Никто не в курсе,из гетинакса можно доску сделать?Появился выход на ЧПУ и осваиваю солидворкс) - для проектирования и резки деталей под коптер,но если есть возможность то почему бы и не нарезать себе досок?
Так вот - 5мм доска из гетинакса размерами 134х134мм не будет под весом объектива в районе 300гр гулять?
Вопросик по самопальным доскам - гетинакс
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[MaF]:
А 5мм доска разве встанет в зажимы? Там вроде 3мм надо.
Re[MaF]:
http://www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=43_93&products_id=60143
Шамоникс свои доски вроде из такого делает.
Re[принцип вандерваальса]:
Вы о чем?У меня кардан самопальный.
Доска родная - алюминиевая,3мм толщиной, - 1.5мм в зажимы и далее бортик,вырез.
Я ее отрисовал уже,но вот самих листов алюминия толщиной 3мм по разумной цене - не вижу.
Но есть возможность взять 5мм гетинакс)
Я перерисовал доску из расчета использования гетинакса
Вышло так
Вышло так
Re[Кузнец Саратов]:
Из карбона ОЧЕНЬ дорого.Где я режу стеклотекстолит и прочее - сами делают карбон,доску из 9 слоев я видел,забавная штука)
Но ДОРОГО.
http://www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=43_93&products_id=60146
3мм 65 у.е....кхм.
На ФКД вроде были доски из текстолита или гетинакса?
Но ДОРОГО.
3мм 65 у.е....кхм.
Re[MaF]:
Есть возможность сделать из углепластика (карбон) и ценник приемлемый получается. Только не понимаю, зачем там такая толщина? Есть родная доска техника, в ней 2 мм.
Re[And-ro]:
У меня родная доска 3мм.)
Re[MaF]:
Это дело поправимое. :) А потом вы писали про 9 слоев, чего? Толщина материала тоже разная. Твил, плэйн? Обработка нужна?(лак, полировка) От этого и цена.
Re[And-ro]:
Мы отклоняемся от темы.
Возможность купить гетинакс 5мм у меня есть
нашел правда и алюминий,но 2мм листы,нужно подумать.
Re[MaF]:
от: MaF
Листовой алюминий в крупных городах есть в строймаркетах.
В оби нет
В кастораме нашел,но он там фактурный,таким же жыперы часто пороги,крылья и т п зашивают.
В принципе по приемлимой для меня цене я нашел
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=153622
но 2мм,посмотрим,что про 3 ответит.
Выступ после 1.5мм выполняет роль светового затвора,на край доклею туда уплотнителя с коврика мышиного.
Re[MaF]:
Я не вижу никаких проблем. 5мм гетинакса - это очень жесткая доска. Особенно если зажим будет не парой точек а по всей поверхности (или хотя бы полосками сверху-снизу).
Собственно вместо того чтобы спрашивать взяли бы да поробовали!
PS я себе делал доски на Тойо из 3mm гетинакса. Нормально.
Re[pilligrim]:
гетинакс прозрачен.
Как решили проблему? Делали из фольгироанного? Или красили
п.с. тему самодельных досок не понимаю, т.к. проще и дешевле купить оригинальную, или не оригинальную. Бф вещь не для экономии
Re[Аркаша Ш.]:
На Тойо редкость. Пришлось делать.
Не фольгинированый но и не прозрачный. Красил чёрной матовой краской.
Re[MaF]:
Тащем то решил,чаатично,вопрос тем,что нашел 3мм ляминь :-)
