Вопрос владельцам вспышек CANON SPEEDLITE 580EX II и CANON SPEEDLITE 580 EX
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Собственно вопрос. хочу докупить вторую пыху (CANON 550EX уже есть)
Достаточно часто буду работать двумя одновременно (мастер 580 - слейв 550) и вот интересует вопрос оперативности включения выключения режима "мастер" на 580 второй серии (там я помню переключатель этот убрали).
Конечно хочется пыху поновее, и с влагозащитой, но удобство переключения для меня важнее. Поставил пыху куда нибудь в уголок (на банкете например), нужен контровый или боковой свет, включил мастер на основной... Не нужен, так и выключил. А на 580 второй серии такое можно оперативно делать?
Заранее спасибо...
Владимир.
Re[Фотограф Владимир Григорян]:
Это несложно. Можно назначить ведомую вспышку в группу "А" и переключаясь между группами "А-В" включать и выключать ведомую (если выбрать канал "В"- вспышка канала "А" срабатывать не будет). Переключение происходит управляющим колесом и центральной кнопкой.
Отключение основной тоже имеется.
Re[Сергей Фёдоров]:
Пасиб)))
от:Фотограф Владимир Григорян
Заранее спасибо...
Владимир.
Хреновая оперативность. Правда, никто не мешает в качестве ведущей взять 550-ю.
Re[bc----]:
+1 А лучше брать чуть дешевле, и обходиться одной...
(оперативности нет, там в 580 II через меню, как на рояле... или Вашей аваторке)
Re[bc----]:
от: bc----
Не, 550 перезаряжается долго, иногда напрягает... Ведущая только 580 :D
Да ладно! По времени зарядки у них разница около 1с.
Re[bc----]:
1 сек иногда это очень много
от: Фотограф Владимир Григорян
Тогда купите внешний зарядный блок СР-Е3 (или Е4, какой там сейчас). С ним общее время полной перезарядки около 1с. Если импульс не полной мощности, то вспышка вообще готова в любой момент.
Re[bc----]:
от: bc----
Тогда вообще готова в любой момент.
Мечта каждОГО мужчины...
Как ведомые, я использую 550-е, ведущую 580, обязательно выносной блок на ведущую и иногда к ведомым его подключаю, когда работа идет на полной мощности. А 580II брал пару раз у друзей, и решил это фуфло себе не покупать. На камеру она не годна, т.к., прочная пятка при падении разобьет башмак дорогой камеры, а как ведомая ничем не лучше 550/580 моделей.
Re[Товарищ Иванов]:
Интересный подход. А камера при падении не пострадает? Простой 580-й у меня не было, а новая действительно значительно быстрее 550-й.
Re[Товарищ Иванов]:
Re[Сергей Фёдоров]:
от: Сергей Фёдоров
У меня года 3 назад единичка падала. Вмялось внешнее кольцо объектива (24-70). Надета была, правда, не вспышка, а лампа видеосвета. У нее пятка разлетелась, башмак камеры не пострадал. Была бы железная пятка - ко всем прочим проблемам вполне мог бы добавиться выдранный с мясом башмак. У 580 первой модели есть один серьезный минус - при интенсивной нагрузке они горят, как спички. В 580-2 эту проблему пофиксили, вставили защиту от перегрева. Ну и влагозащиту добавили. Что сделали с работой в беспроводном режиме - это без мата не рассказать. В общем превратили этот режим в крайне неудобный, если часто надо его включать-выключать.
Re[bc----]:
Ну вот вроде все на свои места и встало... :D
bc---- и Товарищу Иванову 8) отдельный респект за подробные ответы
Re[bc----]:
от: bc----
... У 580 первой модели есть один серьезный минус - при интенсивной нагрузке они горят, как спички...
лапша полная.
даже не знаю как нужно насиловать 580-ю чтобы она сгорела. про что - про что, а про згоревший speedlite сапога я даже и не слышал. вот про nikonы пишут периодически.
на 580-ой первой переключатель режимов master/slave/off очень удобный. удобнее наверное и не придумаешь.
Re[dorogov]:
У меня 2 горелые 580 дома валяются. Это делается легко - используется выносной блок.
Re[Сергей Фёдоров]:
от: Сергей Фёдоров
С 550-ой камера ОТ ПЯТКИ ВСПЫШКИ не пострадает. А с 580-2 - запросто, достаточно одного ощутимого удара по вспышке сбоку. Ремонт же верхней части серьезной камеры (5д2, Марки) - может встать в цену трех и более вспышек. Пятку ж Арсен менял в свое время за 50 баксов.
Продается ли отдельно резинка которая на 580 ЕХ II вспышке защищает башмак от влаги и брызг? И есть ли у этой резинки название? Что бы искать удобнее было. Извиняюсь, что не много не в тему.
Re[Товарищ Иванов]:
На сколько я помню, то у 580-2 железная только пятка. А сама ножка - пластмасса. Если сильно долбануть, то думаю, что переломится ножка, а не вырвется башмак.
