Вопросс по радиосинхронизатору Raylab
Вопрос в следуещем, какой штекер на приемнике у этого девайса http://www.foto.ru/raylab_dvukhkanalnyy_radisinkhronizatortra_rrt-dc2.html ( нигде не написано) и какой в итоге нужен переходник чтобы потключить 430 вспышку, и будет ли работать, и что с предвспыхом, он будет передоваться синхронизатором или нет? И вообще кто нить пользовался этой моделью , кто что может сказать, посоветовать? Иными словами нужно недорогое средство синхронизации, которое бы работало нормально и на улице. Я понимаю что существует Кактус, но заморочки с заказом за бугор напрягают! Заранее спасибо, поиск ответов четких не дал.
Re[ARCHI]:
Наиболее вероятно, что у него штеккер "джек 3,5мм моно" (в наушниках такие). У Рейлабовских вспышек синхрогнездо 3,5 мм.
Чтобы привязать его к 430-й вспышке, придется помудрить. Вот примерно так.
Или так: Add a Sync Port to a Canon 580EX
Предвспых не передает - и это ценно, позволяет на Кэноне работать с ведомыми вспышками.
Могу предложить Вам радиосинхронизатор РТ-04 (кактус). Написал в личку.
Re[Victor Helis]:
А что за обозначение PT -04 ?просто не где не нашел такого обозначения, можно ссылкой? И правильно ли я понимаю , что если вместо провода с миниджеком припоять хвост с синхроконтактом и подключить через такую штучку http://www.foto.ru/raylab_perekhodnik_goryachiy_bashmak_rac-hss1.html дабы не уродывать новую вспышку, то всё должно работать? Я просто не разбираюсь ав тонкостях
Re[ARCHI]:
Да, такой переходник можно использовать.
А вот фотографии РТ-04 http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=19&t=267
Re[Victor Helis]:
Понял, спасибо, подумаю над вашим предложением!
Re[ARCHI]:
Вообщем как выяснилось опытным путем, Raylab не поджигает 430ю, видимо альтернативы кактусам пока нет!
Re[ARCHI]:
Пробовали замыкать центральный контакт вспышки на боковой контакт вручную?
Если не будет срабатывать, то, значит у 430-й есть Foolproof-защита. Тогда и Кактус не поможет.
Re[Victor Helis]:
Нет вручную не пробывал, но насколько я знаю 430 , как и 580 у всех с кактусами нормально работает, просто у Raylaba питание на приёмник подаёться от вспышки (студийной) . Конечно можно заморочиться с доп батарейным блоком, но я в этом не особо разбираюсь.
Re[ARCHI]:
Все же проверьте.
На 420ЕХ, на 580ЕХ внешние синхронизаторы работают, потому что там нет защиты,а вот на вспышках
Sigma EF530 DG-ST для canon EOS
Sigma EF500 DG Super для canon EOS
Sigma EF500 DG Super для Minolta
Nisssin-622 (для Canon)
Canon 430EX - ???? -под вопросом
есть такая защита и их не запустить никаким внешним синхронизатором, ни радио, ни световым, ни инфракрасным, кроме системных, типа SТ-E2.
Re[ARCHI]:
Вот здесь пишут, что 430-я работает со светосинхронизатором CФ-5:
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/366556
Все же до покупки проверьте есть ли срабатывание от простого куска провода между центральным и боковым контактом вспышки или при покупке опробуйте синхронизатор вместе со вспышкой.
Вы писали: Цитата:
возможно, при подключении радиосинхронизатора полярность была перепутана или просто не было контакта в башмаке.
Re[Victor Helis]:
этот комплект у меня прекрасно работает с 430.
нужно просто горячий башмак от поик-фото и доп синхрр-провод от приемника райлабовского
Re[Dmitrymdy]:
от: Dmitrymdy
Вы точно об этой модели http://www.foto.ru/raylab_dvukhkanalnyy_radisinkhronizatortra_rrt-dc2.html ? У меня просто не получилось, может действительно ещё раз попробывать?! В вы просто меняли миниджек на синхроразьем? Полярность важна?
