У меня стояла вроде 9-я версия ACDSee, и в ней была очень удобная возможность отмечать снимки клавишей "/". Например при пролистывании кадров, на всех нужных жмем "/", затем при нажатии "Ctrl+/" все отмеченные кадры получаются выделенными ... и далее можно делать то что нужно. Очень удобно для отбора большого количества кадров.
Я переустанавливал ACDSee, сейчас поставил 9Pro и там клавиша "/" не работает. Причем я не уверен но удалнная ACDSee тоже была 9-ой версии
Вопрос: может нужно сделать какие-либо настройки? или эта функция есть в более свежих версиях ACDSee? (если таковые есть)
вопрос знатокам ACDSee (про клавишу "/")
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Влад-К]:
и вообще кто как отбирает фото?? Если нужно например из 2000 кадров отобрать несколько сотен? Как это можно оперативно делать? Я кроме варианта о котором выше написал никаких схем не знаю.
Вариант Сtrl+C затем Alt+Tab затем Ctrl+V затем Alt+Tab (скопировали, перешли, вставили, перешли) не предлагать.
Я так раньше делал, представьте как обрадовался когда узнал что вместо всей этой канители достаточно нажать "/"
Наверняка еще как-то можно.
Есть ли в Bridge подобные механизмы?
Re[Влад-К]:
ACDSee: Ctrl+1, Ctrl+2 и так до пяти. Картинкам выставляется рейтинг (цветной кружочек с цифрой над фотографией, виден в режиме просмотра превьюшек), потом сортируете по рейтингу и видите все отобранные фотографии.
Re[Влад-К]:
от: Влад-К
ACDSee 9Pro нету такой. Pro есть только ACDSee 8.1.99Pro.
re
Кейс, спасибо! это получается в части ситуаций даже удобнее.
Но не всегда:) Хотелось бы и с "/" разобраться, неужели никто не знает про эту чудо функцию???
Например у вас есть папка и в ней уже проставлены рейтинги а вам часть кадров нужно выделить, тогда либо рейтиги обнулять либо "/" самое то! :)
Дмитрий Донской:
на пиратском двд так написано:) Может у меня и стояла раньше ACDSee 8.1.99Pro, и может только в PRO есть эта функция
Вы уверены что ACDSee 8.1.99Pro это последняя?
Дмитрий Донской:
Re[Влад-К]:
По крайней мере тут:
http://store.acdsee.com/servlet/ControllerServlet?Action=DisplayPage&Locale=en_US&SiteID=acd&id=ProductDetailsPage&productID=69659600
доступна только Про 8199
Re[Димитрий Донской]:
значит последняя:) Спасибо!
Re[Влад-К]:
неужели никто не знает про маркировку клавишей "/" ???
отзовитесь знатоки :)
И еще вопрос повторю в Bridge как реализован механизм отбора? (я с этой программой совсем не знаком)
Re[Влад-К]:
а Ctrl+B не спасёт ????
отбираете в отдельную панель потом манипулируете.....
