Вопрос владельцам Никон F75 о встроенной вспышке
Здравствуйте.
Есть непонятная проблема, постараюсь описать на примере.
Вот сейчас включаю режим S и выдержку 1/3 - камера поставила диафрагму 11. При этом в видоискателе мигает индикатор вспышки - мало света.
Что ж, нажимаю кнопку поднятия вспышки. Вот тут то и проблема. Вспышка поднята и индикатор вспышки мигать перестал - просто горит. Значит она готова к работе.
Но, при включении экcпозамера выдержка/диафрагма не поменялись! Осталась та же пара - 1/3 F11
Это может означать что вспышка никак не подсветит кадр либо что фотоаппарат не учитывает свет, который сгенерирует вспышка.
Точно так же в режимах A и М
Хотя, к примеру, в портретном режиме камера пересчитывает экспозицию при разных положениях вспышки.
У кого такая же камера, можете подвердить что все ок и я просто чего то не понимаю? Или мне нужно нести камеру в сервис?
Спасибо.
Re: Вопрос владельцам Никон F75 о встроенной вспышке
"медленная синхронизация" нигде не включена?
это как раз и будет замер независимо от вспышки.
кстати меняться выдержка может в режимах P,A.
в S диафрагма меняться не обязана, т.к. приоритет выдержки может означать slow sync по определению (не во всех аппаратах)
Re: Re: Вопрос владельцам Никон F75 о встроенной вспышке
Нет, при медленной синхронизации на ЖК дисплее так и пишет - "slow" или "auto slow" а тут - обычный режим синхронизации.
[quot]Здравствуйте.
Вот сейчас включаю режим S и выдержку 1/3 - камера поставила диафрагму 11. При этом в видоискателе мигает индикатор вспышки - мало света.[/quot]
может мигает из-за слишком длинной (с рук) выдержки?
[quot]Что ж, нажимаю кнопку поднятия вспышки. Вот тут то и проблема. Вспышка поднята и индикатор вспышки мигать перестал - просто горит. Значит она готова к работе.
Но, при включении экcпозамера выдержка/диафрагма не поменялись! Осталась та же пара - 1/3 F11[/quot]
Экспонометр камеры физически не может учитывать свет от вспышки пока она не светит. Вспышка меряется в процессе.
[quot]Это может означать что вспышка никак не подсветит кадр либо что фотоаппарат не учитывает свет, который сгенерирует вспышка.[/quot]
Вспышка вспыхнет, значит кадр КАК-ТО осветит. От вас зависит добъет ли она до вашего объекта съемки т.е. на растояние В.Ч./диафрагма.
[quot]Точно так же в режимах A и М[/quot]
Честно говоря, совершенно непонятно что вы снимаете, т.к. пара выдержка-диафрагма выглядит несколько странной. При съемке со вспышкой в помещении не рекомендуется сильно закрывать диафрагму, а выдержка без штатива такая, чтоб не было смаза. У меня типичная пара 5.6/60 с пленкой 400, снимаю в "А" или "М".
Здесь вопрос чисто технический, по функциональности камеры.
Режим S, выдержка 1/3 диафрагма F11
Поднимаю вспышку - камера должна попытаться подобрать диафрагму под то освещение которое будет со вспышкой, или нет?
Нормально что в режимах S и A поднятие/закрытие вспышки никак не отображается на паре выдержка/диафрагма?
У кого такая же камера - проверьте плиз.
Re: Re: Re: Вопрос владельцам Никон F75 о встроенной вспышке
У меня на такой же камере в режиме S тоже ничего не меняется, в режиме А устанавливается аж на 90сек при любой диафрагме. Кстати мигающий индикатор вспышки в Вашем случае судя по всему означает как раз не недостаток света (если камера сама выставила диафрагму на 11), а то то что объект съёмки находится в контровом свете или недостаточно освещём по сравнению с фоном. :D
от: Alexander Ilnitsky
Здравствуйте.
Спасибо.
Александр, вопрос не по теме, как фотик? хочу брать такой-же, говорят там инструкция сложная? :)
Re: Re: Re: Re: Вопрос владельцам Никон F75 о встроенной вспышке
TO: Миха Дмитрук
Спасибо за ответ, это то что я хотел услышать. Насчет выдержки 90 в режиме A - приду домой потестю получше, у меня также ставит 90 и уменьшить ее невозможно как ни меняй диафрагму.
Видимо все таки не глюк. Я так понимаю вспышка даст именно тот импульс (я о режиме S) который подсветит сцену чтобы кадр получился нормально экспонированным. Значит я могу ставить любую выдержку вплоть до 1/90 и любую диафрагму. Я не думал что камера управляет мощностью вспышки аж в таких пределах.
Как то раньше вспышку не использовал - несколько раз да и то ночью и ставил портретный режим. Не было видно что снимаю, потому доверился камере. А тут присмотрелся и мне показалось что есть проблема, потому и пришел на сюда на форум.
TO: андрей75
Как на меня так фотик очень хороший, позволяет экспериментировать. Он у меня уже 6 месяцев, отснял десятка два пленок. Я не особо продвинутый любитель, китового объектива мне сейчас вполне достаточно. Неудачные фотки, которые даже в альбом не положишь (до 40% у меня выбрасыватся) отношу насчет неумения фотографировать. То есть считаю что технически F75 все делает отлично.
Эргономика - супер, приятно держать в руках и работать с ним.
Друг, посмотревший мои альбомы и фотик, купил себе такой же. В свою очередь его друг точно так же приобрел F75 для себя :)
Хотя если придираться то не всегда правильно рассчитывается экспозиция. В сложном освещении - яркое солнце с бликами от воды например. Но я опять же не грешу на камеру, думаю в таких условиях нужно решать самому что в кадре главное и соответствующим образом просчитывать экспозицию используя точечный замер. То есть нужно поднимать теорию, чем я сейчас потихоньку и занимаюсь.
Конечно отдельный разговор - наши лабы. Я вообще не знаю степень их влияния на конечный результат, но подозреваю что оно огромное. И не всегда в хорошую сторону.
Еще минус - конструкция не создает впечатление особо надежной. Страшновато его брать с собой на рыбалку на воду, просто так таскать каждый день по городу. Но для этого у меня есть Olimpus mju-II :)
В общем если Вы меня спрашиваете стоит ли брать F75, то мой ответ - стоит. Если бы сейчас камеру потерял то взял бы такую же. Хотя если бы финансы позволили то F80
Андрей, это я в другой теме при сравнении с Минольтой об инструкции писал, что она для Никона сложнее. Ничего страшного. Просто писали ее не очень внимательно и грамотно, но понять раза с 3-го вполне можно. Тем более, для освоения аппарата это даже полезно. Но снимать-то не инструкцией будете, а камерой! А то, что в сложных ситуациях "в лоб на автомате" может чего-то не получиться, так голова прикладывается к камере не только для того, чтобы в дырочку посмотреть... А насчет 80-го, так разница в цене не соответствует разнице в технических характеристиках.
Успехов!
Не волнуйтесь, у меня на F75 то же самое, т.е. это не глюк. Если рассуждать логически, то с выдержкой 1/3 с и поднятой вспышкой (не важно встроенной или нет) камера по умолчанию переходит в режим медленной синхронизации (не это ли вам нужно с такой-то выдержкой?). Можете проверить: в режиме S, выдержка 1/3 с, вспышка включена - камера выдает три режима вспышки: обычный (на индикаторе ничего не горит), против красных глаз и синхр. по второй шторке. Делаем вывод, что обычный здесь он же медленная синхр-я. А в полуавтоматических режимах на индикаторе еще загорается SLOW. Вот так.
Vega, спасибо. Немного успокоило.
Хотя странно как то, не по логике.
вот сделаю я два кадра - сфотографирую свой комп на столе (режим S)
1. F11 выдержка 1/3 без вспышки
2. F11 выдержка 1/3 со вспышкой
Ну ДОЛЖЕН быть второй кадр пересвечен, разве что вспышка вообще импульса не даст, хотя будет поднята.
Не спрашивайте почему такая выдержка/диафргама, это просто для теста. Сидел вечером перед компом и крутил камеру, поставил выдержку от фонаря и камера рассчитала диафрагму. Поднял вспышку и заметил что диафргама не сузилась. Подумал что это нелогично и решил докопаться до сути.
Спасибо.
Кстати, встроенная вспышка далеко не так всесильна как может показаться. Для работы вспышки вообще параллельно какая там выдержка (главное чтоб не короче 1/90), но изменение диафрагмы влияет на то как будет освещена картинка - диапазон работы вспышки существенно меняется - об этом тоже в мануале написано.
Лично мне кажется что всё -таки нелогично, что ты сначало сфотографируешь чего-то, а потом тебе камера сообщит о том что мол возможно вспышка недобила и надо ещё раз попробовать (так написано в инструкции). Незлзя что ли сразу предупредить о том что объект за пределами нормальной работы вспышки? Хотя я не проверял
от:Миха Дмитрук
Купите нормальную внешнюю вспышку, у нее будет указана диапазон нормальной работы на дисплее.
Это же самое легко пересчитывается через ведущее число.
В.Ч.=расстояние*диафрагма (формула есть в паспорте фотокамеры).
В.Ч. для 400 ед. в 2 раза больше, чем для 100 ед.
Пример: Пленка 400, В.Ч.=24 при диафрагме 11 вашей вспышки зватит на 2 метра.
Что до выдержки 1/3 и съемки со вспышкой (параметры как без вспышки), то вспышка правильно осветит то, что близко, а то что далеко будет освещено имеющимся освещением, т.к. свет от вспышки очень быстро (квадратично) спадает с растоянием.
Я обычнго снимаю в "А", там выдержка ставится фиксированная 1/60, если используется вспышка (при плохом освещении).
