Вопросы по коммандному режиму встроенной вспышки nikon.
Всем привет. Как известно, большинство зеркалок никон, имеющих встроенную вспышку (в т.ч. и моя D700) могут использовать ее для беспроводного управления группами внешних вспышек прямо с камеры. Однако, в настройках коммандного режима встроенной вспышки можно задать параметры только для двух групп: A и B (система Nikon CLS поддерживает три: A, B и C). В инструкции тоже сказано, что через встроенную можно рулить только двумя. По сему возникает несколько вопросов:
1. Если нужно управлять тремя группами вспышек прямо с камеры, то таки придется ставить на нее еще одну ведущую вспышку или трансмиттер SU-800?
2. Если все же пользоваться встроенной (а для меня этот вариант предпочтительней), то каким образом можно заставить срабатывать третью вспышку (стоящую в ручном режиме) вместе с первыми двумя? Ведь в коммандном режиме встроенная дает серию импульсов. На ум приходит только кабель.
Буду рад любым советам.
P.S.: Да. Три вспышки нужно! :)
Re[_MMX_]:
третью вспышку можно посадить на светосинхронизатор, отсекающий предвспышки.
Выдержку при такой съемке лучше ставить длиннее, типа 1/30-1/60, чтобы все успели сработать.
Re[_MMX_]:
Ну так ведь вы можете прилепить третью вспышку к любой группе. Поставьте две вспышки на группу А, а одну на Б или наоборот.
Если снимаете не в i-ТТЛ, а в ручном режиме, то мощность третьей вспышке регулируйте или зумом её головки или расстоянием до объекта съемки. В большинстве случаев, третья вспышка нужна, например, для подсветки фона или для других "технических" целей. В чем проблема-то?
Re[BeS]:
от:BeS
Ну так ведь вы можете прилепить третью вспышку к любой группе. Поставьте две вспышке на группу А, а одну на Б или наоборот.
Если снимаете не в i-ТТЛ, а в ручном режиме, то можность третьей вспышке регулируйте или зумом её головки или расстоянием до объекта съемки. В чем проблема-то?
Проблема в том, что хотелось бы управлять тремя вспышками прямо с камеры (не подходя к ним). Ну с одной еще можно смириться. А вот насчет "управления" мощностью через зум и расстояние - это сомнительно. Вспышки будут использоваться в качестве портативной министудии со всякими насадками. Поэтому желательно регулировать именно мощность импульса.
от: Mike_P
Это какой же синхронизатор так умеет? И сколько управляющих импульсов посылает ведущая вспышка?
Re[_MMX_]:
В министудии с насадками, когда все вспышки в радиусе двух шагов, проще использовать фотосинхронизаторы и управлять мощностями вспышек прямо с них самих. Да и вспышки можно использовать в этом случае подешевле.
Можно один комплект кактусов купить. Поджигать им по радиоканалу любую вспышку, а эта вспышка уже будет по фотосинхронизаторам поджигать остальные.
Цена вопроса - 2 т.р. за кактусы и по 350 рублей за каждый фотосинхронизатор. Итого: 2500-2800 т.р.
Re[_MMX_]:
Есть фотосинхронизаторы, которые могут пропускать первую предвспышку. Например, которую делает камера при ТТЛ замере. Но они не стабильны и стоят дороже.
Re[BeS]:
Насчет кактусов (или обычной светоловушки) тоже думал. Тем более дополнительные приемники не понадобятся. Первую (ближайшую) вспышку ставим на кактус в режиме Master, а она уже может рулить тремя группами :D Наверное, так и сделаю. Спасибо.
Re[_MMX_]:
от:_MMX_
Re[_MMX_]:
Оппаньки! Не получается запустить вспышку в режиме Master ни через Cactus, ни через обычную ловушку, ни через кабель :( Срабатывает только если установлена на камеру. Вспышка Nissin 866 (Да. они поддерживают Nikon CLS) Так что вопрос по-прежнему актуален.
Re[_MMX_]:
Жаль :(
