А как вообще сказывается посаженный аккумулятор на работе аппарата?
К примеру у меня en-el4 пишет, что уже пора бы заменить, но работает камера при этом неделями.
При этом технически неисправности у камеры имеются(никак все не доеду до города отремонтировать-продать-выкинуть), в частности задний контрольный экран не показывает(Nikon D2h). Так вот, может ли он не работать по причине просроченного аккумулятора?
Вопросец. Про аккумуляторы.
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[lapov]:
быстрее кончаеться вот и фсё. показает скажем 50% а потом раз пару серий зафигачиш или видио полминуты и будет сразу 0 %.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Да у меня 3 месяца как горит значок замены, работает при этом нормально.
Вопрос то в том, чт замена аккума восстановит работу заднего экранчика контрольного или нет? Ибо если заменит, то смысла в ремонт сдавать его нет уже.
Re[lapov]:
На сотовике это выглядит так: заряжаете -показывает полную зарядку, пытаетесь позвонить -тут же отключается аппарат. С фотиком будет ровно так же, пока носите - будет гордо показывать что заряд есть, попытаетесь АФ испльзовать и снимать - тут же вырубится.
Re[faterdom]:
от:faterdom
На сотовике это выглядит так: заряжаете -показывает полную зарядку, пытаетесь позвонить -тут же отключается аппарат. С фотиком будет ровно так же, пока носите - будет гордо показывать что заряд есть, попытаетесь АФ испльзовать и снимать - тут же вырубится.Подробнее
то что надо менять аккум - и так понятное дело.
Сбоев в работе нету в нынешнем состоянии аккумулятора - аф крутиться, все работает, ничего не вырубается, индикатор заряда правильно отображает оставшееся количество заряда.
Re[lapov]:
up
Re[lapov]:
up
Re[lapov]:
Чо ап-то?
Какие вопросы остались, не понял?
Re[dbanet]:
от: dbanet
Чо ап-то?
Вопрос стоял в том, может ли старый аккумулятор быть причиной не работающего заднего экранчика
Вот и все.
Re[lapov]:
от: lapov
Вот и все.
1. Надо доехать "до города", аккумулятор полюбому покупать.
2. Проверить с новым прямо в городе.
3. Понять от чего не работает дисплей.
4. Решить нужен ремонт или нет, если нужен прямо в городе и сдать в ремонт.
5. Отписаться в этой теме (интересно-же).
:D
Re[KW]:
от:KW
:DПодробнее
ну хоть какой то внятный ответ :D
на выходных соберусь в город, проверю.
