По опыту знаю, что фиксаж портиться от того, что в него попадает проявитель.
Если доступ проявителя в фиксаж полностью прекратить, тоесть:
1 Проявитель
2 Стоп ванна
3 Проточная промывка
4 Фиксаж
То фиксаж будет работать очень долго, но его необходимо подкислить и добавить консервирующие вещество, по моему сульфит натрия безводный Вообщем найду рецепт пришлю
вопросик про фиксаж
Всего 36 сообщ.
Показаны 21 - 36
Re[vdmskv]:
Re[vdmskv]:
А как Вы определяли что фиксаж рабочий? Дело в том, что работа фиксажа не только в закреплении, а ещё и в вымывании из бумаги/плёнки так называемых "комплексов", которые образуются при фиксировании. Эти самые комплексы не влияют на изображение, но со временем приводят к его деградации. Поэтому рекомендуют две и более последовательных друг за другом фиксирующие обработки в как можно более свежих растворах.
Re[vdmskv]:
Прозрачность фиксажа не есть показатель его работоспособности. Концентраты быстрые тоже внешний вид практически не меняют, ноработать перестают. С плёнками ошибиться невозможно, отфиксирована она или нет - всегда видно, а вот с бумагами засада может запросто быть. Визуально работа фиксажа на отпечатке НИКАК не отражается, но недофиксированный отпечаток через некоторое время пожелтеет. Суть работы фиксажа проста - он должен химически вымыть ВСЕ непроявленные галогениды серебра и оставить в бумаге только металлическое серебро. Для этого у меня есть под рукой всегда пачка старой листовой плёнки, которой я и проверяю работоспособность фиксажа. Галогениды вымываются другими химическими компонентами, наиболее часто - тиосульфаты и пр. и эти компоненты взаимодействуя с галогенидами естественно расходуются. Поэтому даже теоретически вечного фиксажа быть не может. Точно так же как и вечного проявителя.
Либо вы нам чегото не договариваете (типа применения подкрепителя) либо вы просто халтурили и подводили своих клиентов.
Давайте рецепт - я проверю и расскажу о результатах. У меня обычно много фиксажа уходит и уже задолбался его фильтровать из старых порошков. Вечный мпе бы очень пригодился -)
Re[pilligrim]:
Уважаемый автор, попытаюсь вам ответить.
Я не говорил, что фиксаж вечный, я говорил
что он работал 2,5 года. Я сам удивляюсь почему так долго. Думаю что там сработало множество факторов. Смею вас заверить, что фиксировал замечательно. У меня до сих пор есть снимок обработанный в этом фиксаже. Прошло приблизительно 20 лет.
Я приведу рецепт фиксажа, стоп-раствора
и технологию обработки, а так же все нюансы по причине которых он мог так долго работать. У меня нет причин недоговаривать или обманывать.
ФИКСАЖ КИСЛЫЙ ДУБЯЩИЙ:
Тиосульфат натрия кристалический 200г
Сульфит натрия безводный 20г
Уксусная кислота лядяная 0,015
Алюмокалевые квасцы 10г
Вода до 1 л.
УКСУСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СБ1 ДЛЯ БУМАГ
Уксусная кислота 28% 48мл.
Вода холодная до 1 л.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ:
1 Проявление
2 Стоп - ванна
4 Фиксирование
5 Окончательная промывка
Теперь то, что я думаю по поводу долговечности. Во первых надо приготовлять много фиксажа, но много зависит от того сколько вы печатаете. Может быть еслибы я печатал много он столькобы не проработал. Далее необходимо совершенно предотвратить попадание проявителя в фиксаж. Поэтому сначала Стоп- р-р а потом проточная промывка. Фиксаж быстро портиться если он не подкислён и если даже в кислый попадает проявитель. Фиксаж берёт на себя работу по остановке проявления и теряет при этом много "сил" А так он только фиксирует. стоп р-р и вода полностью вымывают проявитель. Теперь по поводу добавок я вспомнил, что за время использования я один раз делал добавку литра 3 наверное. Но я её сделал потому что не верил сам себе что фиксаж работает нормально. Уверен, что без неё он работал бы точно так же. Я разводил 10 л. перед работой выливал в кювету 50х60 а после работы сливал в аптечный бутыль с узким горлом. Заполнял бутыль " под завяз" и плотно закручивал. Хранил в темноте. Я думаю что сработали все факторы: не очень много отпечатков, много раствора, плавали свободно, непопадание проявителя, правильное хранение, и потом фиксаж содержит консервирующие вещество. Я стал пользоваться этим фиксожём потому что как и вы замучился менять и потом летом в жару вода тёплая и иногда эмульсия плыла,
а сэтим фиксажём эмульсия как железная. Я стал наблюдать почему пропадает фиксаж и в итоге пришёл к этой технологии. Попробуйте, но учтите что это технология так сказать под меня не стандартная и может быть вам придётся немного изменить её пеод себя. И ещё в завершении у меня был приятель который сам создал полный процесс изготовления детских портретов 30х40 он прогнал 300 роликов пробы. Портреты были такие, что все фотографы выездники ходили за ним толпой и умоляли его рассказать как он это делает. Но он молчал. Все пытались повтарить но не смог ни кто. Так что не удивляйтесь бывает что привычные представления ломаются. Удачи
Вода до 1 л.
1 Проявление
2 Стоп - ванна
4 Фиксирование
Re[vdmskv]:
Ещё чуть чуть. Я занимаюсь фотографией 34 года и когда вы спросили как я определяю качество работы фиксажа мне стало очень весело
Re[vdmskv]:
Если кто интересуется Ч\Б лабораторией пишите спрашивайте с удовльствием помогу,
Re[vdmskv]:
Вспомнил ещё важную мелочь. Когда приготовите фиксаж не используйте его срузу а переждите 1, 2 дня а то снимки могут стать сизыми от мощности фиксажа
Re[vdmskv]:
смешение компонентов в кучу, или есть какая последовательность и технология?
из серии
сначала это, потом это, потом поллитра воды, размешать и до литра долить, или без разницы?
температура какая воды для размешивания?
а использовали стоп для фиксажа? (нашатырь с водой, пропорции 1+25 вроде бы.
из серии
Re[citx]:
от:citx
из серии
а использовали стоп для фиксажа? (нашатырь с водой, пропорции 1+25 вроде бы.Подробнее
это безкислотный стоп? Так может и фиксаж тогда безкислотный пользовать?
Re[citx]:
от:citx
из серии
температура какая воды для размешивания?Подробнее
Это кстати очень важно! К примеру простое добавление алюмокалиевых квасцов к фиксажу БКФ-2 прифодит к гарантированному выпаданию серы и порче фиксажа. Так что как вы это смешали - тоже очень интересно.
Ну а в общем понятно. Вы боролись с порчей фиксажа при небольших партиях печати. Скорее всего вы его ресурс просто не израсходовали.
Ато изначально сложилось мнение что вы сделали фиксаж, который работает БЕСКОНЕЧНО и имеет бесконечный ресурс. :-)
Re[pilligrim]:
потому и написал
про стоп-фиксажа тоже интересно, юзал раньше стоп-фиксаж-стопфиксажа при нейтральном (другого не было), но сейчас не имея кислого на автомате сделал тоже самое при фомафиксе, проблем то нет, интересно есть ли смысл.
для справки я после фиксажа минут 30 промываю, и после стопфиксажа еще столько же. подложка прозрачная всегда.
А вот пленки из лабы промывал, имели оттенок всегда, видимо там в процесс полоскание усиленное не входит.
Re[citx]:
Рецепт этого фиксажа я взял из фотосправочника, а не сам придумал
Re[vdmskv]:
Естественно порядок растворения существует. Но дело в том что я очень давно перестал заниматься Ч/б фотографией. И детали уже подзабыл, но я попробую вспомнить. Кроме того у меня в тетради есть ещё один рецепт и честно говоря я не помню какой из двух я использовал.
Re[vdmskv]:
Вот эта рекомендация прямо из этого справочника:
При приготовление кислых и кислых дубящих фиксажей нельзя в раствор тиосульфата натрия вливать кислоту или раствор квасцов безпредварительного введения в него сульфита натрия, так как произойдёт разложение тиосульфата натрия с осернением . При добавлении в раствор тосульфата и сульфита натрия алюмокалевых квасцов необходимо следить за температурой. При температуре раствора выше 30 С может произойти сульфуризация. Следует помнить, что дубящее действие фиксажей сохраняется в кислой среде . В щёлочной среде эффект дубления отсутствует или очень мал. Поэтому при использовании дубящих фиксажей необходимо применять стоп раствор.
Re[vdmskv]:
Я сейчас пытаюсь вспомнить как я это практически делал но 16 лет прошло.
Дествительно я сначала разводил в части горячей 65 град воды тиосульфат натрия, а потом в другой банке ещё чего то а потом сливал вместе. но теперь врядли вспомню.
Мне кажется что у меня это тоже записанно. надо поискать
Re[vdmskv]:
Коллеги! Добавлю ложку дегтя по поводу кислого или кислого дубящего фиксажа! Если вы собираетесь вирировать (окрашивать) фотографии в тон сепии или другой, то имейте ввиду, что чистый цвет вам не получить. Только промывка между проявителем и нейтральным!!! фиксажем и тщательная окончательная промывка.
