вопрос владельцам Nikon D90
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Проверяя при покупке брак попадался? Ну там фронт/бэк, битые пиксели или еще что-нибудь в этом роде. Устроил первый проверенный экземпляр или выбирали из нескольких? Поделитесь опытом
Re[Иван Дмитриевич]:
от: Иван Дмитриевич
взял первый же, вопросов не было. Также и с оптикой. Это ж вам не Сапогъ!
Взял первый, заметных на обычных фото битых пикселей не вижу. С АФД 50/1.4 немного гуляет АФ на 1.4 (в основном в пределах ГРИП), на Д700 бъет в точку.
Re[Alexey86]:
у меня на ките никон д50 был бэк-фокус. причем фотографируя линейку фронт был порядка 1.5 см на дистанции 0.5-0.6м. сначала не напрягался, а вот снимая детский утренник на открытой дырке с растояния метров 5-6 фронт был уже по метр, что и привело меня в уныние.
Д90 к нам в Красноярск завозят штучно, выбора и сравнения нет.
Re[Mike_P]:
на Д50 у меня была пара битых пикселей, но я не напрягался особо по этому поводу.
Есть на моей д90 небольшой бек, выражается в том, что грип начинается там, куда я навел фокус, то есть при ростовом пофиг, погрудном тоже пофиг, а на лицевом приходсят прикрывать до f4 или фокусироваться на ушах.
Re[Бирюков Сергей]:
Сергей, а на каком расстоянии проявляется?
Проявляется то всегда, просто критичен только на лицевых и короче при f2,8 ( от полуметра и меньше). Юстировать лень, и так абсолютно не напрягает.
На f4 при таком беке грипа хватает всегда.
Re[Бирюков Сергей]:
err
Брал у Дэна в ru_d70, только body. Кнопочки-екранчики-включение посмотрел, все пашет, больше ничего не проверял. Заметных на фото битых пикселей нет, в общем, полностью устроил экземпляр.
Бэк/фронт - ну, это ж от связки зависит, а не от тушки только. С 18-70 - идеально, с 20-35 - чуть-чуть бэк был. Сейчас 24-70 - тоже все идеально...
Re[SergioS]:
я то кит буду брать. 18-105
брал с китом 18-105-проблем нет.
Брал D90 + 16-85. Великолепный комплект. В магазине проверял конечно. Дефектов нет. Продавец говорит, что и не встречался с браком на D90. А фронт и бэк, это скорее проблема стекол а не тушек.
У меня Д90 + 18-105, вроде с фокусом нормально. Но вот только иногда при нажатии спуска камера замирает. Не фокусируется, вся информация в видоискателе гаснет и дожать кнопку спуска нельзя.
Re[Веслав]:
если камера не реагирует, возможно, вы снимаете со вспышкой и она не зарядилась, ну или м.б. автофокус не зацепился. А может аккум барахлит/разряжен.
читаю букварь по сабжу. Не могу понять смысл функции "мультиэкспозиция". Т.е. сам термин понимаю, а что это дает в итоге - нет.
И опять же не понятно (как и с многими описываемыми в букваре функцями): она работает только с джипегом или на рав тоже влияет?
Там же написано, что ф/к можно пдключить к ПК с ОС Виста СП1 и ХР СП3. У меня стоит ХР СП2, он что, фотик не увидит?
[quot]Там же написано, что ф/к можно пдключить к ПК с ОС Виста СП1 и ХР СП3. У меня стоит ХР СП2, он что, фотик не увидит?[/quot]
Вообще-та, карточку памяти можно вынимать из аппарата... И вставлять в кардридер... Как и делают ФСЕ взрослые дяди...
Re[Nikonofil]:
а я как-то по-нашему, по-деревенски: тушку к ПК зацепил, фотки скачал :). Когда-то в институте меня учили:"Радиотехника - наука о контактах". Боюсь лишний раз контакты в слоте карты тревожить.
от:Иван Дмитриевич
Сообщаю, типа по-секрету, что объектив с тушкой тоже "общается" через контакты... Так-что БОЙТЕСЬ снимать-менять объектив!
Re[Nikonofil]:
от: Nikonofil
+1 и заряжать аккумулятор не вытаскивая его из тушки проблематично.
P.S. D90 KIT брал привозной, когда в РФ еще не было.
Никаких проблем кроме американской вилки на шнуре нет. С китом не использовал (объектив продал), только проверял работоспособность.
