Вопросы по EQ5 GoTo
Вопросы по EQ5 GoTo
от:Sergey K
Ещё раз добрый день!
Вадим, вынужден ещё раз просить Вас о помощи, можно было писать
на почту, но привык, пока не попросят, обсуждать прилюдно- значит и
другим интересно.
Итак, благодаря Вам связался с менеджерами Фотору, задал интересующие
вопросы и получил ответ: "делайте заказ и дайте точные названия моделей
аксессуаров, коротые вы хотите еще дозаказать с монтировкой". В этом и
проблема- в системе GO TO используется "компьютерный контроллер с
портом RS-232", это что, и к ноутбуку его не подключить?
Сама система GoTo работает самостоятельно без компьютера, если необходимо подключение к ноутбуку можно воспользоваться переходником COM - USB или аналогичным.
от: Sergey K
Далее, по комплектации не понятно- всё ли есть в комплекте- двигатели,
крепления, словом, чтобы переставить наш Celestron с CG-3 на новую монтировку
и работать?
Было бы странно, если бы в компьютерной монтировке не было двигателей... Крепление трубы "ласточкин хвост"
от:Sergey K
И ещё: снимая сейчас в прямом фокусе на DSLR с использованием Т-кольца,
увеличения для планет и других непротяженных объектов недостаточно. А если
использовать проекционный окулярный Т-адаптер 1.25" (CA001).
" Этот адаптер позволяет производить съемку при помощи SLR камеры, как в
прямом фокусе телескопа, так и с окулярной проекцией. Устанавливается в
окулярный узел стандарта 1.25"." Я правильно понимаю, что в него устанавливаем
окуляр, а далее через Т-кольцо крепим зеркалку? Таким образом, подойдут не
все окуляры? Имеем серию PLOSSL, он "тонкий", войдет внутрь, а X-Cel нет,
значительно толще.
Есть ещё GSO окуляр проекционный 30мм, 2" (C-SV30), тут яснее: "Внешняя
часть имеет Т-резьбу для крепления фотокамеры", но хотелось конечно первый
вариант с проекционным окулярным Т-адаптером 1.25".
Наше Т-кольцо с одной стороны имеет байонетное крепление, с другой-
резьба М42, думаю, это стандарт?
Вот такие проблемы, простите за занудство, хочется быстрее открыть детям
то, что видим и знаем и не ошибиться в выборе. Удачи.
Адаптер (CA001) разборный его можно использовать как для съемки в окулярной проекции (разумеется подойдут не все окуляры, нужно примерять), так и для съемки в прямом фокусе. Для увеличения маштаба можно попробовать линзу-Барлоу с Т-адаптером http://www.foto.ru/product.php?id=23567
Переходник должен иметь резьбу 42х0.75
Re[Вадим Кликушин]:
День добрый, друзья!
Прошу помощи (будет много букв :)
Приобрели в фотору «SKY-WATCHER Экваториальная монтировка EQ5 GoTo SynScan на металлической треноге» ,доставили к нам, на Байконур.
К продавцам только благодарности- пошли навстречу, отложили заказ, сделали скидку и т.д. А производители, которые made in China…
Короче, привожу снимки монтировки и вопросы:
http://s44.radikal.ru/i103/0807/72/368fa3f6e185.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/0807/2d/0938847a0530.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/0807/b6/d90e8e05d225.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/0807/02/e20c396971b0.jpg
- на рис.1 вид сбоку с присоединенной системой управления. Цифрой 1 обозначен колпак, прикрывающий искатель полюса, а 2 с противоположной стороны- крышка. Сняв её, уви-дел не линзу искателя в глубине, как ожидал, а то, что обозначено на рис.2 цифрой 6.
Далее, разобрав по линии 4, отделил верхнюю часть, а с неё- поворотный узел с приводом и увидел внутри конусообразную с ребрами жесткости заднюю часть узла, в который вво-рачивается штанга противовеса ( 7 на рис.3). Этот узел имеет в центре отверстие, которое должно было совпадать с оптической осью искателя, а вместо отверстия имеем 6 на рис.2. Куда вворачивается штанга противовеса, видно само место штанги (9) и контргайка, фиксирующая узел, 11- резьба, что она навернута. 10- я так понимаю, это пазы, за которые надо крепить инструмент при откручивании. Еще по велосипеду знаю, как паршиво отворачивать такие вещи, да и резьба может быть и левая и правая. С не-большим усилием не пошло. Вот и прошу совета- приходилось кому разбирать? Что де-лать?
- далее, в комплекте нет рукояток для тонкого наведения. Что, подразумевается только электропривод? Есть место крепления (5 на рис.2) для ручки по склонению, а по восхож-дению тоже есть, но закрыто кожухом электропривода (напротив точки 3 на рис.1). Что же, дырку там сверлить? Без рукояток невозможно- где взять питание 12 В? Отдельно по-купать источник питания? Почему нельзя было сделать питание от батареек?
- на рис.3 видна большая шестерня ( 8 ), через которую червячная передача передает вра-щение. Как и в нашей старой EQ2, она из мягкого алюминия, что же, она так же через полгода-год износится, будет люфт, та регулировка, что есть ( прижать сильнее червяк к шестерне) не поможет, и всё? Как кто выходит из этой ситуации?
Заранее благодарен.
Re[Sergey K]:
Разобрался с позицией искателя полюса, просто раньше наводил
сам телескоп, непривычно. Зато все разобрал, снова собрал, люфты подтянул.
А с инструкцией как раз проблемы- инглиша не знаю. Поэтому сейчас актуален вопрос-
как настраивать искатель полюса? Он не вращается, нанесенные в поле изображения созвездий соответствуют осени. И в инструкции что-то говорится про 1 ноября.
Вообще-то предварительно более-менее выставив и подкорректировав по 3-м звездам,
система GO TO достаточно точно работала- точно навел на Нептун, М57, галактики в Деве. Большей частью для этого и нужен GO TO- детям скучно становится по 10 минут искать слабые объекты на светлом небе. А что поярче, естественно, руками.
После EQ2 порадовала устойчивость, попробуем и астрофото.
Еще ВАЖНЫЙ вопрос- нет ли у кого русской инструкции к системе управления GO TO, SynScan которая, а то опять методом тыка осваиваем?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Re[Sergey K]:
от: Sergey K
Странно, но подробная русская инструкция идет в комплекте. Посмотрите внимательно, часто ее кладут между коробок. Если ее все-таки нет, то напишите вашему менеджеру.
