Вопрос владельцам Sigma 70 - 300 APO Macro.
Скажите, будьте добры, при каких значениях диафрагмы этот объектив даёт наиболее резкую картинку. Спасибо.
Re: Вопрос владельцам Sigma 70 - 300 APO Macro.
Мой на 135 мм был максимально резок на 8-11.
от: Medvedev D.A.
Понятно. А если немного шире взять по фокусному расстоянию? Кстати, спасибо за ответ в ветке по общим вопросам.
от: Klaxon
от: Medvedev D.A.
Пожалуйста.
Сейчас нет при себе, и в ближайшие полгода не будет, так что, увы, не смогу помочь :(.
от: Medvedev D.A.
[quote=Klaxon][quote=Medvedev D.A.]
Посмотрел Ваше техническое оснащение, так сказать. И возник вопрос. Может он не совсем корректен в сравнении. Много ли проигрывает Сигма объективу Кэнон, которым Вы пользуетесь? Я имею в виду Л - серию. И если проигрывает, то в чём?
Полностью согласен с Medvedev D.A. - 135/8
Re: Re: Вопрос владельцам Sigma 70 - 300 APO Macro.
от: ВасилийС
Повторю вопрос для Вас. Если взять немного шире по фокусировке? Ведь приходится снимать не только на 135 мм.
от: Klaxon
от:Medvedev D.A.
У эльки 400 мм против 300 у Сигмы - мне это нужно. Плюс стабилизатор нелишним бывает. Порезче, естественно, рисунок покрасивше (это, впрочем, не слишком мне важно), АФ гораздо быстрее и цепче.
Правда, в два с лишним раза тяжелее и всемеро дороже :(.
100-400 корректнее сравнивать с Сигмой 80-400 ОС.
Re: Re: Re: Вопрос владельцам Sigma 70 - 300 APO Macro.
На 70 совсем мыльно, рабочий диапазон 100-180, наиболее резок на 135, на 200 немного получше, чем на 70. Фокусируется в 2 захода, а не с одного (сперва прогоняет точку фокусировки, потом обратно к ней возращается) - относительно долго. Имхо, своих денег стоит.
от:ВасилийС
Спасибо, Василий. Но я спрашивал про дифрагму на различных фокусных расстояниях. Или один раз выставил 8 и фокусируйся во всём диапазоне? Кстати, заметил "мыло" только за 200 мм. Хотя, чёрт его знает. Всё относительно.
Проверить сейчас не могу, объектив брал на пробу. Сам присматриваюсь к 70-20/2,8 ;)
У меня на 300 мм резкость на 11 дырке.
На 200 примерно тоже само -11.
Ну а меньше выше писали.
У меня, правда, не АПО-версия, но он тоже наиболее резок в диапазоне 100-180 мм, на 70 мыло вплоть до 11, на 300 тоже до 11 мылит. Наилучшая диафрагма 11-16 на краях, 8-10 в средней части диапазона.
у меня АПО версия этого объетива - могу сказать что на 70-200 для 6мпкс матрицы достаточно резок и на открытой диафрагме. Максимальная резкозть - на 7.1 - 8 действительно, но хочу повторить на этом дипазоне можно снимать и на более открытых.
На 200-300 - качество заметно падает и снимать меньше чем на 8 можно только в репортажных целях, но и на 8-11 не супер.
Также, надо добавить что качество очень не постоянно у этих объективов Сигмы - и один от другого могут отличаться если не существенно, то по крайней мере вполне видимо!
У меня вполне приличный экземпляр (тестировал при покупке) - но достаточно быстро перешел на фикс 300/4, так как 200 мне для фотоохоты мало. Про качество не говорю!
А Сигма своих денег стоит и очень даже - за такие деньги объектив с такой резкозтью и отсутствием хром. аббераций (АПО версия) - просто фантастика! Но минусы - это корпус, скорость фокусировки и боке (хотя некоторым нравится).
Мне удавалось на 300/5.6 получать достаточно резкие снимки (темно больно было). Правда, ГРИП там уже никакая :(.
от: I.M.
Наверное, Вы правы. Здесь многие пишут, что на открытых дырках сплошное мыло. Не знаю, не знаю. Снимал портреты на 4 - 5.6, на воздухе и в помещении. Резкость такая, что, как в той песне "я помню все твои трещинки...:)", только я эти трещинки ВИЖУ. Кстати, не всем фотографируемым это нравится. Хочу спросить вот что. Насколько вредно для объектива движение кольца фокусировки в режиме AF, т.е. когда "мотор сопротивляется"? Необходимо ли переключаться в MF, когда возвращаешь объектив в исходное положение после съёмки?
Re: Re: Re: Re: Вопрос владельцам Sigma 70 - 300 APO Macro.
AFAIK, для не-FTM объективов это вредно. Лучше переключаться в MF
от:I.M.
Поддерживаю. До 200 вполне прилично на 5.6. Дальше надо 8-11. 16 уже перебор, падает резкость при 16-ти, что понятно...
от:Klaxon
Там стоит миниатюрный электродвигатель, который с помощью системы шестерёнок (понижающей) передаёт момент на блок линз. Часть из них пластиковая.
Крутить мона, но я думаю не долго... Поломаецца, особенно если резко крутануть.
