Для начала, вот такой вопрос: у меня почему-то не получается изменять экспозицию в режиме P - по инструкции, прокрутка колесика должна свободно менять экспопары, но у меня почему-то ничего подобного не происходит.
Как замерло на выдержке 1/60 с. и соответсвующей диафрагме, так и стоит. В чем тут дело. не подскажите?
И ещё - можно ли изменить светосилу при съемке в авто-режиме или с программами? А то она стоит на ИСО 400. Всё вроде чисто, но, хотелось бы ещё ниже.
Можно как-то поменять этот дифолт?
Вопросы по Nikon D40: настройка, трюки и практика использования
Всего 82 сообщ.
Re[www user]:
Чтобы изменить экспозицию, нужно нажать кнопку экспозиции и не отпуская ее, крутить колесо, попробуйте хоть немного пролистать инструкцию, там все в полной мере расписанно
Re[Jon]:
Название понравилось ))) Трюки с д40 ))) исходя из его размеров и цены с ним я пологаю можно делать 3й тулуп ))) не напрягаясь ))
Все описано в инструкции :) режим Р камасутра полная :) юзайте эМо режим )))
Re[Jon]:
Спасибо за ответ!
Но, дело в том, что в отличии от Вас я действительно прочел инструкцию.
Где на 40-ой стр. английской версии четко сказано: In mode P, different combinations of shutter speed and aperture can be
selected by rotating the command dial (“flexible program”). Rotate the command dial to the right for large apertures (small f-/numbers) that blur background details or fast shutter speeds that “freeze” motion. Rotate the command dial to the left for small apertures (large f/-numbers) that increase depth of field or slow shutter speeds that blur motion. All combinations
produce the same exposure. While flexible program is in effect,
a indicator appears in the viewfinder. To restore default shutter speed and aperture settings, rotate the command dial until the indicator is no
longer displayed, choose another mode, or turn the camera off.
И всё. А если Вы даже проверите на фотоаппарате, то увидите, что рекомендуемая Вами техника работы меняет Компенсацию экспозиции, а не саму экспопару.
А это существенная разница.
То ли у меня что-то не работает, то ли инструкция косит - но меняться экспопара должна одной прокруткой колесика.
У меня зажигается соответсвующий индекс, но, увы, в реале ничего не меняется.
Re[Kiris]:
от:Kiris
Все описано в инструкции :) режим Р камасутра полная :) юзайте эМо режим )))Подробнее
Типа автор из штатов, tips and tricks :D
Re[Viktorych]:
Типа того... ;)
Re[www user]:
Попробуйте выйти на улицу, под солнышко. Вероятно, при ваших условиях освещения камера просто не видит других вариантов, кроме вашего единственного, с полностью открытой дыркой и длинной выдержкой.
Re[www user]:
от: www user
закрыть вспышку, или перевести ее в режим Slow.
это не трюки это блин "Ликбез для тех кому впадлу почитать инструкцию"
Re[www user]:
Хм, ради интереса пойду попробую....
Re[www user]:
Попробуйте поставить в режим авто без вспышки (ниже зеленово).
Re[www user]:
у меня все крутится, экспопара меняется... Звездочка в указании режима появляется.
Re[www user]:
а трюков с матричным экспозамером не придумали?
он весьма паскудный, как и на других не"про" никонах - позор его седым пяткам 8)
Re[www user]:
от: www user
В меню аппарата есть настройка МАКСИМУМ ISO для авто-режима, то-есть можно выставить потолок, но как мне кажется, что для авто потолок ниже 400 делать нету смысла - уж лучше тогда снимайте в режимах A или M.
Re[www user]:
По поводу настроек.
Лучше сразу настройки выставить так:
Баланс Белого - АВТО +3
Оптимизм. снимок\Собст.настр.\
Настр.резкости +2
Поправка тональности (контраст) -2
Режим цвета Ia
Насыщенность - Умеренная
Регул.оттенка 0
С такими настройками снимок максимально приближен к реальности.
По поводу встроенной вспышки:
использую в ручном режиме М
выдержка 1\500 с.
мощность 1\16 - 1\32
НО! При близком растоянии (МАКРО) выдержки 1\500 нехватает - бывают пересветы. Помогает матовый молочный диск (диаметром 10 см.) от светильника - я им прикрываю вспышку и делаю снимок. Этот диск ЕЩЁ понижает мощность вспышки и улучшает рассеивание света.
Настр.резкости +2
Режим цвета Ia
Регул.оттенка 0
выдержка 1\500 с.
Re[Камушкин]:
вот вы блин все даете. экспозамеры , зеленые линии.
Я же уже сказал - опустить вспышку - или перевести ее в режим SLOW.
в нормальном режиме - вспышка всегда (практически) установлена в 1\60 - естественно к выдержке 1\60 и диафрагма в режиме P всего одна. поэтому меняться там нечему и незачем.
а насчет поскудности матричных экспозамеров могу сказать одно- выпрямляйте руки. достало уже что люди хаят фотоаппарат, хотя все дело в том что не умеют им пользоваться.
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
а насчет поскудности матричных экспозамеров могу сказать одно- выпрямляйте руки. достало уже что люди хаят фотоаппарат, хотя все дело в том что не умеют им пользоваться.Подробнее
+1
Re[Камушкин]:
+1000 Аппарат хороший, и на нем шедевры снимаются, это у многих владельцев руки кривоваты... Для новичка самое то.
Re[lyubava]:
по поводу шедевров - вот интересно..дадите ссылочку на них?
я то хорошо знаю что можно сделать на д40 а что нет...но иногда хочется показать хорошие работы сделанные другими авторами, но фотоаппарат так молод и спозиционирован - что в основном с него только бытовые кадры любительские можно найти :(
Re[Камушкин]:
даже не шедевров - а просто хорошие снимки ( портретные особо интересуют)
Re[www user]:
Снимки я видела на каком то сайте, надо найти ссылочку, снимал мой хороший знакомый, там было, что посмотреть.
Кстати вчера мне в руки попали снимки с Д80, снятые именитым Тамбовским свадебным фотографом, я обплевалась, честно, пусть я и дилетант, но там совсем все плохо, невесты явно просятся на роль ведьм, ни одного фото с положительной эмоцией. Я лично была на этих двух свадьбах, там святящиеся от счастья невесты были.
Так что все-таки все от фотографа зависит...
