1) Где купить красный фильтр 72мм?
2) Поляризационный фильтр при настройке ослабляет отражающийся от поверхностей свет. А при обратной настройке (обратное положение от того, при котором он ослабляет блики) он усилсивает отражающийся свет?
Вопросы по светофильтрам.
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: Вопросы по светофильтрам.
2) Да, если в него не забыть вставить батарейки, от которых оный усилитель запитывается.
от:Филиппов Василий
2) Поляризационный фильтр при настройке ослабляет отражающийся от поверхностей свет. А при обратной настройке (обратное положение от того, при котором он ослабляет блики) он усилсивает отражающийся свет?Подробнее
1) Пошукайте в www.converce.ru, www.impulse.ru, www.amd-photo.ru, www.photoweb.ru или в www.ekta-f.ru.
2) Поляр только ослабляет отражающийся от поверхностей свет! Никакой свет он не усиливает!
Крутим оправу фильтра до нужной степени поляризации - от почти полного изчезновения бликов до, наоборот, полного присутствия всех бликов (как без фильтра).
P.S. Тема про поляры много раз поднималась. Поищите тему неск. недель назад.
Вот ссылка про фильтры:
http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=39
А вот сайт этого автора, где все более подробно.
http://photo-element.ru/articles.html
P.P.S А какой у вас объектив? Можен вам нужен поляр в узкой оправе? ;)
Re: Re: Вопросы по светофильтрам.
[quote=Сурняев Владимир
[/quote]
Что-то не пойму, по логике:
1) фильтр ослабляет свет, поляризованный в определенном направлении.
2) естественное освещение поляризовано равномерно
3) отраженный свет поляризован определенным образом.
Получается, что фильтр, повернутый на 90 градусов относительно положения, в котором блики убираются, должен пропускать блики почти полностью, а остальной свет частично затемнять. То есть, блики на снимках будут ярче, чем без фильтра.
В чем ошибка?
[/quote]
В чем ошибка?
от:Аристарх
IMil
Прочитайте это:
http://www.photoweb.ru/FiltersReview2001.html?pagenum=3Подробнее
Прочитал. Там нет ничего, опровергающего мои слова. И быть не может :)
от: Филиппов Василий
У меня есть лишний красный фильтр на 72 (Hoya).
Re: Re: Re: Вопросы по светофильтрам.
от:IMilот:Аристарх
IMil
Прочитайте это:
Прочитал. Там нет ничего, опровергающего мои слова. И быть не может :)Подробнее
Прочитайте это ещё раз ... ВНИМАТЕЛЬНО!
"Поляризация света может происходить и в естественных условиях - при зеркальном отражении от любых неметаллических поверхностей. Естественный свет, будучи изначально неполяризованным (точнее - хаотически поляризованным, то есть состоящим из смеси волн с разным направлением поляризации), при зеркальном отражении от неметаллических поверхностей приобретает свойства линейно-поляризованного света. Физически это объясняется тем, что для света с разным направлением поляризации при зеркальном отражении от неметаллической поверхности создаются разные условия. Наиболее благоприятны условия отражения для света с поляризацией, параллельной плоскости падения - такой свет отражается без потерь. Свет с иной ориентацией плоскости поляризации в большей или меньшей степени гасится при отражении. "
Re: Re: Re: Re: Вопросы по светофильтрам.
от:Аристарх
"Поляризация света может происходить и в естественных условиях - при зеркальном отражении от любых неметаллических поверхностей. Естественный свет, будучи изначально неполяризованным (точнее - хаотически поляризованным, то есть состоящим из смеси волн с разным направлением поляризации), при зеркальном отражении от неметаллических поверхностей приобретает свойства линейно-поляризованного света. Физически это объясняется тем, что для света с разным направлением поляризации при зеркальном отражении от неметаллической поверхности создаются разные условия. Наиболее благоприятны условия отражения для света с поляризацией, параллельной плоскости падения - такой свет отражается без потерь. Свет с иной ориентацией плоскости поляризации в большей или меньшей степени гасится при отражении. "Подробнее
Прочитал, внимательнее некуда. Вот моя интонация вместо Вашей. Объясняю ход своей мысли подробнее: естественный свет, состоящий из волн разной поляризации, проходя через фильтр, вне зависимости от его ориентации затемняется равномерно. Скажем, проходит 50% света. Отраженный свет преимущественно поляризован в одном направлении. Поворачивая фильтр, можно добиться того, что через него будет проходить, к примеру, 10% отраженного света. Но если теперь повернуть фильтр на 90 градусов, то через фильтр будет проходить 90% отраженного света, а рассеянного - по-прежнему 50%. Таким образом, блики и отражения в стекле становятся более заметными за счет меньшего их ослабления.
Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы по светофильтрам.
IMil
Упс. Не совсем правильно понял ход Ваших мыслей.
Но Ваш трюк всё равно не получится, т.к. блики, это не 100% поляризованный свет. Если бы это было так, то при определённом положении фильтра вместо бликов зияла бы чернота.
от:IMilот:Сурняев Владимир
Крутим оправу фильтра до нужной степени поляризации - от почти полного изчезновения бликов до, наоборот, полного присутствия всех бликов (как без фильтра).Подробнее
В чем ошибка?Подробнее
Теоретичеси никакой ошибки нет. Свет любой поляризаци можно представить как сумму двух взаимноперпендикулярных составляющих, например, горизонтальной и вертикальной. Если от блика идёт свет с только горизонтальной составляющей, а от фона -- с обеими составляющими, то если фильтр уберёт горизонтальную составляющую, то блик исчезнет, а интенсивность фона уменьшится в 2 раза (или в 2 раза упадёт амплитуда, а интенсивность в 4 раза?). Но если фильтр будет пропускать горизонтальную составляющую, то яркость блика, в отличие от фона, не должна будет уменьшиться. Т.е. блик, теоретически должен стать ярче.
Но надо всё это проверить на практике, т.е. сделать снимки бликов с фильтром и без и сравнить их.
Если какой-то
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы по светофильтрам.
от:Аристарх
Но Ваш трюк всё равно не получится, т.к. блики, это не 100% поляризованный свет. Если бы это было так, то при определённом положении фильтра вместо бликов зияла бы чернота.Подробнее
Черноты, понятно, не будет. Свет же поляризован не полностью, есть и рассеянная составляющая.
На самом деле, я жульничаю. Поляризационный фильтр сейчас у меня с собой. А на стене висит картинка за стеклом. И заметно, что при определенном повороте фильтра картинку из-за отсветов из окна рассмотреть сложнее, чем невооруженным глазом.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы по светофильтрам.
Если так, то приношу свои извинения за шутку с батарейками.
IMil
Человеческий глаз, довольно плохой измерительный инструмент. Воспользуйтесь точечной экспонометрией Вашей камеры (если она есть) и сравните соотношения яркости с фильтром и без.
Насчёт "сложнее рассмотреть" - это и должно быть, так как фильтр "съедает" до 75% света.
Возможно соотношение (только не усиление ;) ) яркости блик - фон действительно меняется (в пользу бликов) при использовании п-фильтра... во всяком случае теоретически.
для YG
фильтр лишний продадите?
как с Вами связаться?
напишите Ваши контакты на vasiliygf@mail.ru
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы по светофильтрам.
от: Фотоюзверь
Ну и чудно, что это шутка была, а-то я уже за Вас беспокоиться начал. :D
для YG
Я отправил Вам письмо.
Вы бы телефон еще Ваш в нем указали....
