Вопрос ЗМееВиКу о блендочке на вспышку
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Вы имеете ввиду Уномат В24ТАС?
Там дело обстоит так:
Без блендочки вспышка дает хороший недосвет (примерно 2 ступени при съемке в комнате при направлении в потолок).
При сооружении блендочки разных диаметров и длины результаты при съемке от потолка получаются более менее нормальными при размере примерно 1х1см, однако при этом вспышка дает хороший пересвет (те же 1.5-2 ступени) уже при вспыхе прямо и результаты сильно зависит от угла наклона, высоты потолка и прочее...
Сражу скажу, эксперементировал много (с цифровиком) и удовлетворительных результатов добиться как для прямого, так и для потолка (даже только для потолка мне не удалось.
Советую снимать просто с передержкой 2 ступени от потолка, или рассчитывать диафрагму вручную, как и говорит Егор, только подставляя в табличку удвоенную сумму расстояний до потолка и от потолка до объекта без отражателя и на увеличенную в полтора раза при применении визитки.
http://club.foto.ru/gallery/?work_id=62297&u_id=8378&sort=t
Этот портрет был снят с визиткой, подставлялось в табличку 1.5*(r1+r2), напечатано без коррекции.
[quote:e19583dca6="Egor_955"]Лушче снимайте в режиме М, регулируя диафрагму.[/quote:e19583dca6]
А что лучше регулировать на вспышке: диафрагму или чувствительность пленки? Есть ли принципиальная разница?
[quote:6b8db31899="_Евгений_"][quote:6b8db31899="Egor_955"]Лушче снимайте в режиме М, регулируя диафрагму.[/quote:6b8db31899]
А что лучше регулировать на вспышке: диафрагму или чувствительность пленки? Есть ли принципиальная разница?[/quote:6b8db31899]
Не совсем понятна суть вопроса.
Не совсем понимаю, что Вы имели ввиду, но, тем не менее, экспозицию вспышки можно регулировать двумя способами: длительностью импульса и диафрагмой. Нам доступно, как правило, только второе.
[quote:b7b34aaeea="Egor_955"][quote:b7b34aaeea="3MeeBuK"][quote:b7b34aaeea="_Евгений_"][quote:b7b34aaeea="Egor_955"]Лушче снимайте в режиме М, регулируя диафрагму.[/quote:b7b34aaeea]
А что лучше регулировать на вспышке: диафрагму или чувствительность пленки? Есть ли принципиальная разница?[/quote:b7b34aaeea]
Не совсем понимаю, что Вы имели ввиду, но, тем не менее, экспозицию вспышки можно регулировать двумя способами: длительностью импульса и диафрагмой. Нам доступно, как правило, только второе.[/quote:b7b34aaeea]
Ну, это вам. А нам, с покупкой 550EX, будет доступно деление импульса до 1/128. :Р
;)[/quote:b7b34aaeea]
Господи! Ну как ребёнок, право!
Егор, а пофотографировать новой безделушкой не пробовали? А с делением длительности импульса до 1/128? Нет? Тогда зачем Вы за эту фичу платили?
[quote:5d69f14dc2="Egor_955"]
На вспышке я диафрагмы еще не видел.
У вас какая аппаратура?[/quote:5d69f14dc2]
Sunpak for Nikon. Используется в автоматическом режиме (не TTL).
Если у меня не совсем склероз, то вручную выставляется дафрагма, фокусное расстояние, чувствительность пленки и мощность (или, как тут обозвали, длительность). В автоматическом режиме последняя определяется автоматически по датчику на вспышке.
Вопрос был такой: значит ли, что если я чувствительность уменьшу в два раза, то при прочих равных мощность увеличится в два раза?
Вобщем, чайник я, чайник... :)
[quote:a11f43817d="Egor_955"]> Юра.:
Да шо вы на меня набросились-то. :)
Я еще не купил 550EX - это только в планах Пока у меня только фотоаппарат есть.
Так что это я просто подкалываю ЗМееВиКа - не более того. :)[/quote:a11f43817d]
Причем тут 550ЕХ? РЕчь об Уномате идет, если кто не забыл.
