Уважаемые,
Подскажите пожалуйста, каково максимальное расстояние съемки макрообъективами.
Возможно ли использование макрообъектива в качестве обычного, а не только макро?
Вопросы по макрообъективам
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Вопросы по макрообъективам
Тамрон 90/2.8 - возможно.
Максимальное расстояние - бесконечность.
Тамрон 180/3.5, вроде как, такой же.
Re: Re: Вопросы по макрообъективам
А как с этим у Canon?
И еще, как сказывается МАКРОВОСТЬ на качестве конечного снимка, если снимок не макро, а обычный?
Re: Re: Re: Вопросы по макрообъективам
В масштабе 1:1 это примерно 24см. от плоскости пленки.
На всех остальных дистанциях вплоть до бесконечности - практически как обычные объективы...
от: MK-59
Сам не пробовал, про 180/3.5 слышал, что тоже все хорошо.
МАКРОВОСТЬ, по идее, должна давать повышенную резкость (или жесткость?), во всяком случае, на прикрытых диафрагмах.
Мой Тамрон 90/2.8 на 2.8-3.5 достаточно мягко рисует, даже для портретов вполне подходит.
Re: Re: Re: Re: Вопросы по макрообъективам
от: Юрий Трубников
24 см - это при фокусном 90-100 мм.
При 50 мм - меньше, при 180 мм - больше (помню, что 46 см, но не помню, откуда, наверно, все же от передней линзы).
от: MK-59
Уважаемые,
"Максимальное расстояние" определено только для вещей типа MP-E который на бесконечности не фокусируется.
Canon 180/3.5L точно можно снимать что хочешь - ну скажем
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=840775&ref=author
Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы по макрообъективам
от: Medvedev D.A.от:Юрий Трубников
При 50 мм - меньше, при 180 мм - больше (помню, что 46 см, но не помню, откуда, наверно, все же от передней линзы).Подробнее
Очень на пальцах, но близко к истине - при масштабе 1:1 от пленки до объекта НЕ МЕНЬШЕ 4-Х ФОКУСНЫХ ОБЪЕКТИВА!
Так что 24 см - это фокусное 50-55-60мм, но уж никак не 90-100.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы по макрообъективам
от: Алкаш
В принципе, возможно и меньше, если у объектива главные плоскости переставлены.
Хотя для Тамрон 90 мм я бы скорее сказал про 24 см от передней линзы.
