Купил принтер Epson R2400, только начинаю разбираться.
Подскажите через какую прогу печатать фотографии?
Печатаю через Epson Easy PhotoPrint
Причем читал что для печати разрешение должно быть 300-320 пиксель на дюйм,
а я загружал фото с разрешением 72 точек на дюйм, и качество превосходное. Почему так?
Вопросы по печати фото, через какую прогу лучше? принтер Epson R2400
Всего 23 сообщ.
Re[Astr]:
И какой при этом был размер картинки в пикселях?
Ваша софтина видимо автоматически ужимала физический размер картинки до размера листа и разрешение повышалось соответственно.
Можете провести "икскримент": сделайте в ФШ две копии одной картинки, одной поставьте размер в пикселях 800х600, а второй 3000х2000, и чтобы разрешение в dpi оставалось 72. И посмотрите распечатки :D
Re[Astr]:
от: Astr
Через ФШ
от: Astr
Вот из-за таких, как вы, Ламер и покинул этот форум
Re[Mr.Wad]:
Ага, у него в браузере сломались кнопки
Re[Идущий лесом]:
от:Идущий лесом
Можете провести "икскримент": сделайте в ФШ две копии одной картинки, одной поставьте размер в пикселях 800х600, а второй 3000х2000, и чтобы разрешение в dpi оставалось 72. И посмотрите распечатки :DПодробнее
это и так понятно, качество лучше у той у которой разрешение больше.
Я про другое совсем. Обьясните тупому какая разница между файлами 3000 на 2000 72 dpi и 3000 на 2000 320 dpi - размер у них одинаковый, качество тоже
Re[Astr]:
Сказка про белого бычка получается. :)
Re[Сергей3]:
хватит прикалыватся, я серьезно спрашиваю, неужели так сложно обьяснить?
Re[Astr]:
У них разный физический размер. В мм, например.
Когда вы вгоняете изображение, скажем, в формат А4, у вас имеется определенный физический размер бумаги. Изменяя разрешение, вы изменяете физический размер картинки, что будет напечатана на этой бумаге. Если у вас картинка имеет физический размер А4 формата (210х297 мм) и имеет при этом разрешение 72 dpi, то отпечаток будет мыльный. При том же физическом размере, но с 300 dpi будет все Ок.
Понятно?
Понятно?
Re[Astr]:
Откройте любую картинку в ФШ и поиграйтесь в окошке Image Size цифрами в полях pixel dimensions (pixel) и document size (cm), а также галкой resample image. Многое станет ясно :)
Re[Идущий лесом]:
Так значит есть у меня фото, 3888 x 2592 пикс. 72 dpi
мне его надо напечатать на А4, т.е. 210х297 мм
Получается перед печатью мне в шопе надо изменить 72 dpi на 300 dpi?
И что для всех фото кторые будут печататься высталять 300 dpi?
Re[Astr]:
http://www.flipper2002.netfirms.com/photo/
http://www.geocities.com/svdoitch/sdkurs.htm
и т.д. и т.п...
и т.д. и т.п...
Re[Astr]:
Вам же уже сказали где и что посмотреть. Просто выставьте размер носителя, а разрешение шоп сам подбирет.
Re[Astr]:
Открываете ваш файл.
Отрываете окошко Image size.
Убираете галку resample image.
Ставите в поле resolutions 300 pixel/inch.
Смотрите, какой на этом разрешении получается физический размер картинки.
Или наоборот, ставите нужный физический размер и смотрите на разрешение. Если оно не сильно мало (150 и ниже), то можно смело печатать. Галку снимать не забывайте, а то будете урезать или раздувать интерполяционно.
Уфф.
Уфф.
Re[Astr]:
В ФШ можно щелкнуть мышко в поле слева от черной треугольной стрелочки (внизу в статус баре). Будет показано, как картинка ложится на лист. В зависимости от установок принтера (заданный формат, ориентация).
Re[Идущий лесом]:
от:Идущий лесом
Уфф.Подробнее
resample image у меня такой нет шоп cs2 9.0.2
насколько я понимаю это тип масштабирования?
Re[Astr]:
Неправда. Откройте Image Size, внизу окна.
Re[Идущий лесом]:
от: Идущий лесом
http://college.biysk.secna.ru/web/Glava%202/Index3.htm
"В Photoshop можно устанавливать размеры изображения без изменения разрешения, а также устанавливать разрешение независимо от размеров. Для этого служит команда Image>Image Size (Изображение>Размер изображения). Она открывает окно Image Size (Размер рисунка). Если установить флажок Resample Image (Тип масштабирования), то значение в поле Resolution (Разрешение) не будет связано с размерами изображения в полях Width (Ширина) и Height (Высота). При изменении размеров изображения Photoshop использует метод интерполяции пикселов, выбираемый в раскрывающемся списке Resample Image (Тип масштабирования). Наиболее плавные переходы дает Bicubic (Бикубическая) интерполяция, Bilinear (Билинейная) интерполяция работает быстрее, а метод интерполяции Nearest neighbor (По соседним точкам) либо удаляет лишние пикселы, либо дублирует соседние"
Re[Astr]:
И что, из этого следует что у вас в CS2 нет галки ресэмплинга?
Re[Идущий лесом]:
следует что Resample Image это тоже самое что Тип масштабирования!
Re[Astr]:
Вы не поняли. Когда галки нет размер картинки не изменяется, изменяются только связанные друг с другом физические размеры и разрешение. Когда галка есть, то картинка либо зарезается (размер в пикселях становится меньше), либо интерполяционно раздувается (любимые грабли начинающих дизайнеров, думающих, что таким образом они могут бесконечно увеличивать маленькую картинку
А печатать можно и с большим чем 300 точек разрешением, какие проблемы?
