Была возможность - попыталась поснимать своим фотоаппаратом Minolta Dimage Z2.
Столкнулась с такой проблемой.
Все фотки получались темными.
Подскажите, в чем тут дело, не могу разобраться, не могу нигде найти.
Видимо, что-то не так с синхронизацией, или какие-то другие параметры не соответствуют тем, которые нужны.
Единственное, к сожалению не знаю, какой модели была студийная вспышка (блиц).
(блиц должен был срабатывать по моей вспышке, и, кажется, действительно срабатывал (кстати, этот момент утверждать не берусь), но, видимо, не тогда когда открывался затвор.
В общем, вопрос звучит примерно так.
Есть фотоаппарат. По каким параметрам к нему надо подбирать студийную вспышку, чтобы было все тип-топ?
Заранее спасибо.
Вопрос затокам студийной съемки, студийной техники и :-) ... Минольты Z2.
Всего 21 сообщ.
Re: Вопрос затокам студийной съемки, студийной техники и :-) ... Минольты Z2.
Очевидно дело в предвспыхе.
Вам нужна вспышка с возможностью синхронизации по второму импульсу.
Re: Re: Вопрос затокам студийной съемки, студийной техники и :-) ... Минольты Z2.
от: 3MeeBuK
Если можно, поподробнее, пожалуйста.
На моем фотоаппарате срабатывала стандартная вспышка. Она прикрывалась рукой, чтобы не модель засвечивать, а только быть импульсом для срабатывания студийной вспышки...
Re: Re: Re: Вопрос затокам студийной съемки, студийной техники и :-) ... Минольты Z2.
НЕстандартная она на минольтах, авдаёт 1 импульс для замера потом второй для освещения.. нужн спец светосинхронизатор на 2й импульс.. или если ффотике есть режим РУЧНОЙ фспышки то фключите его.. на z2 кажеца нет..
стандартные грабли на них наступают N раз в неделю.. Баян, кароче
Re: Re: Re: Re: Вопрос затокам студийной съемки, студийной техники и :-) ... Минольты Z2.
от:L4m3r
НЕстандартная она на минольтах, авдаёт 1 импульс для замера потом второй для освещения.. нужн спец светосинхронизатор на 2й импульс.. или если ффотике есть режим РУЧНОЙ фспышки то фключите его.. на z2 кажеца нет..Подробнее
таааак...
1. а что представляет из себя этот синхронизатор на второй импульс?
Он в природе вообще существует?
2. А если купить внешнюю вспышку к моей Минольте.
Типа Program Flash 2500 (D), 3600HS (D) или 5600HS (D).
У этих вспышек есть этот предвспых или нет? Как узнать?
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос затокам студийной съемки, студийной техники и :-) ... Минольты Z2.
светосинхронизатор представляет собой светосинхронизатор и щёччик на 2 импульса.. Фф ПОИСК! или фф поиск-фото :))))
минольтовскую вспышку есть смысл брать только если у вас ффотике есть wireless flash control.. и если денег немеренно.
можно попробовать также купить адаптер Minolta - x-sync
(Minolta Flash Shoe Adapter FS-1100) и воткнуть в него синхрокабель или простенькую запускающую фспышку.
ещё к фспышкам Metz продаётся адаптер кажется SCA-3082 (уточните) там встроен светосинхронизатор для одиночной, двойной вспышки и Metz TTL Remote.. а адаптер SCA-3302 будет понимать запуск Minolta Wireless (опять же если он есть ффотике)
Есть также фспышки со встроенными светосинхронизаторами позволяющими пыхать по 2 импульсу.. типа Vivitar DF200.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос затокам студийной съемки, студийной техники и :-) ... Минольты Z2.
Обычно такие проблемы на многих камерах решаются использованием внешней вспышки. Без всяких заумностей вроде "wireless flash control"
См. схему с предпыхом
http://www.club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=119532&page=1#listStart
Все проще.
На камере поставьте режим М (т.е. ручной). Минольта зет 2 в рушном режиме предвспыха не делает! (умница :))Выдержка сильно не принципиальна, т.к. свет в кадре будет только от вспышки, а ее импульс оч.короткий. Я например ставлю 1/500, тем самым отсекая ненужный свет (от люстры в комнате, например) и искореняя шевеленку.
Диафрагму подбираете опытным путем. Сняли, посмотрели гистограмму, изменили диафрагму или, если есть возможность, мощность внешней вспышки. Сняли еще, убедились что все хорошо.
Встроенную вспышку лучше не рукой прикрывать, а залепить кусочком проявленного слайда (эдакий IR фильтр получается) или приделать из фольги отражатель в потолок
Не читал выше.
Фотоаппарат необходим в полном мануале (М) без ТТЛ, далее ставим выдержку синхронизации и уперёд...
от: Alexander V. Volodin
Все проще.
Гм... Я снимала именно в режиме М.
Может для самой вспышки какой-то особый режим нужен?
Там есть только корректировка мощности вспышки, ну и различные режимы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос затокам студийной съемки, студийной техники и :-) ... Минольты Z2.
от: kailот:Alexander V. Volodin
Все проще.
Там есть только корректировка мощности вспышки, ну и различные режимы.Подробнее
Чувствительность ИСО - предопределенная (не авто)
Баланс белого - предопределенный (вспышка и ручная установка, но не авто.
Выдержка какая была? 1/1000 не ставьте - вспышка не успевает срабатывать.
Fuji S7000 на ура работает при 1/1000с в внешними вспышками, к которым подключены светосинхронизаторы. В моих первых схемах светосинхронизаторов в качестве коммутирующего элемента использовались реле РЭС60. Пока не проверил, думал, что реле не успеют даже на 1/30с. Но оказалось, что на 1/60 и 1/125с нормально всё работает. Конечно, на 1/1000с это уже не катит.
Не думаю, что ещё в чьих-нибудь синхронизаторах стоят реле, чтобы не успеть на 0,001с .
Сделать так, чтобы схема управления ком. элементом давала задержку, это ещё постараться надо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос затокам студийной съемки, студийной техники и :-) ... Минольты Z2.
Выдержка какая была? 1/1000 не ставьте - вспышка не успевает срабатывать.Подробнее
Мамой клянусь, слушай да... (с грузинским акцентом) - все это так и было.... а результат где он, где же результат
ИСО стояло 200 , т.е не авто
Баланс белого стоял на "Вспышку"
Вспышка стоялв режиме принудительно вспышки, т.е. тоже не авто.
А выдержки были и 1/30, 1/60 и 1/125 и т.д. Я старалась все время ее увеличичить, т.к. темный же кадр получался. Правда , к сожалению, не помню какая была максимальная вспышка из испробованных ...
Ну что за ё-мое? :)
от: Максим Поляков
Fuji S7000 на ура работает при 1/1000с в внешними вспышками, к которым подключены светосинхронизаторы. В моих первых схемах светосинхронизаторов ...
Максим, спасибо Вам, я постараюсь разобраться со всем этим наворотом...Сейчас вот так сходу это пока для меня туманно.. Надо почитать литературку какую...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос затокам студийной съемки, студийной техники и :-) ... Минольты Z2.
Может на самом деле импульса света после закрытия встроенной вспышки рукой не хватало для запуска внешней?
Пробовали с фильтром из слайда или отражателем в потолок из фольги? Обязательно попробуйте!
Ну что за ё-мое? :)от: Максим ПоляковПодробнее
минуточку... и где у вас написано, что вы снимали в режиме М? принудительная вспышка - это еще не режим М. исо200 - это тоже не режим М. на приличных аппаратах, покрутив соответствующее колесико, можно выбрать режим А (приоритет диафрагмы), режим S (приоритет выдержки) и режим М (ручной режим). режим М -это когда вы можете принудительно установить диафрагму и выдержку так, как сами захотите. ваш аппарат имеет режим М?
от:kail
Заранее спасибо.Подробнее
советую все же купить внешнюю вспыху типа родной "3600" или уж сигму "super 500".
не пожалеете, даже если в студии не будете работать.
PS
на следующем занятии (15 мая) будет новое, но уже знакомое оборудование, которое я купил вчера для МФЮА.
приходите, не пожалеете.
от:Сергей Дмитров
PS
приходите, не пожалеете.Подробнее
Добрый вечер, Сергей.
По этому поводу я уже успела растроиться. Увы. 15-го мая я учусь (заочное, учеба по выходным, обычно в субботу, а именно 15-го - в воскресенье). К тому же и зачет в этот день.
Прямо кусаю локти и не знаю, что делать. Так хотелось попасть на занятие .. :( :( :( :( :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос затокам студийной съемки, студийной техники и :-) ... Минольты Z2.
от:vsheff
минуточку... и где у вас написано, что вы снимали в режиме М? принудительная вспышка - это еще не режим М. исо200 - это тоже не режим М. на приличных аппаратах, покрутив соответствующее колесико, можно выбрать режим А (приоритет диафрагмы), режим S (приоритет выдержки) и режим М (ручной режим). режим М -это когда вы можете принудительно установить диафрагму и выдержку так, как сами захотите. ваш аппарат имеет режим М?Подробнее
Да. Стоял режим М. Ручной.
:D
