Вопросы по Konika Minolta Dimage A2
Здравствуйте хотел узнать о некоторых нюансах по эксплуатации так как сам разобраться не могу в связи с тем что фотоаппарат купил в японии с японской инструкцией но слапва богу с английским меню..
Вопросы:
1) Что сделать чтобы при открытой встроеной вспышке она срабатывала только в автоматическом режиме когда она нужна а не постоянно.. так как сейчас и происходит был бы то день яркий или вечер она постоянно срабатывает..
2) как в Авто режиме, и при настройке определённых параметров их можно было сохранить, а то бывает они сбиваются при выключении или вытаскивании батареи.
3) Как включить функцию съёмки чтобы при нажатии фоталась серия кадров а не один кадр и после нужно снова нажимать на спуск.
4) Что нужно выставить в настройках чтобы при фотографировании сфотаный кадр на несколько секунд оставался на экране, а то постоянно приходится переключаться в режим просмотра и смотреть что же там получилось на батарее это не самым лучшим образом сказывается да и если чтото плохо получилось можно сразу переснять но если лезть в просмотр то можно и упустить кадр....
У меня пока всё, буду очень рад если ктонибуть поможет..
Re: Вопросы по Konika Minolta Dimage A2
1. Ничего. Открыта - работает. Не открыта - не работает.
Иначе - никак.
2. В авто режиме сохранение настроек не предусмотрено. На то он и авто. А зачем он Вам?
3. На боковом диске есть "drive" - тут оно и переключается.
4. В в меню в настройках instant preview - 2 или 10 сек.
Re: Re: Вопросы по Konika Minolta Dimage A2
от:Iland
Иначе - никак.
1) Понял
2) Так как начинающий фотограф вот приходится на автомате юзать=) ищу в нете инструкцию на английском и русском, пока ничего путёвого не нашёл.
3) Про драйв догадывался но в авто режиме я так понял оно не работает как не крути колесо всёравно не выставить съёмку нескольких кадров при одном нажатии в режиме P всё ок, но тут другая проблема появилась при такой съёмке получается не более 3 фоток и после снова надо нажмать на спуск
4) понял
И вот хотел узнать какой из режимов вообще ставить который приближен к авто? чтобы не забыть чтонибуть выставить!
Re: Re: Re: Вопросы по Konika Minolta Dimage A2
ставь режим P -самое близкое к авто, но можно сохранить ISO, отключить антишейк,и так далее.
Инструкции можно взять здесь http://minolta.testing-area.ru/instr.htm
Re: Re: Re: Re: Вопросы по Konika Minolta Dimage A2
Инструкции можно взять здесь http://minolta.testing-area.ru/instr.htm [/quote]
С этим разобрался!
Проблема макро,, фотаю вроде нормально резкость наведена (режим авто)
но снимки получились смазаные из 8 - 2 нормальных только, не пойму в чём дело,
Кстати анти шейк у меня врублен постоянно можно ли так делать или не стоит?
Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы по Konika Minolta Dimage A2
Антишейк лучше включать только тогда, когда надо
А с макро, иожет у вас руки трясутся? Причем я говорю совершенно серьезно - Если рука шевельнется на пару милиметров от того положения в котором был зафиксирован фокус, то снимок будет нерезким.
И еще макро лучше снимать в режиме приоритета диафрагмы (А) и ставить диафрагму не ниже 5.6
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы по Konika Minolta Dimage A2
от:George Romskiy
Вот ещё вопрос в режиме авто или Р фотаю что либо движущееся или не движущееся например едит автобус я стою и фотаю вот область задней части резкая и чёткая всё остальное расплывчато, или фотаю из машины улицу панель в машине чётко всё видно а вот что за стеклом уже подразмыто, вобщеи что ближе чётко что дальше размыто...
и ещё AWB - это автоматический баланс белого?
А2-та ещё шкатулка(с двойным таким дном):
1.макро работает лучшее в теле-фото режиме(от 25см)
2.макро "любит"хороший свет и короткие выдержки.
...пользуйтесь моноподом... :D
3.AWB-это оно.Работает без сбоев -можно не трогать...
4.АвтоФокус-нервная вещь.
Из машины обычно снимаются на ходу обычно быстро пробегающие пейзажи,коровы и тп...АФ тут не нужен.
Выставляйте ручник на бесконечность и лупите
очередями наздоровье... :D :D :D
от:adn
Шо есть ручник? )
навеяно разплывчатым фото,,, был в зоопарке фотал животных за забором в клетку так вот что полулучлось на фото ЗАБОР виден идеально и чётко каждый кубик, а вот за заборок типа пелены и фигуры животных в тумане =)
так же и с остальным получается что на картинке не получается всё чётко а только кусками то ближе то дальше, зато определённые объёкты. как с вышеупомянутым автобусом он получился резко и чётко так как был в центре кадра в по бокам стоящие машины размыто =)
ещё тут такая проблемка выставил разрешение 2580 Х скока не помню + Супер качество и того с карты 512мб - 151фотка выходит начинаю фотать, сфотал 3-4 раза а порой списывается по 2или3 и бывает вместо 151 фотки что были вдруг появилось 250 хотя фотик не вырубал а просто ходил и фотал =) и так часто бывает может стоит отформатировать карту памяти? и как это сделать ?
если можете то подскажите,, спасибо
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы по Konika Minolta Dimage A2
от: Артём Сергеевич
Найти любую книжку по основам фотографии и прочитать.
Потом найти хорошую книгу по фотографии и еще раз прочитать
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы по Konika Minolta Dimage A2
от: George Romskiy
от: Артём Сергеевич
да вот читаю инструкцию к фотику пока ничё не нашёл что хотел.,,
особенно то почему при серийной съёмке одним нажатием фотик срабатывает не более 3 раз в любом формате и качестве,
и то почему стоит одно количество кадров а после фотографирования не вырубая аппарат их становится в два раза больше или кадры не списываются при фотографировании а через раз!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы по Konika Minolta Dimage A2
Ну незнаю где в инструкции но во всех описаниях написанно что при серийной съемке 3 кадра.
Число кадров величина оценочнаа и если снимаете в jpeg то может меняться, если снимать белую стену то файлик меньше будет, чем если портрет снимать.
А вообще с карточкой у вас явно какие-то проблемы.
Что за карточка то ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы по Konika Minolta Dimage A2
от:George Romskiy
My Flash
Compact Flash 512MB A data (made in Japan)
от:Iland
Иначе - никак.
Да по первому пункту вопрос,,как узнать что пора пользоватся вспышкой раз она в автоматическом режиме не хочет работать, вроде бы нигде не сигнализируется это!
И ещё скажите вот мне новичку,,, почему ставя В балансе белого режим Лампы накаливании и фотая то изображение получается чёткое, но С СИНИМ Оттеноком причём до того синим что дургих цветов и не видно прктически... не важно снимая под авто или пол Р или под А,,,
подскажите в чём дело?
К вышеупомянутым вопросам ещё парочка!!
Как на фотике выставить РУЧНОЙ режим
и как в ручную новодить резкость? ибо на автомате порой она наводиться никак не хочет!!!
спасибо!
