Вопрос владельцам Pentax_ов.
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
К100/К110 при подключении к компутеру как себя ведут?
Вернее как компутер на них реагирует?
Показывает, что подключено дополнительное устройство (дополнительный диск) или требует какую-то специфическую программу, если родной софт не устанавливается.
Вопрос навеян Кэноном-400, который без своей программы не хочет показывать, что у него есть на флэшке.
Re[Nizhegorodec]:
К110 под винХР определяеца как внешний накопитель без проблем.
Re[Владимир Минаев]:
Спасибо.
А то подумываю - не прикупить ли, а подробных данных нигде нет. :)
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
Спасибо.
Интересный аргумент для покупки камеры!
Наверняка, любая камера может работать как внешний жесткий диск, надо инструкцию смотреть.И 400D в том числе.
Re[VEGA]:
Основной аргумент - удобство работы с прибором. Когда подключаешь девайс к компутеру и компутер блямкает и показывает новый диск - всё в норме, а когда он начинает фордыбачить и просить ещё что-то - читай не читай инструкцию, удобства не добавится. :)
Re[VEGA]:
от: VEGA
И 400D в том числе.
Не нашел в нем режим mass storage.
Re[Nizhegorodec]:
от:Nizhegorodec
угу... действительно удобно, в любом месте можно скинуть на комп + еще аккумы АА которые в любом ларьке валяются.
а софт родной я вообще не ставил нафик, силки рулит, АСР отстой полный на петаксе
Re[Nizhegorodec]:
R100 и под вин2000, и под винХР определяется как доп. диск без проблем
Re[Nizhegorodec]:
от:Nizhegorodec
А картридер ещё удобнее - ни проводов никаких не надо, ни даже самого фотика...
Так что все фотики одинаковые! :)
Re[ak-47]:
Обнадёживает. :)
Re[vova1975]:
Ага. Пришёл к приятелю - давай сброшу... А у него нет кардридера.
Нет. Кардридер - это только для дома годится.
Re[Малинкин Николай]:
Спасибо. Понял. Имелось в виду К100?
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
Вообще-то, по моему, глупый критерий выбора по возможности подключения без софта. Картридер по сравнению с размерами зеркалки + объективов ничтожно мал, стоит от 6-7 $ (если не ошибаюсь). Обычно систему выбирают исходя из парка доступной оптики, потом из возможностей тушки, на мелочи вроде подключения к компьютеру обычно никто внимания не обращает - Вы же пошли своим, оригинальным путем.
Я абсолютно не пытаюсь Вас отговорить, особенно учитывая то что у самого Пентакс (камера к компьютеру подключается без проблем, но картридер в сумке места много не занимает - я уже не помню когда без него подключался к компьютеру), просто мне ход Ваших мыслей абсолютно не понятен. Если это единственный критерий выбора, то Вы на правильном пути, в этом проблем нет.
Re[Nizhegorodec]:
У меня K10D, но думаю, что большой разницы быть не должно. В камкру втыкается кабель и этот кабель втыкается в USB порт компа. После этого камера включается и для компа это равносильно подключению USB флэшки на которой лежат файлы с фотографиями.
Вообще-то в сети лежат полные инструкции на все эти камеры.
Re[Сергей-К]:
Спасибо за "глупый критерий".
Парк оптики я уже прошёл, возможности тушки прошёл, остались мелочи, о которых и пытаюсь узнать.
Re[Nizhegorodec]:
У меня DS. Когда втыкаешь его в ЮСБ, ничего не происходит. А вот когда включаешь после этого, ХР заявляет: найдено новое устройство, Pentax ist DS. И потом можно открыть, как добавочный винт.
Да, еще, гадина, ругается, когда шнур длинный (через удлинитель пускал для удобства). "Это", говорит, "устройство может работать быстрее".
А вот с кенонами бяда. Купили другу G3 без софта, нащелкал он им, а потом день бродил фпоиске, шукал дрова к сапогу.
Re[ialex]:
Не нашёл. Везде говорится, что входит в комплект поставки и всё. А я бы с удовольствием почитал. Может ссылочка есть. :?:
Re[Nizhegorodec]:
Да, К100. Рука дрогнула.
Re[Йож]:
Есть люди у которых в руках и калькулятор зависает ;) , сколько кенонов не видел дрова ни разу не ставил, включенные в режиме просмотра все определялись ВинХР без проблем как фотоаппараты (не как съемные дистки), и позволяли сливать с себя фотки либо через виндовскный стандартный мастер, либо тупо через проводник, а вот можно ли на них ченить закачать даже не знаю - ни разу не возникало такой необходимости.
Re[Йож]:
Сотка определяется как USB-диск.
Про удлиннитель: а он у Вас, уважаемый, не USB 1 ли?:)
