Вопросы по пентакону.
Здравствуйте.
Нахожусь в процессе съемки своей первой сф плеки. Камера пентакон сикс тл. Уже после зарядки пленки возникли вопросы..
В чем может быть проблема и чем может обернуться что счетчик кадров не работает. Когда делал 3-й кадр счетчик дошел до 2-х и встал, после отснял еще кадра 3-4 счетчик уже не двигался. До зарядки все проверял, пленку перематывает стабильно. Может пленку не правильно зарядили?
Где то натыкался на информацию что нужно во время взвода держать зажатым спуск. Так ли это?
Ну и вообще как правильно заряжать пленку в пентакон? Есть подозрение..
Приветствуются полезные советы по работе с данной камерой, в особенности от людей имевших опыт работы с сабжем -)
Меня интересует информация именно по пентакону. Так что любителей давать советы вроде "пентакон убогая железяка купи ыев.." или "не трать время поищи шмайссель.." прошу не беспокоиться -)
Re[dmitry_s]:
а плёнку правильно заряжали? с открытой крышкой до стрелки, после с закрытой?
Re[Odnako..]:
от: Odnako..
Еще надо убедиться, что намотка ракорда на принимающую кассету плотная: должен оставаться след от зубчатого валика.
Re[Петр]:
от: Odnako..
да.
от: Петр
А вот здесь не уверен.. Вроде плотно наматывали. В противном случае какие это повлечет последствия? Счетчик так понимаю тут не причем все же..
Re[dmitry_s]:
Нет, тут дело не в плотности намотки))
У меня была такая же проблема - это называется сломанный не до конца счетчик кадров). Камера так устроена, что перевод стрелки в счетчике происходит в конце движения перемотки пленки, и когда счетчик "ломается", нужно делать так:
при перемотке на три-четыре миллиметра не доводить рычаг до конца, потом: не отпуская ручку, на пару миллиметров отвести рычаг в обратную сторону, а потом уже снова двинуть до конца, тогда счетчик должен сработать. По крайней мере, у меня дело обстояло именно так. Но вы сами должны понимать, что такие танцы с бубном – это не кошерно)) и не задумка восточногерманских инженеров-садистов).
А если серьезно, идите к мастеру)) Теперь вы его постоянный клиент). С удачной покупкой)
Re[GraspOfNonsence]:
Прежде всего - этопроисходит от того, чо кто-то из предыдущих владельцев производил взвод, как это делали на ЗЕНИТАХ - в 2-3 приема.. а не одним плавным движением. Счетчик - просто констатация факта перемотки.. 90% что перемотка производится. Счетчик лечится в мастерской. быстро и не очень дорого. Заодно - попросите посмотреть и прочистить-смазать затвор. и - снимайте!
ОЧЕНЬ внимательно проверьте - межкадровое ( на проявленной пленке... ) если что-то не так - обратите внимание мастера... тоже - лечится.\\
Взводить при частично - нажатой кнопке спуска - убить затвор быстро и окончательно ....
Re[foto-AR]:
от:foto-AR
Насчет взвода при нажатой кнопке - это все ерунда. На обоих пентаконах, коими я снимал, все работало и так. Наверно потому, что прошли через руки мастера :)
Re[dmitry_s]:
Сам знакомлюсь с Пентаконом в данный момент.
Вот пара ссылок (общеизвестных, но все же по теме), что нашел для себя.
Общая инфо + мануал:
http://lj.rossia.org/users/rodina/93290.html
Зарядка пленки:
http://www3.telus.net/camera6x9/cameras/p6load.html
Re[foto-AR]:
всем спасибо за внимание.
от: foto-AR
Блин.. я пару раз уже грешил.. Надеюсь за 2 раза затвор не умрет? -)
по сути если счетчик не работает то проблема только в самом счете? серьезными последствиями это не обернется?
Кстати на счет одного плавного движения. А если обнаружится межкадровое то можно ведь подкручивать? Или мастер рулит? т.е. понятно что лучше к мастеру, но в челябинске все не так просто..
И еще, выдержку менять можно в любом состоянии или только взведенном?
