Вопрос владельцам Rolleiflex
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
приехал мне с ибея Rolleiflex 2.8C Xenotar
сижу разбираюсь, покрутил колесо выдержки, покрутил диафрагмы, туго, но идет и то и другое
ставлю пленку, выдержка стояла на 1/500
пытаюсь сделать длиннее выдержку, колесо не идет, просто встало и все, думаю ну дела...
диафрагма меняется нормально
пришлось отщелкать пленку в холостую на 1/500, вытащил пленку, кручу колесо и оно пошло :?
т.е без пленки крутится, а пленкой нет... затвор умер или что? хотя в холостую без пленки все окей!
может я чего не понимаю или не так делаю?
подскажите пожалуйста
Re[DreamVoice]:
Затвор и транспортный механизм никак друг с другом не связаны.
Взвод на 1/500 действительно более тугой чем остальные выдержки так как там взводится дополнительная пружина.
Re[pilligrim]:
а что это тогда может быть? странно все как-то...
Re[DreamVoice]:
http://butkus.org/chinon/rollei/rolleiflex_28c/rolleiflex_28c.htm
невредно будет почитать,кмк
туго колеса выдержки и диафрагмы идти не должны
забыл,есть ли на вашем аппарате кольцо,соединяющее при вашем желании колеса выдержки и диафрагмы (как бы имитация режима Р на зеркалках)
если есть,посмотрите,заблокировано оно или нет
а вообще - для этих камер CLA неизбежен....
Re[АндрейМС240]:
вроде нету такого регулятора на моей
да в том-то и дело, что она проходила CLA поэтому я ее и взял
поставил другую пленку! стояла при установке выдержка в 1/100, в более короткие идет, кручу в сторону 1/500, доходит до 1/250, идет чуть дальше и дальше не хочет... обратно идет нормально, в сторону 1/500 нет...
блин что такое...
Re[DreamVoice]:
а документы о прохождении цла продаван предоставил?
Re[АндрейМС240]:
да, сканы выкладывал
все разобрался!
не знаю только нормально ли это!?
в общем суть в следующем, если затвор не взводить после сделанного кадра, то колесо крутится нормально, если же его взвести и пытаться поменять с 1/500 или на нее, то камера этого сделать не дает O_o
видимо техническая особенность такая что ли получается....
Re[DreamVoice]:
наверное для 1/500 задействуется доп механизм, который с взведенным затвором не дает поменять на эту выдержку и обратно, пока другого логического объяснения я не нашел...
Re[DreamVoice]:
вы мануал читали,спрошу еще раз?
там английским по белому - 1/500 ставить или менять уже поставленную ДО взвода затвора
Re[АндрейМС240]:
Видимо я этот момент упустил, каюсь, спасибо за помощь!
скажите какая станица пожалуйста
Re[DreamVoice]:
выложите фото вашей камеры сюда - пусть это будет вашим "спасибо"
страница 24
удачных снимков,поздравляю с покупкой
Re[АндрейМС240]:
вот, сканы CLA тоже приложу :) как уверял продавец, после он отснял только пару пленок, передняя оптика правда не идеальна, но терпимо, мелкие царапины только, активно видимо его полировали :D внутри все как новое, повезло
спасибо на добром слове)
Re[DreamVoice]:
хансену респект,подход достойный,возьму на заметку этого мастера
вместо ножниц у вас стоит весьма оригинальная штука,раньше таких не видел
ну а на косметические недостатки я бы не обращал внимания - себе брал камеры с почти безупречной внешностью,теперь трясусь , как бы не поцарапать
отличный выбор,нашего полку прибыло "смайлик,пьющий пиво"
Re[АндрейМС240]:
ножницы это что такое?))) пока не селен в терминах))
Re[DreamVoice]:
родные металлические наконечники ремня
Re[АндрейМС240]:
понял, да с ремнем и крышками на объектив у меня не густо, интересно можно ли купить в РСУ или где подобном
Re[АндрейМС240]:
Хорошо хоть ничего не наломали с таким подходом.
Re[YoU-PiteR]:
да я понял, что сам делаю что-то не так, не стал особо как раз давить на камеру, решил отписать, бывает, что поделать
от: YoU-PiteR
Я тоже когда в первый раз столкнулся чуть дров не наломал )
Re[YoU-PiteR]:
ну да,повезло нашему соклубнику
а мануалы на старые камеры-таки курить надо внимательно, особенно шифтерам с цифры (нл),считающими,что им все про фототехнику известно и ничего в фа сломать нельзя по дефолту
не давайте камеру лицам,не умеющим с ней обращаться (с)бунимович "как выбрать фа" (цитирую по памяти,возможны ошибки,но смысл передан)
2дримвойс - без обид,шучу
