Можно ли встроенной вспышкой запускать студийные осветители
(светосинхронизация) или у камеры промерочный импульс ?
Вопрос владельцам SONY DSC-F707: ?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Если я правильно понял, то она моргает два раза (без красного глаза) и на первый раз - меряет. Но не уверен, что меряет, а вот что моргает два раза - точно :)
Немного поправлю вопрос:
имеется ввиду полностью ручной режим; можно ли делить импульс
или вносить коррекцию
Спасибо
Спасибо
Лекарство: 1. внешняя F1000 - ВОПРОС? КАК ОНА РАБОТАЕТ,
НИГДЕ НЕ ВСТРЕТИЛ ОПИСАНИЯ, ТОЛЬКО ЦЕНА
ЕСЛИ НЕ ТРУДНО АДРЕСОК. СПАСИБО.
Внешняя вспышка управляется так же как и встроенная-через меню.То есть меняется сила импульса и режим "красных глаз".
Предвспышки F1000 не делает и синхронизировать со студийным светом у меня ,по-крайней мере,не получилось.
Дмитрию : Не совсем понял, если внешняя вспышка не делает предворительный импульс и энергия уходит за одну основную вспышку, то можно сказать что она годится для работы со светосинхронизацией или ?
Slave
[quote:69793ae779="Димитрий"] Предвспышки F1000 не делает и синхронизировать со студийным светом у меня ,по-крайней мере,не получилось.[/quote:69793ae779]
Странно это; мой добрый приятель успешно использует вспышку Pentax со светосинхронизацией от HVL-F1000.
Кроме того, он утверждает, что мощный slave при небольшой энергии (1/32) успешно дублирует даже двойную встроенную вспышку F707. Спросить?
Очень интересно!
Реьята ,никак невъеду, у SONY1000 есть предварительная вспышка или нет.
Вопрос крайне важен ! Надо либо брать её,либо решать проблему другими средствами. В студии
стоят Hensel ,но они ,собаки отрабатывают по предворительной. Результат..... БЕДА. Но привык уже работать с импульсом ,на накал переходить нет желания да и свет немного не тот
Mike Solo Если возможно поинтересоваться у приятеля характеристикой вспышки и личным мнением
[quote:294cec63e8="KOMA"]Очень интересно!
Реьята ,никак невъеду, у SONY1000 есть предварительная вспышка или нет.[skip]
Mike Solo Если возможно поинтересоваться у приятеля характеристикой вспышки и личным мнением[/quote:294cec63e8]
По всем источникам - HVL-F1000 дает 1 (одну) вспышку.
У меня она есть, и если я даже глазом вижу, что у встроенной вспышка двойная, то у F1000 - одна. О характеристиках.
Ведущее число - 28. Поворот по вертикали - до 90 градусов, по горизонтали - отсутствует. Регулировка мощности - неотключаемый автомат. Увеличения энергии можно добиться закрыв сенсор на вспышке. Питание от 4 батарей АА или аккум.
В итоге - мне ее мало, ищу slave со светосинхронизацией, и может быть не один. У счастливого приятеля есть Pentax...
Хотите ее попробовать перед покупкой?
Если в Москве - пишите.
MikeSolo
Спасибо! Очень для меня ценная информация. Не понял
фразу "неотключаемый автомат" в переводе что сие значит? Нет возможности ручных настроек, работа по заданной дырке или?
Сколко убитых енотов вы отдали ? (Извиняюсь,но очень интересно)
Можно посмотреть SIGMA EF 500 SUPER, мало чем отличается от фламана PENTAX ,,,только ценой.
Была знаю,плавали помню....
SIGМОЙ доволен весьма и мощностью и функциями, так же есть синхронизация по свету причём настраиваемая.
Золотые руки; светосинхронизатор можно собрать за час
максимум, с минимальными знаниями по радиотехнике.
(если интересно схему могу прислать)
прилаживал к семейству UNOMAT, SUNPAK, вобщем
работает .
За приглашение особое спасибо.
работает .
MikeSolo
SIGМОЙ доволен весьма и мощностью и функциями, так же есть синхронизация по свету, причём настраиваемая.
работает .
За приглашение особое спасибо.[b:09ff7518b1][/b:09ff7518b1][b:09ff7518b1][/b:09ff7518b1]
работает .
F1000
Не понял фразу "неотключаемый автомат" в переводе что сие значит? Нет возможности ручных настроек, работа по заданной дырке или?
>>> Настройка только из меню аппарата (3 ступени), на самой вспышке регулировки отсутствуют, зато присутствует пресловутый сенсор, по данным которого она регулирует энергию.
>>> Аж 170 в мае.
>>> Посмотрю, спасибо.
работает .
>>> А наверху ссылочка на схему синхронизатора вроде хорошая?
>>> Аж 170 в мае.
>>> Посмотрю, спасибо.
работает .
Спасибо. Теперь понятно, осталось купить и наслождаться
Ссылочку я посмотрел ,поговорил с радистами,
мнение хоршее ,но в сборке.... они говорят
легко,но что легко для них, непонятки для обычного фотографа
Спасибо. Теперь понятно, осталось купить и наслаждаться
