Вопросы по съемке со вспыхом
Приветствую. Понимаю, что всем уже надоели вопросы по сабжу но все таки.
Прикупил Sigma EF 500 Super к Canon EOS 3000N.. опробовал две пленки.
Первую снимал в режиме M выставлял выдержку 90 и 4,5 диафрагму.. Да забыл сказать объектив 24-85 USM. На вспыхе выставлял ETTL голова смотрит в потолок под углом 75-65 градусов. До потолка около 260 см.
Все вроде ничего, да только лица выбеляются.. Особенно над бровями и у скул.
Во время второй пленки выставил 90 и 8, опять ETTL фотки чуть резче, беда та же.
Кто нибудь может помочь?
Еще вопросы.
При съемке в режиме ETTL, первый вспых происходит только если нажать на кнопку фиксации экспозиции на камере. Так и должно быть? А если просто навестись на объект и снять, то вспышка делает один вспых... А где предварительный по которому она по идее должна делать выводы?
Раньше частенько попадались в конфе посты про визитку и вспышку.. в чем суть? У меня на вспыхе есть встроенный козырек.. что он дает, то же что и визитка?
Спасибо
Почитайте инструкцию, как вы называете козырек, абсолютно не визитка, а панель для расширения угла охвата и применима на фокусном расстоянии 17 мм. Если нет инструкции, могу помочь, но на это надо время.
Успехов.
И еще, она прекрасно работает, как дистанционная+встроенная, 2 пыха и разумная расстановка, это уже кое что.
[quote:71e5e9098f]Почитайте инструкцию, как вы называете козырек, абсолютно не визитка, а панель для расширения угла охвата и применима на фокусном расстоянии 17 мм. [/quote:71e5e9098f]
Инструкцию прочитал. Меня в заблуждение вводит визитка.. вот я и подумал что может быть они схожи по результату?
Так как работать с визиткой и что она собственно дает?
[quote:71e5e9098f]И еще, она прекрасно работает, как дистанционная+встроенная, 2 пыха и разумная расстановка, это уже кое что[/quote:71e5e9098f]
Может быть, да только длинный конец у меня на 85.. Если захочу портрета хотбя бы по пояс нужно будет подойти на полтора метра.. Тут и встроенная в лоб не очень хорошо да еще и сбоку выносная ..
Или я не прав?
Re: Вопросы по съемке со вспыхом
Так это особенность Сигм. Поставьте коррекцию на вспышку в -0.5 или напечатайте потемнее.
Насчет визитки - на вспышку обычно резинкой приделывают небольшой отражатель (в телевизоре у фотокорреспондентов можно рассмотреть). Встроенный во вспышку рассеиватель (прозрачный) действительно не поможет, но если мне не изменяет память вместе с рассеивателем в голову вспышки встроена небольшая выдвижная белая карточка. Она эффективна только на небольших расстояниях и лучше использовать внешнюю карточку размером с пачку сигарет, она элементарно делается из куска пластика/картона.
И еще - а чего у вас выдержка такая короткая?
Фон при этом не темный?
[quote:f349fad178]Так это особенность Сигм. Поставьте коррекцию на вспышку в -0.5 или напечатайте потемнее.
[/quote:f349fad178]
На знал..не знал. Большое .. просто огромное спасибо.
[quote:f349fad178]Насчет визитки - на вспышку обычно резинкой приделывают небольшой отражатель (в телевизоре у фотокорреспондентов можно рассмотреть). Встроенный во вспышку рассеиватель (прозрачный) действительно не поможет, но если мне не изменяет память вместе с рассеивателем в голову вспышки встроена небольшая выдвижная белая карточка. Она эффективна только на небольших расстояниях и лучше использовать внешнюю карточку размером с пачку сигарет, она элементарно делается из куска пластика/картона.
[/quote:f349fad178]
Ширина карточки равна ширине вспышки? Можно чуть подробнее? Я цепляю ее на резинку к задней стороне вспышки, то бишь к той.. которая ближе ко мне а не к объекту.. На сколько сантимов она должна торчать над головкой? Куда направлена голова?
[quote:f349fad178]И еще - а чего у вас выдержка такая короткая?
Фон при этом не темный?[/quote:f349fad178]
Друзья попросили снять их юбилей.. Съемка производилась в караоке- кабинке.. Снимал на длинном конце.. с рук, боялся шевелинки поэтому поставил 1/90.. да и к тому когда все вокруг шевелятся длинные выдержки как то не особо :))
Задний фон.. да вроде нормальный..
[quote:bea6569b54="Ньюби"]При съемке в режиме ETTL, первый вспых происходит только если нажать на кнопку фиксации экспозиции на камере. Так и должно быть? А если просто навестись на объект и снять, то вспышка делает один вспых... А где предварительный по которому она по идее должна делать выводы?[/quote:bea6569b54]
Первый и второй вспых в режиме ETTL отделяет такой незначительный отрезок времени, что Вы его просто не увидите!
Только если выставить режим вспышки по второй шторке и выдержку поставить не менее полусекунды!
[quote:12aa6d30fc]Первый и второй вспых в режиме ETTL отделяет такой незначительный отрезок времени, что Вы его просто не увидите!
[/quote:12aa6d30fc]
О какой быстрый пых :)
Спасибо!!
[quote:61a15cd73d="Ньюби"]Приветствую. Понимаю, что всем уже надоели вопросы по сабжу но все таки.
[b:61a15cd73d][i:61a15cd73d]E-TTL на сигме, это не совсем то же что на родных EX.
Надо было лучше взять 420EX или б/у 380EX. Когда у меня был EOS300&380EX таких проблем никогда не было.[/i:61a15cd73d][/b:61a15cd73d]
Еще вопросы.
[i:61a15cd73d][b:61a15cd73d]Предвспышка происходит практически вместе с основной и заметить ее невозможно, кроме режима синхронизации по второй шторке при длительной выдедержке. Правда светоловушки на других вспыхах успевают :)[/b:61a15cd73d][/i:61a15cd73d]
Спасибо
[i:61a15cd73d][b:61a15cd73d]Можно самому сделать отражатель из одноразовой белой пластиковой (или пенопластовой) посуды, эффект есть, раньше пользовался, сейчас взял дырявый боунсер Lumiquest, небо и земля. Попробуйте разориться, не пожалеете. Естественно нужен правильноработающий E-TTL, TTL или ручками подбирать.
http://www.amd-photo.ru/prod_453.html
Мой пробный снимок с ним http://club.foto.ru/gallery_popup_picture.php?id=80150&name=&width=1229&height=819
Визитка тоже помогает, как и встроенный рассеиватель если он непрозрачный. Прозрачный для расширения угла охвата вспышкой до ~17.[/b:61a15cd73d][/i:61a15cd73d]
[/quote:61a15cd73d]
[quote:a891960aeb]Ширина карточки равна ширине вспышки? Можно чуть подробнее? Я цепляю ее на резинку к задней стороне вспышки, то бишь к той, которая ближе ко мне а не к объекту.. На сколько сантимов она должна торчать над головкой? Куда направлена голова?[/quote:a891960aeb]
Каждый делает по-своему. Чем больше отражатель тем лучше и дальше смягчаются тени, и тем неудобнее его таскать. :-)
Я сделал примерно 7х10 см прямоугольник (горизонтальный) и к нему снизу прямоугольник по ширине головы вспышки, чтоб цеплять резинкой к задней стороне головы вспышки при горизонтальном кадре. Вспышка в потолок под углом 45-90 градусов в зависимости от расстояния до объекта. Для близких 90, для 2-3 м - 60-75 град.
Если снимаете вертикальный кадр, то отражатель надо помещать на боковую стенку головы вспышки, вспышку в потолок.
