Вопрос владельцам вспышек Canon---EX
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Вопрос владельцам вспышек Canon---EX
Да, сама вспышка может пыхать серией, пока у нее есть заряд. Если пыхать в лоб, то серия вообще очень длинная, если в потолок, то 2-3 кадра. Проблема в том, что сам аппарат может не уметь так делать. Например, мой старый кэнон Г3 умел снимать серией только без вспышки, а с ней даже и не пытался.
от:"YS"
Господа, помогите разобраться о работе этих вспышек в режиме серийной съемки. Ни в мануале ни в инете не нашел по этому вопросу ничего. Кто пробовал подскажите: работает на небольших расстояниях( когда заряда хватает на два-три пыха) - так ли это? Не будет ли чрезмерной нагрузкой такой режим для вспышки E-TTL ( особенно меня интересует 420EX).
Спасибо всем откликнувшимся.Подробнее
В паспорте на вспышку должно быть указано предельное число вспышек в серии.
Работает все это на не очень больших расстояниях и не надо слишком закрывать диафрагму, пленку лучше 400 ед.
Наверно штук 5 вспышек подряд можно.
Для SB-28 (более мощная) рекомендуют подождать 10 минут после серии 10 повторных вспышек.
Re: Re: Re: Вопрос владельцам вспышек Canon---EX
от:"YS"
Вот меня и терзают смутные сомнения: можно ли попробовать скоростную съемку с 420-й, ничего ли не "спалю"( касается как вспышки, так и EOS 30)?
Может кто пробовал, откликнитесь пожалуйста?Подробнее
Можно попробовать поэкспериментировать при описанных мною выше условиях. Вспышку можно использовать в одном из ее обычных автоматических режимов (ТТЛ, Е-ТТЛ и т.д.)
При некоторых условиях вспышка будет успевать перезаряжаться и сможет сделать ~>2-3 кадра за секунду.
Там есть мелкий конденсатор для поджига лампы, время его зарядки может накладывать ограничения. Оно может быть типа 0.1-0.5 сек. Лучше после нескольких таких вспышек сделать перерыв на несколько минут.
Я пробовал проделывать это с обычным Уноматом В24ТАС, его можно заставить вспыхивать примерно через 1-2 сек (а может можно и чаще) .
от:"YS"
Вся проблема в том, что в паспорте об этом ничего не говорится. На http://photonotes.org/articles/eos-flash/index3.html#rapidfire таки нашел небольшое объяснение, правда мой английский слегка хромает. Из изложенного понял, что ф-цией "rapidfire" обладает только старшая вспышка-550EX. А мной уже заказана 420EX(еще не приехала, но средств на 550 все равно не хватает). Вот меня и терзают смутные сомнения: можно ли попробовать скоростную съемку с 420-й, ничего ли не "спалю"( касается как вспышки, так и EOS 30)?
Ты путаешь разные вещи. rapidfire у 550-й вспышки - это режим стробоскопа, когда вспышка в течение экспозиции одного кадра успевает пыхнуть несколько раз. К серийной съемке он никакого отношения не имеет. По поводу "спалю" - я видел данные только для вспышки 550. Точно не помню, там рекомендовалось делать перерывы 10 минут после 10-15 вспышек подряд. Но речь шла о вспышках максимальной мощности. В реальных же условиях вспышка чаще срабатывает на малую долю мощности, поэтому к этому случаю такая рекомендация неприемлима. Грубо говоря, одна серия вспышек (до отключения вспышки) может считаться за один пых на максимальной мощности, так что рекомендации именно такие - 10 серий подряд, потом перерыв минут 10.
Снимаю 420EX с Canon 300v.
При серийной сьемке вспышка срабатывает только
на первом кадре, следующие 3-4 без нее, пока не подзарядится. [/quot]
Тоже снимаю 420EX с Canon 300v,все зависит от чувствительности пленки,скорости синхронизации,диафрагмы,расстояния до объекта и куда направлен пых.При 200iso,диаф3.5, до объекта 3 метра,1/90,пыха 4 делает.
Снимаю D60 с 420EX. В условиях домашнего света (200 Вт на 20м.кв.) вспышка лупит 5-6 кадров со скоростью 3 кадра в секунду, потом не вспыхивает, хотя камера продолжает снимать (драматически увеличивая выдержку для достижения правильной экспозиции).
Зависит от освещения и питания. инструкцией не запрещено.
Обрадовало так же наличие у 420ЕХ моделирующего света.
Читал инструкцию!
Читал инструкцию!
