Я только недавно начал фотографировать в цифре - камера Pentax 555, 5M...
Есть несколько, наверняка простых для спецов, вопросов - большая просьба, помогите советом пожалуйста! :)
1) Сделал несколько снимков в "автомате", но при одинаковом разрешении, чувствительности (64), без вспышки (полностью параметры есть в EXIF):
1- http://sparklescreen.com/photo/IMGP0026.jpg
2- http://sparklescreen.com/photo/IMGP0025.jpg
Поясните пож-та, почему в 1-м случае есть такой заметный шум, а во 2-ом все ОК? Снималось с одинакового расстояния, без зума, вспышки...
Может быть автомат что-то сделал не так - но на шум ведь должна влиять чувствительность? А она была одинаково хороша - 64
2) Какие в целом рекомендации по уменьшению шума - кроме минимального ISO?
Может быть такой шум совершенно нормален и не стоит "заморачиваться"? :)
3) Как же правильно убирать шум? В Photoshop - фильтр Noise -> Despeckle? Почему-то он не настраиваемый...
4) Интересно, почему уменьшения размера фото дает впечатление снижения шума? Может быть тогда снимать в макс разрешении, а потом уменьшать размер? Если да, то какой "правильный" способ уменьшения - например в Photoshop CS?
Заранее спасибо всем уважаемым участникам за помощь! :D
Best wishes,
Sergey
