1-Чем вы пользуетесь взамен многим привычных Уровней (Levels) в шопе? Я без них, как без рук.
2- Что делает ползунок Exposure при обработке TIFFа? Кривую не гнет, я его совсем не понимаю.
3- Для вытягивания теней - вы пользуетесь ползунком FillLight или Кривой? Как работает этот самый FillLight, опять не понимаю.
4- Blacks - это все-таки аналог черного ползунка в Уровнях шопа, или нет?
Заранее всем спасибо.
Вопросы по Лайтруму
Всего 23 сообщ.
Вопросы по Лайтруму
Re[argo4]:
1. Левелсами лайтрума...
2. Экспозицию лучше вообще, по-моему, не трогать. И только если не помогло остальное.... Поперемещайте область Экспозуре на гистограмме, понятнее будет. Да и не для тифов вообщем-то программа а для РАВ...
3. Кривой (и называется она не просто кривой, а тоновой кривой): Дарк и Шадоу, ну и блэк. FillLight - заливка светом (изменяются тени и полутона, света не трогаются), или что-то вроде общей освещенности...
4. Близко к этому.
Я, бы так прямолинейно не подходил. Тут, видимо, предпринята попытка подвести все параметры под более понятные фотографу... Рекомендую поставить в Лайтрум готовые пресеты WOW и поприменять их глядя как меняются все вышеуказанные параметры и кривые. Я лично так для себя усваивал Лайтрум, и не пытался соотнести все с шопом.
4. Близко к этому.
Re[Pabrus]:
Гм, для тех, кто в танке (это я о себе так нежно), обьясните еще раз - что такое Левелсы Лайтрума - не вижу!
Что такое пресеты ВОВ?- ПРЕСЕТЫ НАШЕЛ, СПАСИБО
Re[argo4]:
Под уровнями в Лайтруме я имею ввиду Гистограмму лайтрума.
Вов - бесплатные готовые пресеты для Лайтркма фирмы Оне...
Их легко найти в инете.
Вот вроде ссылка на их страницу - http://www.ononesoftware.com/photopresets-wow.php
Есть и другие готовые пресеты, напрмер для Кенон 30D и других фотоаппаратов...
Или вот такие - http://lightroompresets.com/
Re[Pabrus]:
В догонку -
Общую яркость картинки в случае ТИФФа обчно поднимают чем - ползунок Яркость или кривой?
Re[argo4]:
от: argo4
Кривые делают все то же самое, только намного более гибко.
от:argo4
4- Blacks - это все-таки аналог черного ползунка в Уровнях шопа, или нет?Подробнее
Вы на гистограмму смотреть двигая движки не пробовали?
Попробуйте - многое прояснится...
Приблизительно так:
Exposure - двигает всю гисторамму целиком влево/вправо меняя общую освещенность сцены.
Recovery - Двигает правый край гистограммы влево спасая света. Тени не трогаются вообще.
Fill light - Двигает левый край гистограммы вправо осветляя тени. Света не трогаются.
Blacks - расширяет гистограмму влево отрезая в тенях все, что левее указанной точки.
Brightness - Двигает середину гистограммы меняя освещенность. Крайние точки почти не затрагиваются.
Contrast - раздвигает гистограмму в стороны. Тени затемняют, света осветляются.
Естественно это приблизительное описание. Реально алгоритмы немного сложнее. Четких границ светов/теней/середины у движков нет. Все делается более плавно.
Экспозиция двигается тоже не совсем линейно, чем ближе в тени тем меньше двигается левый край - гисторамма уплотняется.
Основная разница между экспозицией и яркостью заключается в том, что яркость в меньшей степени затрагивает края (тени и света). Соответственно, если у нас более менее нормальные тени/света то для изменения яркости пользуемся яркостью. Если допустим света вылазят за край, то понижаем экспозицию спасая света, при необходимости потом добавляем яркости. Восстановление светов и заполняющий свет это уже последний этап, если при повышении яркости света опять вылезли или тени слишком глубокие. Злоупотреблять этими движками не стоит, они работают только со светами/тенями и при большой величине неестественно коробят общий контраст (например в тенях получается нормальный, а в светах никакой).
Можете еще поиграться встроенными кривыми.
Там их два вида.
Один обычный по точкам, гнем как хотим.
Второй с делением на тени, света, средние тона. Границы их можно задавать/менять. Двигаем движки и видим как гнется кривая и какой результат...
P.S. Писалось все применительно к РАВу. Если работать с тиффом, то разница между движками начинает стремиться к нулю, ибо то что лежит за пределами гистограммы уже потеряно навсегда. В РАВе оно есть и вытаскивается...
То есть работают они примерно так же как описано, но файлов, на которых будет видна существенная разница между ними уже не будет...
Re[Sergey Kan]:
В общем, поигрался Лайтрумом.
Пришел к следующему -
Цветопередача Адобовского конвертера для РАВов от Кенона, как всегда не радует. Сравнивать с CaptureOne c профилями Etcetera нельзя и близко.
На первый взгляд очень привлекательны простые и удобные настойки по цветокорреции. Плюс всякие волшебные кнопки типа Vibrance, Clarity, FillLight и проч.
Но тут засада с простой точкой белого.
Нормальных уровней - нет. Нормальных кривых - нет.
В РАВе (с изначально плохой цветопередачей) - адекватно выставляется точка белого с помощью Exposure, общая яркость с помощью Lightness. Цветокоррекция работает хорошо.
В ТИФФе - адекватно точку белого не выставить нечем, т.к. Exposure работает в ТИФФе оч странно, при выставлении точки белого вся картинка блекнет. Соотв, вся цветокоррекция - псу под хвост. Я понимаю, что этот ползунок для РАВа больше.
Печально.
Я чего-то не понимаю?
Печально.
Re[argo4]:
Да, еще - по умолчанию он экспортирует в ПроФотоРГБ - эра ПроФото все-таки грядет, как вы считаете?
Re[argo4]:
А я вот такого мнения как раз о CaptureOne. У меня с ней ничего не получилось. Все время в течении последних четырех лет читаю - какая она классная, эта программа, ставлю очередную версию... получаю г... по цвету и сплошные тормоза. После недели мытарств сношу нафиг. Наверное хорошая программа, раз ее все хвалят, но видно не для меня. Да и ДНГ не видит.
В Лайтруме же все под контролем, главное доверять себе и своему вкусу (по заветам т. Маргулиса). Пресеты, HSL, Tone Curves, Split Toning, Virtual Copy, все в одном месте и контролируется во взаимосвязи. В общем Лайтрум дает реализовать творческий подход к обработке фото, в противовес остальным аналогичным "механическим" программам. И зачем его использовать для тифов, если есть фотошоп? Это всетаки программа на 99% для рав.
Отчасти соглашусь про точку белого, но если готовить для полиграфии - потом все равно открывать в шопе. А на фотопечати не так актуально, хотя конечно приятно было бы еще иметь возможность самому кликнуть в белое...
И не для Эрмитажной живописи с эталонными шкалами, где надо цвета получить один в один - тут только шоп.
Re[Pabrus]:
Я, наверно, плохо выразился. Под выставлением точки белого я имею ввиду, что гистограмму нельзя нормально прижать к правому краю. Я не про эталонные цвета, про обычную коррекцию обычных фото. В РАВе можно, В ТИФФе нельзя, в джейпегах тоже, видимо, нельзя. А как же те, кто снимает в джейпег?
А цвета - ну это дело вкуса, конечно, и прошитых в АСР профилях для данной конкретной камеры.
Функциональность Лайтрума на первый-второй взгляд отличная, конечно. Но конвертить в нем РАВ я не хочу, а с ТИФФом он нормально работать не хочет.
Такие дела. Или я что-то не так делаю, во что хотелось бы верить. Вот и спрашиваю, может кто знает.
Re[argo4]:
Я только не понимаю зачем с тифами работать в Лайтрум?
Я думаю что эта возможность добавлена как небольшой бонус для тех у кого нет, допустим, шопа... Но у нас то у всех он есть. Лайтрум, да и аналоги его - для РАВ. Нужно снимать в РАВ (имхо). И не конвертить рав он предназначен, а обрабатывать, исправлять и вытягивать недостатки экспозиции и т.д. при съемке. Тут видимо все зависит от конкретных задач и личной "методы" работы.
Я, например, сразу не делаю тифы отснятого, а архивирую откорректированный по цвету в Лайтруме днг. А уже при заказчике отбираю необходимые ему фото и экспортирую в нужный размер и формат, и если требуется довожу их в шопе. Таким образом у меня есть всегда на ДВД исходник... И тифы хранить мне абсолютно не надо... Зачем? Со временем возможности средств обработки рав будут развиваться все больше. Мне может не понравиться, то как я года два назад, к примеру, обработал рав... И если бы я хранил тифы, то развел бы руками, а так всегда можно вернуться к исходнику. Нельзя забывать о возможности появления в будущем мониторов позволяющих визуально обрабатывать 12-16 бит, используя все возможности матрицы фотоаппарата, а это опять же рав. Кроме того, не даром расшифровывается ДНГ, как цифровой негатив. На пленке ведь мы, в основном, храним негативы, и если надо чтото повторить, мы врядли будем переснимать (ну или сканировать) с отпечатка, а возмем негатив...
Re[argo4]:
от: argo4
Почему нельзя? Можно. Валит красный в желтый немного. Зачастую это даже хорошо - от красных морд избавляет...
от: argo4
+1
от: argo4
"Нормальные уровни" нафиг не нужны. Убогий инструмент являющийся частным случаем кривых.
А нормальные кривые это что? RGB?
Есть в другом представлении близком к Lab - два движка для цветовой температуры и обычная кривая для яркостного канала...
от:argo4
Печально.Подробнее
1. Может все таки объясните на кой вам это сдалось: тифы править в Лайтруме?
Откуда вы их вообще берете и зачем вам для них Лайтрум?
2. Могу только догадываться, что у вас за картинка, если сей движок гасит контраст. Ну покрутите кривую для поднятия контраста.
3. А править точку белого кривыми не пробовали (если уж вам так не хватает уровней)?
Сместить верхний край кривой влево = подвинуть белый ползунок уровней влево = отрезать света
Сместить край кривой вниз = подвинуть влево булый ползуно на выходном диапазоне уровней
от: argo4
Угу... много чего...
научитесь работать кривыми и разберитесь все-таки в логике работы тех же кривых... жить будет легче.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Немного умею, мне в общем-то хватает, хотя Маргулиса ниасилил.
ТИФФы нужны, т.к. не нравится цветопередача встроенного конвертера. Снимаю-то в РАВ.
от: Sergey Kan
Те крывые, что в Лайтруме, не дают сделать то, о чем вы пишите. Не дает он "сместить верхний край кривой влево".
от: Sergey Kan
Да нормальная картинка - тропики, яркое небо, облака, пальмы. Подвести облака к белому не получается - контраст он просто убивает.
Ну да ладно. Спасибо.
Видимо - либо РАВ, либо никак.
Re[argo4]:
от: argo4
Специально снова поставил посмотрел. действительно не дает.
Я Лайтрум уже давно выбросил. АЦР(4.1)+Бридж дают все те же возможности, что есть в Лайтруме (один движок, один РАВ конвертер, только к фотошопу в виде АЦР а в Лайтрум он встроен), но гораздо удобнее в использовании. Еще один плюс в пользу такого решения...
В АЦР 2 вида кривых. Одна как в Лайтруме, вторая обычная - двигай/гни как хочешь...
Рекомендую вам такой набор если хочется возможностей Лайтрума...
В Бридже надо поставить крыжик на "double click edit Camera RAW setting in Bridge" (это в настройках General). После этого он любой файл (или выделенную группу файлов) по двойному клику будет открывать в АЦР. В том числе тиффы и джепеги...
И никаких экспортов, закладок девелоп и пр... Единственное чего не будет по сравнению с Лайтрумом это каталогизации.
от: argo4
Либо фотошоп, либо море других программ... :-)
Re[Sergey Kan]:
Скажите а как все же ACR прикрутить к Bridge. Моя версия бридж не имеет той галки про которую вы говорите а версия cs3 (2.0.0.975) в хелпе глянул.
Re[Shenik]:
Да понял по ходу надо обновить версию
Re[Shenik]:
от: Shenik
Я говорил про вот эту галку:
После ее включения Бридж перестает отправлять в Фотошоп, а просто загружает в АЦР (в фотошоп их можно отправить из АЦР).
Для Джепегов и Тифов надо еще вот эту галочку проверить:
от: Shenik
У меня все работало и CS2 и в CS3. И до обновлений и после...
Тут уже жаловались, что нет той или иной галки. Не знаю. У меня на четырех машинах (все разные) стояло, везде галки были. Все работало.
Если нет попробуйте обновиться, может поможет...
Вопрос
Кто подскажет такой вопрос по лайтруму? Вот он мне по корректировке приглянулся больше DPP, гораздо удобнее (до этого с олимпусом 520ым обычно фотошопом CS3 пользовался). Так вот, если мне очень нравится та цветопередача, что получилась с фотоаппарата (как показывают например DPP, FastStone Image Viewer), как заставить лайтрум использовать все параметры (особенно цвета) по умолчанию с CR2 и не править автоматом все по-своему? Cнимаю всегда в CR2.
Re[Vasiliskk]:
picture style чтоли? хз может последня версия поддерживает а вобще там крутится calibration и фсе дела. тени правда,, у лайтрума,, убиты не исправимо
