вопросы по "фотоохоте"
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
1. Что более практично - монопод, штатив или загадочное "фоторужье"? С чем удобнее фотоохотится "с подхода"?
(Есть Объектив 400мм f 5.6. плюс 55-й Никон))
И кстати, что есть фоторужье? Можно ли на него приспособить зеркалку Никон с 400-Сигмой? Какие приимущества? Подробной инфы не нашел. Можно ли использовать штатив как мононог?
2. Из 400-х пленок Фуджи Пресс или NPH даст более резкую картинку на А4?
Я склонялся к Пресс400, в обзоре (недавно кто то выложил) у нее разрешение получше было, но сомневаюсь. Плюс сегодня ФМ купил, там дядька один хвалил NPH, но фотогрфии меня не очень порадовали...
Поможите, плизд.
Re: вопросы по "фотоохоте"
http://www.vt21-mvdv.ru/expo/319/prod_931_r.htm
Фотоснайпер от КМЗ. Более удобно носить в руках, я, правда, держал в руках более старую версию, на основе 122с зенита. Монопод, имхо, больше спасает от шевелёнки. Я думаю, что никон с сигмой ставить на эту дуру бесполезно (ложе от фотоснайпера), ибо таир имеет довольно извращённую систему наводки на резкозть, а сигму не так удобно будет крутить.
По поводу NPH - на неё надо снимать только людей при контрастном освещении (вспышка, солнце), так как она мягковата, пресс в случае с животными более предпочтительна.
Re: Re: вопросы по "фотоохоте"
Спасибо за ответы. Я так понимаю спуск затвора у снайпера этого через тросик , так у моего убогого боди нет гнезда под него :-(
С пленкой понятно тоже.
А вот реально ли вместо мононога использовать в полевых условиях штатив ( закрепить например ноги что б не раздвигались)?
Я дома попробовал, вроде нормально, но так это дома а в лесу как, большой вопрос.
Re: Re: Re: вопросы по "фотоохоте"
от:Бендер Задунайский
Не знаю, как у Вас, а у меня дома пол относительно ровный (относительно леса). Весь мой опыт общения со штативом ограничивается советским штативом с винтовой фиксацией секций, я не думаю, что получится особо быстро подгонять длину "ног" штатива под ямки, кочки и прочие прелести лесной почвы. А в сложенном состоянии штатив не так удобно упирать, как монопод. В принципе, кто Вам мешает попробовать ставить штатив "навскидку". Хотя, в любом случае, лишняя точка опоры не помешает. Да, кстати, рекомедную Вам заглянуть в ближайшую фотокомиссионку на предмет так называемого шейного штатива, он, всё-таки добавляет устойчивости, а цена вопроса порядка 100р. Маленький опять же, лёгкий.
Посмотрите в магазинах плечевой упор, Манфротто делает для своих моноподов, Кайзер есть, Хама... В дополнение к моноподу может оказаться полезным. И вообще, книжек поищите, были советские и переводные, неплохие статьи на эту тему были на фотовебе...
от: Бендер Задунайский
Если объектив без стабилайзера, а в Вашем случае это именно так, то о моноподе лучше не думать. Нужен хороший карбоновый штатив(рекомендую Вельбоны, - великолепное сочетание качества и умеренной цены). Алюминиевый конечно дешевле, но потаскав денек приличный алюминиевый штатив Вы возненавидите его :D.
Да.
Если хотите заниматься фотоохотой серьезно, то только слайд.
от: Топишко Александр
Отчего так категорично?
Моя практика показывает, что хороший штатив, без всяких стабилизаторов, позволяет снимать на 300 мм при выжержке 1/50. Т.е. это примерно эквивалентно Кэноновскому ИС.
С другой стороны, комбинация ИС и монопода не дает реального выигрыша, а со штативом ИС вообще приходится выключать.
Press или NPH - зависит от того, на чём вы планируете печататься. Просто на Фронтире (цифроляп) из Прессы лезет немеренное зерно даже на 20x30, тогда как с NPH можно спокойно увеличивать до 30x45, и картинка фактически будет равномерной, без мусора в тенях, и прочих подобных "прелестей".
Re: Re: Re: Re: вопросы по "фотоохоте"
Спасибо большое за советы.
Касательно пленки... Поскольку нет нормального опыта работы с телевиком, то рассматриваю 400-ки. Забыл совсем, что и слайд такой есть. Что можно сказать о Provia 400? Я на сотку снимал, понравилось, а вот сильно ли 400-ка отличается от нее.
По штативам-моноподам. Сегодня заехал на Ленинский "пощупать Корейко за вымя". Без аппарата понять трудно конечно, подойдет ли монопод. Штатив конечно хорошо ( у меня есть), но он крайне неоперативен. Я летом пробовал с 200-й сигмой, эти маленькие пернатый сво... (птицы), постоянно перемещаются и приходится активно двигаться ( в разумных пределах разумеется). Ноги у штатива то в мох уйдут, то еще что то. Но монопод, даже с плечевым упором шаткая штуковина на мой взгляд. Хотя, нужно пробовать.
Re: Re: Re: Re: Re: вопросы по "фотоохоте"
Лучше брать сотку. Экспонировать ее можно как 200, а потом пуш на +1; или как 320 :!: , а потом пуш +2 ровно :!:. Результат получше, чем на настоящей 400-ке, хотя контраст несколько выше.
от: Andrey Lenz
Да, это так, особенно если с предподъемом зеркала + тросик. Но живых :D животных так снимать сложно, - обычно работают на полузажатой голове и спуск нажимают пальцем. Да и 300мм для съемки животных в обычных условиях очень мало.
При работе на полузажатой голове стабилайзер помогает.
Для таких ситуаций есть "снежные башмаки"
Re: Re: Re: Re: Re: Re: вопросы по "фотоохоте"
Александр, спасибо большое за ответы. Очень полезны.
Ваши статьи читал, тоже интересно.
Сегодня попробовал снимать с балкона со своим штативом... :( Надо его метнуть куда подальше (Слик недорогой).
Там даже не в ногах проблемма, а в головке. Она вибрирует от любого прикосновения.
Я через некоторое вемя хотел еще конвертер прикупить 1.4, тоесть будет максимум 560мм фокусное. И соответственно вопрос, как пишется вельбон, на английском, для правильного поиска?
Я так понял это дешевле Манфротто? Я на них слюну пускал, но цены под 4 - 5 тысяч из того что понравилось...
Кстати, попутно, есть ли смысл к моему Сигма 400/5.6 АПО конвертер ставить, в смысле не получиться ли гадость?
И еще, если 100 провию снимать с экспокоррекцией -2 ступени, а потом пуш +2 ступени. Не то же самое получится? У меня нет установок ИСО на камере. Смущает имонно 320 едениц в вашем предложении.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вопросы по "фотоохоте"
www.velbon.com
Да, дешевле карбоновых Манфротто, но дороже алюминиевых.
Если нужно качество, то нет смысла.
В том то и дело, что не то... Зайдите к Артуру Моррису www.birdsasart.com
Есть наклейки на кассеты для обмана считки DX кода.
