Привет всем!
Вопрос такой:
Можно ли на струйном принтере печатать длинные фотографии, например панорамы, кто-нибудь пробовал?
Вопрос владельцам струйных принтеров
Всего 22 сообщ.
Re[Kraken]:
Угу. Это с успехом делается на принтерах, которые печатают на рулонной бумаге.
Re[Годзи]:
Да, но ведь длинный лист бумаги можно засунуть в любой более или менее приличный струйник, или я не прав?
Re[Kraken]:
от: Kraken
Не все модели это позволяют. В ТТХ всегда приводится макс. размер изображения. Если нет рулона, то, в основном, ограничиваются макс. длиной стандартного размера - например, А3, A2. Кстати, и при поддержке рулонной подачи макс. размер ограничен.
Все это, конечно, о продвинутых, но любительских принтерах, и стандартным софтом для печати
Re[Kraken]:
Можно. Если драйвер принтера можно настроить на произвольный размер бумаги. Только максимальную длинну листа надо определять эксперементально, т.к. задать любую не получится.
На принтерах, где предусмотрена рулонная печать всегда в драйвере есть размеры для рулонной печати, естественно проблем меньше. Продаваемая рулонная бумага тоже соответствует размерам в драйвере принтера.
Re
Всем спасибо. Я так понял надо пробовать.
Re[Kraken]:
Самые популярные Epson R 220/270/290 позволяют печатать максимум 20х110 см.
Re[VEGA]:
от: VEGA
Интересно, чего то я в своём r270 такого не видел!
Re[Самарец]:
от: Самарец
Значит, плохо смотрели. Можно задать размер печати до 111,76см х 21см, правда, у меня 290-й, может на 270-м этого нет? Было бы странно.
У меня раскрывается списочек с самыми разнообразными размерами, вплоть до А2, но, при выборе чего-то, что принтер не может съесть, выскакивает сообщение о том, что такого рамера распечатать нельзя, но такие форматы, как 510х210 или "определённый пользователем" с высотой до 210мм и любой широкой стороной вплоть до 1117,6мм - печатает без проблем. На старом R300 было примерно так же, но длинные снимки, более 510мм, печатал только с полями. Может и в 270-м такой же прикол?
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
У меня раскрывается списочек с самыми разнообразными размерами, вплоть до А2, но, при выборе чего-то, что принтер не может съесть, выскакивает сообщение о том, что такого рамера распечатать нельзя, но такие форматы, как 510х210 или "определённый пользователем" с высотой до 210мм и любой широкой стороной вплоть до 1117,6мм - печатает без проблем. На старом R300 было примерно так же, но длинные снимки, более 510мм, печатал только с полями. Может и в 270-м такой же прикол?Подробнее
Да,сейчас пригляделся там по размерам много стандартов забито вплоть до ручной установки завтра поэкспериментирую
Re[Самарец]:
от: Самарец
Я разбивал панораму 3300мм длиной на три части, печатал и склеивал встык, всё состыковывается идеально.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
опишись с примерами как склеивал, я вот замучился не получается в стык клеить и все тут. Как только не пробовал: видно что склеено и не красиво выглядит, и вроде руки не кривые…
Re[markion]:
от: markion
Печатать смежные листы с перекрытием. Резать одновременно два листа. Использовать роликовый нож, допускающий отклонение от вертикали. получается такой косой срез - стык не видно. или резать вручную (тоже "косо") - по линиям объектов на снимке (кривовато сформулировал - думаю понятно). Однородные поверхности (небо) ИМХО все-равно стыки видно - нужна ретушь. Иногда помогает наоборот - подчеркнуть, что это несколько листов.
Re[Kraken]:
а какой программой разбить фотку на 4 части
как мне напечатать большую фотку
я хочу напечатать фото размером 4 листа А4 т.е 4хА4
т.е. мне надо РАЗделить фото на 4-е части и напечатать на принтере по четвертушке(каждую на А4)--потом все сложить и получу большое фото из 4-х листов А4.
как быть??? нужна какая программа для таких действий???подскажите
Re[хищник]:
от:хищник
как быть??? нужна какая программа для таких действий???подскажитеПодробнее
В драйвере принтера есть печать постера, 2х2, 3х3, 4х4 листа, с метками для отреза или без меток, как душа пожелает. При этом всё стыкуется идеально.
Некоторые принтеры позволяют печатать 1х2, 2х1 листа или другие.
Если нет - можно снимок расположить так, чтобы он попадал на, например, 4 листа из 16-ти (4х4), остальные - не печатать.
Кстати, есть программка PosteRazor, которая порежет снимок на любое количество листов.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Кстати, есть программка PosteRazor, которая порежет снимок на любое количество листов.Подробнее
СПАСИБО за такое подробное описание
Re[Kraken]:
Возник другой вопрос. В характеристике принтера пишут, что разрешение составляет 5760x1440 dpi, что это за числа?
Re[Kraken]:
Маркетинг. Не обращайте внимания на эти числа, ни о чём они не говорят.
Любой современный принтер обеспечивает достаточное разрешение для качественной печати.
Re[VEGA]:
Мне одно не понятно: если для нормальной печати достаточно 300 dpi, то зачем мне 5760 dpi. Я правильно понимаю, что dpi в принтерах это количество точек, которые принтер способен напечатать на отрезке длиной в 1 дюйм?
Re[Kraken]:
от:Kraken
Мне одно не понятно: если для нормальной печати достаточно 300 dpi, то зачем мне 5760 dpi. Я правильно понимаю, что dpi в принтерах это количество точек, которые принтер способен напечатать на отрезке длиной в 1 дюйм?Подробнее
5760 - это, грубо говоря, количество капель которые умещает в одном дюйме принтер. Каждая точка изображения из тех самых 300dpi формируется множеством реальных разноцветных капель струйного принтера.
