[quote:b84af9c9b2="Josef"]Если ваша втпышка при прямом положении головы автоматически меняет угол освечивания в соответствии с фокусным расстоянием объектива, то как она себя ведет при повороте головы (вверх, в сторону, назад) - продолжает зуммировать или устанавливается на некий постоянный угол? .[/quote:b84af9c9b2]
Автозуммирование происходит только при вспышке "в лоб", в остальных позициях на дисплее стоит "-- мм".
При повороте головы устанавливается значение 50 мм, но вручную можно поставить любое значение трансфокации.
Вопросы к владельцам зуммирующих вспышек.
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
550 EX
5400, кстати, зумируется тоже в любом положении.
Объясните мне пожалуйста, господа фотографы, на какой черт вспышке зуммирование при отклонении головы скажем градусов на 75 по вертикали? Ведь замер производится по отраженному свету. И если пучок отражается от потолка какая разница между 35мм или 75 мм положением зумм-головки? В ЕХ 550 да и 420 при повороте головы от горизонтали зум становится в положение 50 мм для экономии энергии батарей. :?: ;)
Стопудово дурит ...
Во всех режимах не влоб когда - 500супер сигма переключается в 50 мм, как и при замене объектива.
Speedlight SB-80DX
Speedlight SB-80DX осуществляет зуммирование при отклонении осветительной головки в любое положение (вниз, вверх, вправо, влево).
Видимо прав предыдущий автор. По замыслу конструкторов зуммирование (сужение светового пучка) должно компенсировать увеличение расстояния до объекта, даже при работе "на отражение" (что вполне логично). При этом энергия не тратится на освещение чего-либо не попадающего в кадр.
