Здравствуйте.
Имеется старенькая вспышка Sigma ef 500 dg super и фотоаппрат canon 40D. Работает она в режиме E-TTL.
По факту получается, что снимать в автоматическом режиме можно только, если вспышка в лоб идет. Стоит повернуть, поднять голову - результат сразу непредсказуем и в автоматическом режиме получить нормальную экспозицию не получилось ни разу. Либо в отдельных ситуациях просто экспокоррекцию делать на вспышке, либо снимать в ручном режиме.
Но с тех давних пор, когда была сделана эта вспышка автоматика, насколько я понимаю, несколько улучшилась. Ну и возник вопрос, а не прикупить таки себе вспышку более продвинутую с режимом E-TTL 2. Не подскажите насколько адекватно сейчас вспышки работают в отраженном свете в автоматическом режиме? Может подскажите, какие-то полезные обучалки по работе с ними? Сейчас приглядывался к 430EX 2. Насколько она достаточна, чтобы поснимать в не самых маленьких помещениях, ну скажем утренники в дестоком саду? На своей старенькой сигме, я не так давно менял лампу, ну и хотелось бы ее оставить в качестве второй вспышки. Но про работу с двумя вспышками я вообще мало чего себе представляю. Если брать кэноновские, то тут насколько я понял нужны только топовые 580/600. Ну на 600 я не раззорюсь, т.к. снимаю все же не так часто, как-то жалко тратиться, а на сколько сильно по автоматике ей будут уступать старенькие 580EX 1 или 580 EX2. Ну и может подскажите что-то про работу с несколькими вспышками почитать? Ну и что вообще для этого нужно?
Спасибо.
Вопросы нуба по вспышкам
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[slavikus]:
бери простейшую фспышку с режымом AUTO и фсе. может и на сигме этой он есть инструкцыю посматри. это замер по датчику на самой фспышке. он работает фсегда и без лагов предвспых и проч.
псевдоттл неможет работать ф принцыпе потомучто это кастыль, наворачивают наворот на наворот там уже, это под своим весом давно рухнуло. если в потолок нехватает может фотик ставит еттл2 т.е мощность по щетчику растояния на обьективе. а оно об этом незнает. ну или мощьность кончилась.
по читать eos flash photography это общеизвесно
Re[slavikus]:
Я могу ошибаться, но в ETTL больше работает автоматика камеры, чем вспышки. Задача вспышки только пыхать с заданной камерой мощностью и все.
А так, смотрите раздел:https://foto.ru/forums/general/strobistskoe-oborudovanie-i-semka/
Re[L4m3r]:
Вы знаете я страдаю таким нехарактерным недугом, что перед использованием новой техники или системы - читаю инструкцию ) Режим авто есть, о нем собственно и шла речь, если голова вспышки в штатном положении, то результат предсказуем, если ее повернуть, то тут получается уже все непредсказуемо, проще в ручном режиме снимать.
Фотик ставит e-ttl 2, как изменить его режим работы на e-ttl, я не знаю. Настройки вспышки, касаемые работы с e-ttl нашел только тип замера экспозиции. Ну то что мощность кончилась, не успела перезарядится, это бы не носило систематического характера.
dimonml
Спасибо. Посмотрю.
dimonml
Спасибо. Посмотрю.
Re[slavikus]:
Может потому что вспышка не умеет работаь в E- TTL II А камера на подерживает простой E- TTL
Re[IURASHIK]:
Ну вероятнее всего так и есть. Вопрос то в том, нормально ли себя ведут e-ttl 2 вспышки в отроженном свете, насколько корректно работает автоматика. Ну и имея 2 вспышки, хотелось бы понять что нужно, чтобы можно было их одновременно использовать, ну и почитать про то как с двумя вспышками работать, желательно конечно на родном русском.
Re[slavikus]:
от: slavikusАвтоматика тут даром не сдалась. В бытность свою на утренниках использовал 4 вспышки Луч-М1 (по 100 Дж каждая) расставленные по углам актового зала (ёлка в центре) и направленные в потолок. Или у стен недалеко от елки, опять же направленные в свою часть потолка. Зажигались они по самодельным светосинхронизаторам от ведущей вспышки на камере (Metz 20 BC-6), которая к тому же подсвечивала ближний план. Мои Лучи прекрасно помогали и родителям с их Кодаками. Но, сейчас, чтобы пресечь это "безобразие", есть радиосинхронизаторы. Так что хорошо подумайте, нужны ли вам 600-ки и прочая автоматическая муть...
ну скажем утренники в детском саду?
Re[slavikus]:
http://photorem.narod.ru/man/index.htm
По русски
Шестисотки RTимеют встроенную радиосинхронизацию - они могут быть и передатчиком когда в башмаке фотика как и приёмником когда отдалена. На вспышке с фотика меняете любые настройки для нескольких удалённых и это именно радиоуправление а не оптическое
По русски
Re[Domin]:
Начну с конца. Автоматическую муть все же хотелось бы заиметь, если она действительно дает возможность снимать на автомате и считает адекватно, все то что заявлено в характеристиках в отраженном свете. Все же не всегда есть возможность таскать с собой кучу всего. За мысль спасибо. Надо подумать, все же пара вспышек не самых дорогих, да радиосинхронизаторы в общем-то не бог весть сколько стоят, а свет будет вполне достойный. Но вопрос всеже остается открытым. Будет ли достаточным света у 430 кэноновской, что бы на детском утренники в саду поснимать, дабы подсветить адекватно объект съемки от потолка или нужно что-то большее?
Хотя всем спасибо за советы, рекомендации. Хоть стал потихоньку въезжать что к чему сейчас.
Re[slavikus]:
Ещё пара вспышек на стойках для освешения задника а другая для основного действия и тогда хватит и 430 на фотике
Re[IURASHIK]:
Вау! Здорово. Свет очень понравился.
Тогда вопрос может уже более по существу. Достаточно ли мощности 430, дабы подсветить девочку на первой фотке в короне и с открытым ртом, сидящую на задней лавочки, ну и засветить читающего стишок мальчика видимо при этом, ну и насколько лучше справиться 600.
И потом начал что-то читать про радиосинхронизаторы, и тут вы меня прям удивили про вспышку на камере. Это как? Вроде как понял синхронизатор одевается на камеру и потом подает сигнал, что надо загореться связным приемникам, на которых стоят вспышки? Или я до чего-то интересного не дочитал?
Re[slavikus]:
Если вы про 600EX-RT ? То радиосинхрон в нутри вспышки и ничего цеплять больше не нужно ни на камеру ни на стойке с вспышкой . Я же дал ссылку на русский мануал
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Я про 430.
от: IURASHIK
Кстати 600 или 580 синхронизируется со чем-то другим, кроме 600/580? ну а то покупка нескольких 600 ради съемки раз в квартал или пру месяцев по мне слишком уж...
Re[slavikus]:
Тогда мануальные вспышки на стойках типа ёнгнуо и синхронизатры без поддержки
TTL. Радиосинхрон с поддержкой сквозного TTL для 430 типаhttps://foto.ru/forums/general/strobistskoe-oborudovanie-i-semka/677759
Re[slavikus]:
от: slavikusНаверное, будет полезно почитать в сети материалы по теме "ведущее число вспышки". Без понимания этого параметра трудно рассчитывать сколько и каких вспышек нужно под разные залы. И "коэффициент отражения" - это к тому, что разные потолки по разному отражают свет.
