Вопросы по Ч-б фотоматериалам (Kodak academy)
Приветствую всех!
Есть несколько вопросов относительно ч.б. фотоматериалов, их применения и обработки.
1. Вот купил себе (попробовать) пленочку kodak academy 200.
Посмотрел инструкцию на коробке, и сразу возникли вопросы.
Там написано следующее: 'if you wish, the film may also be exposed at other iso speeds. Details of processing are given below: iso 200 - 7.5 min (d-76):iso 1600 - 9.0 min.'
Если я правильно перевел, то это означает, что при номинальной чувствительности 200 единиц, пленку можно экспонировать как любую другую (там упомянуты значения от 100 до 3200, я привел в цитате выше только 2 из них). В брошюре 'Профессиональные материалы Кодак' это названо возможностью управления эквивалентной чувствительностью. Я правильно это все понимаю или нет?
Да, еще время проявления для проявителя d-76 при чувствительности 200 единиц в кодаковском справочнике приведено 6 минут, а на коробке от пленки - 7,5. Чему верить? Кто работал с этой пленкой, отзовитесь!!!!!
2. Как Вы уже поняли, пленку я намерен, по возможности, проявить самостоятельно. По этому поводу еще цитата из книги В. Соколова 'Фотодело. Учебный курс'. 'Долгое время d-76 был самым 'Стандартным' проявителем, его варианты выпускают все фирмы, производящие фотохимию'.
У меня как раз есть отечественный проявитель д-76 (не просроченный!!!) производство 'Славич'. Значит надо думать, что это аналог kodak d-76? И им можно вполне спокойно проявить эту самую Академию?
3. Пленка то эта в неразборной кассете, а у меня canon eos 300, который не умеет кончик не 'засасывать'. Что делать? Ломать кассету в темноте? Но как? Идти по минилабам с просьбой достать кончик? Взять у соседа на прокат eos 30? Посоветуйте!!!
4. Ну и напоследок. Знаю что профлабы берутся печатать с ч.б. пленок, проявляемых по процессу С-41, причем делается это на обычной цветной бумаге. А с Академией как дела обстоят? Где и за какие деньги с нее печатают. Сам я вряд ли всю пленку осилю, разве что, контакты:
Заранее благодарен всем, очень надеюсь на Вашу помощь.
С уважением,
Денис.
Ответ
1. Вы правильно поняли, ее можно экспонировать от 100 до 3200 ед. В проявителе Kodak D76 Developer, при 200 ед. и 20 градусах нужно проявлять 6 мин.
2. Русский Д-76 это в принципе тоже самое, но лучшие результаты даст Kodak, как например, Агфа АРХ проявленная в Агфа Родинале.
3. Все современные пленки в неразборных кассетах. Я в ванной, в темноте открываю кассету "плоскогубцами" (верхняя или нижняя крышечка легко снимается и от туда достается катушка) и запрвляю в бачок, а кассету, естественно, в помойное ведро.
4. Напечатать могут пролабы, стоит это дороже. Но покупать ч/б пленки имеет смысл, если ты с них печатаешь сам, добиваясь контрасности и эффектов и тд.
Удачи!
Re: Ответ
[quote:3811dec377="Davinci"]1. Вы правильно поняли, ее можно экспонировать от 100 до 3200 ед. В проявителе Kodak D76 Developer, при 200 ед. и 20 градусах нужно проявлять 6 мин.
Удачи![/quote:3811dec377]
Большое Вам спасибо!
стало быть на коробке от пленки все-таки некорректная информация о времени проявки...
даже добавить нечего! Хотя скажу, проявлял в фирменном Т-МАХ, результат потрясающий!
Уважаемый Davinci! Запомните навсегда самое важное правило - проявлять нужно (если проявитель соответствует рекомендуемому) только в течение того времени, которое указано на упаковке плёнки. И никакие справочники, время на химикатах и пр. не смотреть. запорете плёнку. Ведь на ней указывается время, необходимое для проявки той эмульсии, которая нанесена на конкретную плёнку. Этот показатель меняется. Сегодня Вы купили плёнку - одно время указано, завтра - другое. Это говорит о различной эмульсии, чего не может учесть ни один справочник.
Re: Вопросы по Ч-б фотоматериалам (Kodak academy)
Проявлял Акдемию в Кодак X-tol 1:1 6,5 минут при 20 град. Перемешивание непрерывно 30 сек, затем 5 сек каждые 30 сек.
Пример - посмотрите список моих работ, фото "Windows"
Кончик пленки могут достать в приличном минилабе за улыбку, кончик можно аккуратно обрезать - так проще заправлять в бачок.
Только не вытягивайте пленку за этот кончик - проще поцарапать. Лучше взломайте кассету.
И Вам спасибо за предостережение!
[quote:e83be97837="TANAGA"]Уважаемый Davinci! Запомните навсегда самое важное правило - проявлять нужно (если проявитель соответствует рекомендуемому) только в течение того времени, которое указано на упаковке плёнки. И никакие справочники, время на химикатах и пр. не смотреть. запорете плёнку. Ведь на ней указывается время, необходимое для проявки той эмульсии, которая нанесена на конкретную плёнку. Этот показатель меняется. Сегодня Вы купили плёнку - одно время указано, завтра - другое. Это говорит о различной эмульсии, чего не может учесть ни один справочник.[/quote:e83be97837]
скорее всего, это справедливо. учту.
