Вопросы по Nikon F75
Недавно купил сию камеру. За время использования появилось несколько вопросов:
1] Как включать точечный экспозамер?
2] Каков, примерно, ресурс пластиковых салазок для плёнки (в роликах плёнки)? У старой Praktica 450A, которым за 6 лет использования отснято ~30 плёнок, они довольно потёрты :( . Хотя пластиковый прижимной столик вполне нормален.
3] Можно ли на него устанавливать вспышку Unomat Polo? Какое у неё напряжение на контактах (несколько раз било током :( , но не смертельно :) .
4] Нужно ли вводить какую коррекцию при съёмке со встроенной вспышкой? На старой Unomat Polo надо было вручную устанавливать диафрагму по таблице.
5] Какую вспышку посоветуете: NIKON SPEEDLIGHT SB-50DX или SIGMA EF 500 DG SUPER?
Спасибо.
Re: Вопросы по Nikon F75
Уноматовскую вспышку категорически не ставить -если не с первого,то с пятого раза обязательно полетит электроника. На синхроконтактах камеры не должно быть больше 5 в, а у этой пыхалки - около 60. Функционально
вспышка Sigma лучше, чем 50DX. У меня были обе эти вспышки, правда Sigma быстро умерла от воды. Главная фича 50DX - возможность одновременной работы со встроенной вспышкой камеры и возможность прикрывать
ее матовым рассеивающим экранчиком. Sigma - помощнее
и подальнобойнее, с ИК подсветкой автофокуса, питание
от четырех пальцев АА, никоновская - 2 батареи CR2( или CR123- не помню уже)
1. Точечного замера там нету, хотя где-то писали, что якобы есть.
3. Как уже сказали, нельзя
4. Надо минус ставить, если это портрет на темном фоне
остальное не знаю :_))
точечный замер на этой камере есть.Но он включается только при блокировке экспозиции, сзади на корпусе в правом верхнем углу кнопкой - AE-L. Причём его работу нужно включить заранее, зайдя в меню пользовательких настроек.И настроив камеру.Номера меню 6 и 7.
МЕНЮ 6 ОПЦИЯ 0.
Меню 7 Опция 2.
При использовании точечного замера, экспозиция определяется в кружке диаметром 4мм, совпадающем с фокусировочными скобками - 1% площади кадра...
Почитай инструкцию, стр.75 и стр.80...
Полсле того как камера настроена, во время сёмки нажимаешь на AE-L(удерживаешь) и она выдаёт точку.
Но надо иметь в виду что зона замера не всегда совподает с выбранной точкой фокусировки...стр.80.
И ещё по моему, точка не работает в ручном режиме(М), там центрально взвешенный.
Re: Re: Вопросы по Nikon F75
от: jkl-a
Для тех, кто поленился дочитать мануал до 80-й страницы, привожу выдержку из мануала на F75 здесь:
Metering system in the Auto Exposure lock
Options:
0: Centre-Weighted (initial setting)
1: Matrix
2: Spot
At initial setting, the exposure metering system automatically changes to Centre-
Weighted Metering when Auto Exposure lock is performed. However, it can be set to
Matrix or Spot Metering.
Есть правда одна "фишка"... По халф-дауну точечный не включится, даже если установлен в настройках. Только по АЕ-Л...
А по халф-дауну - только центровзвешенный.
Re: Re: Re: Вопросы по Nikon F75
Спасибо всем ответившим. С точечным замером разобрался ещё вчера вечером (12.09.04). Остаётся второй вопрос. Есть какие соображения?
Спасибо.
Re: Re: Re: Re: Вопросы по Nikon F75
Не заморачивайся, плёнку не поцарапаешь. ;)
Дорогой, NEW!
Ты спрашивал следующее:
могу тебя уверить, что ресурс явно больше 30 плёнок!
Я отснял своим Н75 уже более 60 роликов и потертостей не видно даже!! Камера как новая. Рекомендую купить батарейный блок! Взял недавно - жутко доволен!!!
Вторая спусковая кнопка при вертикальном хвате просто необходима, а тут она есть! Ставлю в блок аккумуляторы GP 2000mAh. Проблемы с питанием при этом отпадают полностью. У меня еще в запасе на 1300mAh и 1500mAh есть аккумы. Этого на месяц интенсивных съёмок хватет!
от: Старый Нефор
от: jkl-a
О! и это учитывая, что камера у меня почти год.
Он мне, правда, не нужен, но всё равно спасибо.
