр Перч]:
Еще раз - если вспышку свернуть в сторону, освещение пойдет отраженным светом, путь отраженного света заметно длиннее чем прямого да и коэфф. отражения
Re[Александр Перч]:
от: Александр Перч
Никак не победите.
Это запрограммировано для подсветки конкретных точек.
Горизонтальная или вертикальная ориентация сетки подсветки заданы с учетом ориентации датчиков фокусировки. Именно по этой причине та же 550-я вспышка может подсветить 45 точек 1V, но не может справиться с семью точками 30/33V. Ибо верхний и нижний датчик пленочной тридцатки имеют вертикальную ориентацию, а у единички почти все датчики горизонтальные.
По той же самой причине ни одна вспышка кроме 580-II не в состоянии нормально подсветить все точки Марка3. У них просто не предусмотрена возможность подстветки крестовых датчиков по бокам (у прежних единичек все крестовые датчики были на центральной вертикали).
от: Александр Перч
А вы прикиньте насколько мощнее надо пыхать вбок, по сравнению со вспышкой в лоб. Во-первых расстояние проходимое светом раза в три больше, во-вторых половину мощности пыха стенка съедает...
от:Александр Перч
Значит Сигма дурная была.
Менять угол рассеивания для вспыха в потолок занятие достаточно бессмысленное, особенно в зависимости от установленного фокусного расстояния объектива. Пыхая в потолок мы хотим получить рассеянный отраженный свет. Сдвигая его в узкий пучок мы возвращаемся к тому с чего начали, получаем "точечный" источник света, только теперь сверху...
Re[Александр Перч]:
Может поэтому моя предыдущая сигма и недосвечивала в потолок? постоянно приходилось докручивать уровни в фоторедакторе...
Вообще я доволен пыхом... долго думал.. прикидывал... 430 или 580... я не профи.. так.. продвинутый любитель... сигма 500 вообще под 400D вела себя вообще некорректно: постоянные недосветы ... (Хотя на pro1 работала прилично) Но жаба победила меня и взял 430-ю... Хотя понимаю, что лучше было бы 580-ю, но реально понимаю теперь, что мне 430-й хватит года на полтора-два.. а потом возьму 580 или что там будет, а 430 будет ведомой (если будет жива)
Re[Александр Перч]:
при съемке с вспышкой в потолок часто требуется поправка мощности вспышки в плюс 0.7 и до +2 (это отдельная регулировка экспокоррекция вспышки), это лучше делать еще при съемке, чем потом в редакторе.
Re[Александр Перч]:
от: Александр Перч
Ну подумайте же немножко тем самым, куда едят. У вспышки есть конденсатор, накапливающий заряд для импульса. процедура зарядки конденсатора занимает несколько секунд. При лобовом пыхе от вспышки требуется небольшая мощность, конденсатор разряжается на небольшую величину, и поэтому способен обеспечить без перезарядки несколько импульсов. Если направить вспышку в потолок, конденсатор разряжается за 1-2 импульса, и необходимо ждать, пока снова пройдет зарядка. Чего тут непонятного? Хотите иметь серию при вспышке в потолок - уменьшайте мощность пыха, например, установкой ручного режима. При этом придется повышать ИСО, и открывать диафрагму.
от:Александр Перч
Потому что при повороте ей это фокусное расстояние нафиг не сплющилось.
Re[Александр Перч]:
Большое всем спасибо!
Re[Александр Перч]:
от:Александр Перч
-нормально 430-ая пыхает при башке вверх сериями!...ну пропустит пару пыхов...Поставьте нормальные батарейки...
Re[Александр Перч]:
Я думаю, что еще это зависит от светосилы линзы.... у меня сигма 18-200 и у меня ни в какую не хочет работать сериями в потолок. Аккумы и батарейки ставил разные и новые и только что заряженные GP 2700
Re[Александр Перч]:
от: Александр Перч
От выставленной диафрагмы, от ИСО, от высоты и цвета потолка, от удаленности объекта съемки, от освещенности помещения. Да легче сказать, от чего это не зависит.
