Завтра хочу пойти в магазин за новой пятеркой.
Подскажите,на что обратить внимание при покупке?
Где кроятся основные проблемы?
Действительно ли,все объективы надо юстировать после покупки,или это случается не со всякой камерой? :D
Вопросы по покупке Canon 5D Mark II
Всего 37 сообщ.
Re[mosel]:
За последние 16 тлет не случилось ни разу.Взять вторую камеру ( или приятеля с камерой, лучше аналогичной) и сверить.Все проблемы могут проявиться в процессе эксплуатации. На двух пятерках 3 года проблем не было.На новой с декабря - тоже нет. Только фирма должна бть солидная - с родной гарантией.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Только фирма должна быть солидная - с родной гарантией.
адназначна
фото.ру
поддержи рублем любимый ресурс (z)
в порядке чястной инициативы
Re[zappo]:
Ну, ежели лишние деньги есть.....
Re[mosel]:
Если будете брать в плеере ...захватите с собой объектив, вспышку...карточку ..что там еще-то..
Они почему-то жлобятся дать свое погонять. Типа услуга тест - 640 рублей..
Это мля за объективчик прикрутить. Карточку сунуть.)))
Re[Fat Bastard]:
Нет,брать буду не в плеере.
Нужно ли проверять на битые и горячие пиксели?
Re[mosel]:
от: mosel
Даже если пиксели есть или нет..Они все равно могут взять и появиться.
Я не стал этим морочиться. Все равно снимаю в рав. А из рава выковыривается без плохих пикселей. Даже и не смотрел где там чего.
Кстати... интересно. Работает фишка с "очисткой" матрицы.
Просто раньше проблема плохих пикселей решалась 30-40 секундным включением режима чистки матрицы.
Короче дело ваше. Тащите ноут. 6 секунд на исо 800
Re[Fat Bastard]:
от:Fat Bastard
Короче дело ваше. Тащите ноут. 6 секунд на исо 800Подробнее
Спасибо за совет. :D :D
Re[mosel]:
У Вас же этих камер, что у дурня фантиков
А вопросы задаете, как первый раз замуж идете
Re[С.П.]:
от: С.П.
У Вас же этих камер, что у дурня фантиков![]()
Не надо оскорблять.
Количество камер не спасает от ошибок.тем более про новую пятерку много противоречивых мнений.
Re[mosel]:
Дынс.
Re[found666]:
от: found666
А чё в плеере некондицию сливают, котороая после проверок осталась?
"Щитильнее надо" относиться к трате собственных денежков. Плеер никогда не пошлет на доставку уже кем-то забракованную камеру-в этом случае курьер за их счет. Да и курьер тоже подумает... А вот в офисе надо аппарат "с пристрастием" посмотреть. Хотя контора вполне приличная, у меня с ними конфликтов не было.
Re[found666]:
от: found666
Пытался там делать несколько покупок.Действительно,много некондиции.Да и в сервисный центр большая очередь стоит, сдать покупки обратно.
Re[mosel]:
покупал новую пятерку приятелю, проверял матрицу стандартным для себя способом
делаю снимки на исо 100, 200, 400 ... 3200 с выдержкой чуть меньше секунды (на старых камерах гарантировано шумодав не включался до секунды, на теперешних лучше проверить и все шумодавы поотключать, но если не знаете как или еще не разобрались в настройках, понадейтесь на то, что при выдержках менее секунды по умолчанию шумодав не задействован) при ручной фокусировке объектива и закрытой крышке, или вообще без объектива с установленной камерной заглушкой (если без объектива не щелкает, поправить настройки камеры или снимать с объективом)
да, сначала прогрейте матрицу снимком с выдержкой секунд 30
полученные черные кадры просматриваю на экранчике камеры с разным увеличением, просто гуляю по кадру в разные стороны, на новой пятерке это можно делать с комфортом
если есть компьютер, можно перелить черные снимки в него и смотреть на большом экране, но для пятерки это не актуально
если при исо 100 нет точек, отличающихся от черного цвета (белых, синих, красных, зеленых) - уже хорошо
если они начинают проявляться с ростом исо, не очень хорошо, но для фото терпимо - легко правится в редакторе, да и очень редко вы будете снимать при таких выдержках.
если точки вылезли, проверьте степень интенсивности их свечения на обычных для вас выдержках.
если раздражают, попросите другой экземпляр или откажитесь от покупки
помните, деньги почти всегда легче поменять на камеру, чем камеру на деньги
а теперь для покупателей новой пятерки
я все это проделал, обнаружил несколько штук слабо горящих точек (от 800 исо) внизу кадра и купил тушку
на моем веку не видел ни одной абсолютно чистой матрицы, горячие пиксели обязательно присутствуют даже в минимальном количестве
а вот дома при съемке видео эти горячие точки на слабо освещенной сцене (когда камера автоматически задирает исо до 3200 или около того), которые на фотоснимках почти неразличимы, превратились в достаточно крупные пупыри, реально мешающие просмотру сюжета на телевизоре
и никакими манипуляциями (побочный эффект ручной очистки матрицы и т.д.) их не вывести.
не раскрывать ведь редактором ролик и правит каждый кадр, а потом обратно зажимать 264-м кодеком.
так они и остались
когда покупал камеру себе, выбирал экземпляр с как можно менее светящимися пикселями
в магазине видеорежим не смог проверить, светло было, только потом сообразил что можно было с закрытой крышкой ролик снять
у меня поначалу были еле различимые две точечки на видео, но сейчас я найти их не могу - спрятались
у еще одного приятеля горит прыщ на видео прям посередине экрана при плохом освещении
он пока смирился
а вообще на новой пятерке матрица чище чем на старой
удачных покупок
так они и остались
он пока смирился
удачных покупок
Re[mosel]:
от:mosel
Действительно ли,все объективы надо юстировать после покупки,или это случается не со всякой камерой? :DПодробнее
Я этих 5Д2 протестировал уже вагон.. и ни с одной из них, ни одна из МОИХ линз не потребовала ни малейшей юстировки.. ( 16-35Л, 24-70Л, 85/1.8, 70-200/2.8 ЛИС, 100-400ЛИС и Сигма 50мм 1.4Л ) плюс не мои 24-105Л, Сигма 150Макро и прочие..
Re[SergeSmArt]:
Лукавите, Серж. :) Помницо отправили вы одну (иль более) кенану взад... :D
Re[ID]:
от: ID
А разве я ее отправил "в зад" по причине Бэк-Фронт фокуса??
Тут же вроде разговор о "микроподстройке автофокуса" речь шла.. а там было савсем другое - "Еррор-20"
... так что юстировать зад Канона не было ни малейшей необходимости...
Re[SergeSmArt]:
Из всего моего кэнон стекла один объектив оказался с небольшим бэк-фокусом - 300/4LIS, через три недели в сервисе таки сделали в "0". Сам бы я может и не скоро обнаружил
Re:
Я в магазине причем крупном смотрел второй пятак с витрины. Так там при выдержке 5 секунды и ИСО 800 прямо натуральное звездное небо наблюдалось.
И битых и особенно горячих просто море -даже считать не надо. Самое интересное, что в другом крупном магазине когда приходишь можно сразу сказать на ту камеру, которую они будут предлагать - принесите пожалуйста из нормальных ;)
Приносят сразу :)
Там 1 штука, а горячих три-четыре десятка не больше.
Это Россия
Приносят сразу :)
Это Россия
Re[mosel]:
Всем спасибо за подсказки.
Иду сегодня за покупкой.
