Вопросы чайника про оборудование для проявки ЧБ
Всего 137 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Вопросы чайника про оборудование для проявки ЧБ
от:AndY
Чайники тоже разные бывают.
Бачок не надо импортный пока. Начни с наших - от рублевых до трехрублевых. Проявитель выпроси у здешних - пусть нальют либо тмакса на 1 бачок (1:4 или 1:7), либо также илфосола либо просто уже готового раствора икстола либо шприц родинала.
Всё делать в одном бачке.
Самое главное - термометр, режим агитации (вращения) при проявке, формула "режим экспонирования-время проявки".
Печатать на чб бумаге портра по с41.
Т.е. проявка-промывка-стопванна-промывка-закрепление-промывка? Кстати, а как быть с водой из-под крана, она же можен сместить пэ аш куда угодно плюс соли неорганические могут комплексы дать и т.д.?
Re: Re: Re: Вопросы чайника про оборудование для проявки ЧБ
от: Петр
Если фиксаж кислый ("быстрый" фиксаж, т.н. "rapid fixer"), то его можно сразу после слива проявителя заливать, без промывки. При этом правда, фиксаж несколько загрязняется (актуально, если вы собираетесь использовать его повторно, в таком случае время фиксирования нужно будет немного увеличить).
от: Петр
Если у вас вода из крана идет чистая, то предлагаю по этому поводу не париться. (Проверьте электрический чайник. Накипь есть? У меня, например, нет.) Я для растворов использую просто кипяченую воду, промываю водой из крана, перед сушкой провожу по негативу пальцАми и фланелевой тряпочкой со стороны подложки.
Если же у вас в чайнике много накипи, то для окончательной промывки попробуйте применить дистилированную воду и шишкин лес. Я пробовал сначала, но разницы не заметил и забил.
Вообще, в продаже встречаются всякие шампуни и кондиционеры для пленки, слышал, что некоторые энтузиасты ополаскивают пленки с использованием обычного шампуня (по вкусу).
И вообще, опыт - сын ошибок, как сказал классик. Так что дерзайте.
Удачи.
Re: Re: Re: Re: Вопросы чайника про оборудование для проявки ЧБ
от: Дмитрий Курилов
от:Петр
от: Петр
Удачи.
Накипь в чайнике есть...
Ок, осталось только бачок прикупить :) и пленки и реактивов и.... ночью в ванной тусоваться. А где можно красную лампочку купить, чтобы в патрон вворачивать?
Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы чайника про оборудование для проявки ЧБ
от: Петр
Какая лампочка???? Только в полной темноте. Плёнки сейчас, слава всем, чувствительны к красному свету.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы чайника про оборудование для проявки ЧБ
Anarchist писал:
[quot]Большой опыт?
С Джобовским конечно сравнивала? ;) [/quot]
Какой сарказм :)
Причем тут Джобо? Речь о кайзере, который недорогой. А пленку заправлять легче, чем в рублевый. Имея и то, и другое, пользуюсь и тем, и другим. Рублевый хорош тем, что у него маленький объем. Кайзер хорош тем, что у него большой объем, ну и еще кое-чем :) Другие бачки не знаю.
от: uuger
от:Петр
Вот это да!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всю жизнь считал, что ЧБ при красном свете можно хоть час держать! Условия изменились...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы чайника про оборудование для проявки ЧБ
от:NataM
Anarchist писал:
[quot]Большой опыт?
Какой сарказм :)
Т.е. в Кайзер больше реактивов лить - разве это плюс?
от: Петр
Тогда разводить реактивы и делать последнюю промывку рекомендую в дистилированной воде (продается в аптеках) или в бутилированной (не минеральной).
от: Петр
Я вам. как начинающему, на всякий случай сообщу: красный фонарь необходим только для печати, при проявке он засветит пленку. Так что наматывать пленку на спираль придется в полной темноте, попутно набивая руку. А фонарь (если он действительно нужен) поищите в и-нет барахолках и комиссиноках типа www.ekta-f.ru. Отдельный ламп я никогда не видел, обычно это устройство, состоящее из достаточно герметичного корпуса, куда вставляются соответствующий красный светофильтр и обычная матовая лампа определенной мощности, соединяемая через обычный патрон, шнур, выключатель и вилку с сетевой розеткой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы чайника про оборудование для проявки ЧБ
от: Петр
Когда захочется голодного проявления без агитации или проявления в сильно разбавленном том же родинале, тогда вы это осознаете.
Петр писал:
[quot]Т.е. в Кайзер больше реактивов лить - разве это плюс? [/quot]
Если сильно разводить, например. Там большой объем получается :)
от:AndY
А есть реактивы, при проявке которыми необязательно соблюдать температурный режим?
от: Петр
Строго говоря, нет. Но поддержание точной температуры типа 20С при ЧБ - излишне. Проще пересчитать время проявления для своей комнатной температуры (в большинстве случаях она вполне приемлема - 0т 19 до 24С) - температура эта достаточно стабильна, и не нужно заморачиваться с термостатированием бачка.
Номограммы для расчета времени есть на сайте ильфорда и на digitaltruth.com
от:Петр
от:AndY
В принципе, температурный режим можно и не соблюдать. Брать реактивы комнатной температуры и вперед! Только хороших результатов в таком случае получить не удастся. И каждый раз результат будет непредсказуем (то перепрояв, то недопрояв, то эмульсия слезла, то ретикуляционная или кальциевая сетка вылезла). ;)
Чем меньше время обработки пленки реактиве - тем точнее нужно контролировать температуру.
Хороший лабораторный термометр с делениями в 0,1 градуса и точностью +-0,2 градуса на вернисаже стоит 200 руб. Не скупись, Петр! ;)
от:Mad Dog
от:Петр
от:AndY
А если не на Вернисаже - где и сколько стоит?
от: Петр
Честно говоря, я больше нигде не нашел термометров для фото (т.е. с диапазоном приблизительно от 10 до 50 градусов).
Можно посмотреть в магазинах, торгующих лабораторным оборудованием. Но в них хороший термометр дешево стоить не будет. Тот термометр с Вернисажа - наш, выпуска конца 60-х, ртутный (очень быстро реагирует на температуру), со знаком ОТК и поверенный (с таблицей погрешностей). Вещь просто супер! Купил и не нарадуюсь. После аквариумного просто сказка им пользоваться.
Единственный его минус - длина. Он сантиметров 40-50. Но я очень быстро привык. Такая длина даже очень удобна в использовании.
от: Mad Dog
от:Петр
А в Экте бывают термометры? Я пока сведения собираю, чтобы однажды съездить и купить все разом...
от: Петр
Нет, в Экте их не бывает. Петр, вам уже посоветовали, не парьтесь с термометром, это не главный аксессуар. На крайний случай, пользуйтесь комнатным. Утром водичку (ну, где-то литр, больше нам и не нужно) поставили, к обеду она уже комнатной температуры (последнюю узнаете из показаний комнатного термометра). если 20 градусов - хорошо, если нет - смотрите в даташит на пленку или проявитель (и то, и другое часто есть на упаковках или несложно нарыть в и-нете, хотя бы на сайтах производителей, к Фоме, например, в Экте дают специальную бумажку), там видите поправки по времени, которые необходимо сделать. И все.
Еще не забудьте купить шприц (10 кубиков вполне хватит), мерный стаканчик (200 мл, но лучше 400 - 500, есть в Экте, но цена какая-то негуманная, по рублю за мл, насколько я помню), взять в ванную (или где вы будете проявлять?) прибор для измерения времени (удобнее с подсветкой, обратным отсчетом и зуммером, я пользуюсь G-Shock'ом) и ножницы, чтобы пленку резать. Если ваша камера не оставляет у кассеты хвостика, то вам пригодится устройство для его извлечения (есть в продаже, но можно сделать самому) или научитесь открывать кассету в темноте голыми руками.
Если есть какая-нить неразрезанная пленка, которую не жалко, потренируйтесь предварительно наматывать ее на спираль бачка, это дело требует небольшой сноровки.
Удачи.
от: Петр
магазин "лабораторная техника" недалеко от метро Измайлово (открытая станция) 3-я парковая д8/19 стр 1 367-03-64 с 10 до 18.
от:Дмитрий Курилов
Вообще, по словам продавца из Экты, термометры там бывают. Но очень редко. ;)
Коль будете пользоваться комнатным термометром, сильно не удивляйтесь, почему у вас либо контраст задран и зерно прет, либо пленка недопроявлена. ;)
Хотя, если подогнать процесс под свой комнатный термометр - все будет хорошо. Беда наступит, когда вы смените термометр или поделитесь достигнутыми результатами с другими (по части режимов проявки, разумеется).
Да, еще учтите, что температура у пола и на уровне термометра в квартире разная (если, конечно, термометр не на полу).
Да, и летом в квартире жарко бывает (если кондея нет). Придется проявлять тропическими проявителями. :D :D :D
Так что лучше не гемороиться и съездить на Вернисаж.
А тот магазин лабораторной техники я вроде в интернете нашел. Там подобный термометр около 600 руб. стоил. Разница значительная.
от:Дмитрий Курилов
Кассета элементарно вскрывается ножом (я использую ножницы) по технологии, напоминающей открывание пивной бутылки. :D
от: Mad Dog
Всё-таки руками проще, имхо. Их в темноте сложно потерять :D Технология: надо не крышку открывать, а сделать такое дйствие, которое можно описать как "пасть порву"
