Вопросы по отражателю для Di-466
Собственно сделал отражатель-лопух для Nissin Di-466, Сделал из подложки для лепки пластилина толщиной 1мм. Прекрасно вставляется в щель в которой сидит родной отражатель.Появилось несколько вопросов:
1. Материал белый глянцевый пластик, нужно ли его заматовить? Будет ли глянцевая поверхность более жёстко отражать свет?
2. Осталось материала ещё на один такой же отражатель. Есть ли смысл сделать ещё один, но уже под небольшим углом к плоскости распространения света, для большего отражения светового потока вперёд? (для использования при съёмке портрета в вертикальной ориентации когда нет стен или они далеко. Di-466 в таком положении не сможет пыхнуть в потолок)
3. Ну и общеразвивающий вопрос. Как работает TTL замер со вспышкой у Никона. У кэнона вроде понятно-предвспых-замер-основной пых. А у Никона вроде предвспыха нет, как он знает в потолок я стреляю или просто вверх и под каким углом...?
Re[Z-Rain]:
1) и 2) - вопросы совершенно ненужные. Можно же в течение 10 минут все это проверить на личном опыте!
3) TTL у Никона работает аналогично, с предвспыхом. Разве что интервал между импульсами и уровень интенсивности отличается. Поставь фотодиод на вход звуковой карты и запиши последовательность импульсов в TTL.
Re[Z-Rain]:
делал как то лопух из фотобумаги для принтера - одна сторона глянцева, другая матовая
разницы от работы сторон не заметил
при этом лопух ставился под углом к вспышке
