Коллеги! При съемке Салютом уже несколько раз сталкивался с проблемой паразитных бликов и засветок, природу которых я полностью установить не могу. Какие мысли будут у общественности на этот счет?
Вот пример снимка
Первая мысль была, что это банальная засветка (допустим, неаккуратно заправлял или вынимал пленку), но этот конкретный кадр находится в самой середине пленки и на других кадрах таких проблем нет. Вторая мысль - это объектив поймал солнечный блик, который потом отразился от внутренних поверхностей камеры. Такой вариант возможен: солнце было не в кадре, но прямо перед объективом, снимал без бленды и фильтров. Но дело в том, что на других пленках есть случаи блика по дуге (всегда с правой половины кадра), когда даже намека на яркое солнце не было. Да и объектив все-таки с многослойным просветлением. Третья мысль - засветка от шибера. Но он был вынут еще до съемки. Делал это в темном помещении, поскольку прежде подобную засветку связывал именно с ним.
И еще один вопрос, никак не связанный с первым. Почему на некоторых пленках при съемке тем же Салютом возникает проблема наложения кадров? Обычно в начале пленки, поэтому склонен думать, что просто исходная намотка недостаточно плотная и пленка где-то проскальзывает. Но опять-таки это возникает непредсказуемо: часть пленок - с отличными стабильными межкадровыми промежутками, а на других наложения. Как лучше бороться с этим недоразумением? Как проконтролировать достаточность перемотки? Просто подкручивать вручную еще чуть-чуть после взвода затвора?
Повторюсь, что больше всего смущает именно непостоянство появления данных негативных эффектов. Одна пленка с одинаковыми расстояниями между кадрами и без засветок, а на второй такие казусы случаются. В качестве подтверждения того, что "не все так плохо в Королевстве Датском", привожу еще один кадр с той же пленки. Буду признателен за помощь и любые советы!
Вопросы по Салюту
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Вопросы по Салюту
Re: Вопросы по Салюту
касета отходит и подсвечивает
http://www.mformat.com/camera.asp?mv=4&mf=50
Re: Re: Вопросы по Салюту
Спасибо за ответ! Эта версия мне кажется наиболее правдоподобной.
от:Мастерофф
Почему на некоторых пленках при съемке тем же Салютом возникает проблема наложения кадров? Обычно в начале пленки, поэтому склонен думать, что просто исходная намотка недостаточно плотная и пленка где-то проскальзывает. Но опять-таки это возникает непредсказуемо: часть пленок - с отличными стабильными межкадровыми промежутками, а на других наложения. Как лучше бороться с этим недоразумением? Как проконтролировать достаточность перемотки? Просто подкручивать вручную еще чуть-чуть после взвода затвора?Подробнее
Не забывайте выставлять счетчик кадров на единицу после зарядки пленки и перемотки на первый кадр. Номер кадра учитывает толщину уже намотанного на приемную катушку участка пленки и влияет на то, насколько кассета проматывает пленку вперед. Контролировать перемотку можно через заднее окошечко, через него видны номера кадров, нанесенные на обратной стороне ракорда.
Спасибо! Вот как раз счетчик кадров я мог и не выставлять. Отметку первого кадра при зарядке пленки я контролирую через окошко, а вот на счетчик внимания не обращал.
сдается мне, батенька, что тут еще и шторки бронзовые подшаливают
от: Аццкий Менольтист
Хрен, знает. По картинке может показаться и так. Спасибо!
1. Как правило засветка идет со стороны щели шибера, причем внутри может переотражаться.
Лечение - замена поролона в щели шибера.
Кассета разбирается, поролон удаляется, клеится бархат.
2. Возможно плохое прилегание кассты к аппарату.
Лечение- клеится по периметру кадра полоски черного поролона (из мышиногго коврика) толщиной 1-1,5 мм шириной 3-5 мм. Кассета сначала садится туго, но потом после "усадки" поролона нормально.
3.Объектив (по крайней мере у меня) Волна 3 на переносит контрового света. Достаточно чуть попасть- засветка гарантирована. Этому и чернение внутрикамеры способствует, включая шторки.
Лечение - не знаю.Какк чернить шторки не слышал, а внутренности камеры оклеивают бархатом, или окрашивают матовой черной краской.
Re: Re: Re: Вопросы по Салюту
от:Дмитрий Ефимов
Лечение - не знаю.Какк чернить шторки не слышал, а внутренности камеры оклеивают бархатом, или окрашивают матовой черной краской.Подробнее
Большое спасибо за дельные советы!
