Вопросы по Raylab Etalon 600
1. Есть G9, к нему в башмак "горячая ножка" с двумя PC-разъемами от Поиск-Фото. Синхрокабелем вилка-вилка от того же Поиск-Фото пыха 580II поджигается.
Синхрокабелем от Etalon (вилка-джек 6,3 мм) импульсник не поджигается. Кабели в порядке, прозванивал. В процессе вынимания/шевеления вилки из PC-разъема импульсник иногда срабатывает, что я списываю просто на соприкосновение и замыкание контактов.
Вопрос - что не так, что можно посмотреть? Может, там контакты как-то наоборот?
2. Звук управления не выключается, только звук готовности/зарядки? Т. е. тихо его не понастраиваешь?
3. Гаснет ли пилот во время импульса?
4. Цифр по длительностям импульса для t 0,1 и t 0,5 так и нет никаких, пусть даже примерных?
5. Raylab - это проект/бренд фото.ру? Ну все говорит за то.
Re[ia_64]:
3. Пилот у Эталона не гаснет во время импульса. В принципе это немного от лукавого, ведь выключая галогеновый пилот - он не сразу гаснет, ведь там нить накаливания и остывает она не мгновенно. Хотя визуально это удобно - видеть момент зарядки прибора. В новых приборах Райлаб, которые пока проходят испытания, эта функция предусмотрена.
4. Производитель заявляет длительность импульса 1/1000-1/1500 сек. без указания t0.5 или t0.1, но так как не смогли это проверить - не выставляем в заявленных параметрах.
5. Не совсем так, Фото.ру - тоже бренд, который принадлежит корпорации, которой отчасти принадлежит компания RAYLAB. Но да - на территории России мы несем полную ответственность, гарантийные обязательства и все претензии в наш сервис-центр.
Re[Moderator]:
С пилотом понятно. Вопрос был к тому, что не помешает ли мощный пилот слабому импульсу.
С брендом тоже. Я уж не стал конкретизировать про компании/организации. Ваше - и здорово, респект за старания и результат.
Вопросы 1 и 2 актуальны, особенно 1. Подскажите, если у кого есть идеи.
Re[ia_64]:
1. Включив синхрокабель от Etalon в Поиск-Фотовский переходник, проверь вольметром полярность напряжения на контактах. Камеры Canon чувствительны к полярности напряжения на синхроконтактах вспышки. Должно быть на корпусе переходника - минус, на центральном контакте - плюс.
Попробуй замкнуть центральный контакт на боковой контакт (корпус). Если вспышки нет - где-то "неконтакт".
2. Если не волнуют вопросы гарантийного ремонта, то можно, открыв корпус, заклеить отверстие зуммера скотчем или бумагой. Это уменьшит громкость. При наличии минимальных навыков, можно врезать последовательно с зуммером выключатель или переменное сопротивление для регулировки громкости. Лучше это сделать руками фирменного сервиса.
Re[Victor Helis]:
Спасибо, вопрос решился именно изготовлением переходников со сменой полярности.
А звук оставлю, вскрывать не буду. Про хирургические способы читал давно еще. Думал, что кнопка отключения звука была сделана не только для индикации готовности.
