Вопросы к владельцам\знатокам Canon MV30\30i
Пара вопросов возникших после приобретения камеры:
1. Бывают ли UV фильтры на нее с таким диаметром 30,5? Если да, то какие рекомендуете? Если нет, то какие рекомендуете с диаметром 46 (после применения переходника)
2. Для перекачки данных по Firewire - подойдет любой 4*4 провод или лучше фирменный? На картинки нарисована защита (конденсатор?) на проводе, вот и спрашиваю...
3. Бывает ли заглушка на башмак, чтобы не пачкался? Что-то в рук-ве про этот аккусуар не гу-гу.
Заранее спасибо за ответ на любой из вопросов. :-)
С уважением,
Константин.
Фильтры бывают (+)
[quote:a08cb7ff6a="KonstantinI"]Пара вопросов возникших после приобретения камеры:
С уважением,
Константин.[/quote:a08cb7ff6a]
Я пользую Контакс (25уев в Сивме на Кутузовском) Дешевая подделка вносила виньетирование в левых углах на некоторых фокусных расстояниях, с Контаксом нормально. Кабель брал в Формозе примерно за 150 руб.- работает.
Re: Фильтры бывают (+)
[quote:6011ae5fe8="alextime"]
Я пользую Контакс (25уев в Сивме на Кутузовском) Дешевая подделка вносила виньетирование в левых углах на некоторых фокусных расстояниях, с Контаксом нормально. Кабель брал в Формозе примерно за 150 руб.- работает.[/quote:6011ae5fe8]
Это Contax UV-Filter MC? Да, штука хорошая. Посмотрю в нашей Сивме.
Еще вопрос появился в процессе тестовой эксплуатации:
при воспроизведении отснятого материала слышен негромкий, но четкий щелчок при зуммировании, ближе в длинному концу (то есть к 10х, цифровой отключен). Нормально это для этой камеры? И нормально ли, что на записи постоянно слышен очень негромкий, но присутствующий шум записывающего устройства?
Спасибо.
Re: как владелец Sony скажу
[quote:1038e9df54="Игорь Челебаев"]Про щелчки ничего не скажу, может это и особенность Canon, на моей соньке этого нет. Так же как и шум от привода, записанный на пленку, у меня не записывается. Может быть, это так же особенность механизма, - тогда это ОГРОМНЫЙ минус. Шум нужно будет убирать в компьютере, а это не так то просто, особенно когда он смешивается с другими звуками. :( Вариант выхода- выносной микрофон подальше от механизма. Но я рекомендовал бы отвезти в сервис и заставить перебрать механику может и щелчки пропадут.[/quote:1038e9df54]
Мда, вариант с выносным микрофоном не особо радует. Потестив камеру подольше, пришел к выводу, что , видимо, это особенность камер такого класса. Записанный звук привода начинает четко различаться только когда телек выкрутишь на полную. При нормальном же воспроизведении звук не мешает, а зоом вообще не слышен (на максимуме уровня громкости его можно различить).
[quote:c64a905714="alextime"]
Я пользую Контакс (25уев в Сивме на Кутузовском) Дешевая подделка вносила виньетирование в левых углах на некоторых фокусных расстояниях, с Контаксом нормально. Кабель брал в Формозе примерно за 150 руб.- работает.[/quote:c64a905714]
Алекс,
Не подскажите какой софтиной пользуетесь для перекачки? Доставляли ли драйвера? Что-то у меня под ХР не видно камеру, подключенную через Texas Controller. Не видно в девайсах, а следовательно и в софте.
Может что-то на камере нужно выставить? Ест-но, я ее в Play поставил.
Заранее спасибо.
