Вопрос владельцам Leica R4
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
1) где в москве можно купить батарейку на этот фотоаппарат
2) как открутить крышку, где находится батарейка (обычной отверткой у меня не получалось...)
3) почему может не взводится затвор фотоаппарата, доходит где-то до середины, и дальше не идет...и кнопка списка соответственно не срабатывает..
Спасибо
Re[TDI2]:
Батарейки: 2 SR44 таблетки или как там бес ее ... CR1/3N
http://www.butkus.org/chinon/leica/leica_r4/leica_r4.htm инструкция, вообще крышка монетой должна отвинчиваться.
по в.3 - Если что, камера без батареек мертва.
Re[QUAsit]:
что-то не получается монеткой открыть :(
Re[TDI2]:
Ну не откроете - не поменяете батарейки - не сможете снимать.
Re[TDI2]:
сильней, алюминий в алюминий "зашёл" , эт как фильтр закусывает
Re[TDI2]:
wd44 туда чуть-чуть.
Re[peayq]:
от: peayq
Ой, не... Я б начал с Калоша. А то ВД40 жирненькая, потом её из батарейного отсека вымыть сложно будет, если переборщить случайно.
Прогреть не очень горячим паяльничком слегка ещё можно...
Re[TDI2]:
уф...
еле-еле открыл :)
А где такого формата батарейки купить можно, в любом ларьке где элементы питания продают, или в специальном фото магазине?
Re[TDI2]:
SR44 - ларек.
1/3 - редкие, в магазинах или ебае.
Re[TDI2]:
LR44 - в любом ларьке! :)
Re[TDI2]:
столкнулся с аналогичной проблемой - залип затвор, на кнопку не реагирует. батарейки поменял, но ничего не происходит. На Олимпусе ОМ такая ситуация разрешается сбросом настроек. Здесь что делать не знаю. камера таже - Leica R4
Re[Игорь1979]:
Попробуйте автоспуск еще взвести и спустить..
Звучит немного нелепо, но у меня был случай, именно такие манипуляции помогли с Minolta XE-7, которая близнец R3.
Re[Игорь1979]:
Могу взять на диагностику, обращайтесь.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Может кому полезно будет - я всегда резьбу как бы "смазываю" графитом - провожу по резьбе обычным карандашом. Лучше мягким.
По возможности лучше по обоим резьбам - наружной и внутренней.
Решает проблему закусывания полностью и навсегда.
Применимо не только к фотоаппаратам, а вообще к любым резьбам, где смазка нежелательна.
Re[TDI2]:
появилась версия, что активирован режим обратной перемотки пленки (кнопка на нижней крышке нажата), из-за этого не взводится затвор. но он обратно не дезактивируется - затвор стоит, зарядка пленки и закрывание крышки ничего не дает.
Re[TDI2]:
кстати, автоспуска на ней нет...
Re[TDI2]:
Вопрос, подойдет ли к тушке r4s объектив canon 50 mm 1,4? Есть ли переходники такие?
Re[sonka-i-toto]:
нет и нет
Re[TDI2]:
Странная ситуация с лейкой r4mot, хотя может и обычная )
внезапно, в поездке после очередного кадра отказалась спускать затвор, отложил в сумку, через пол часа - попробовал повзводить пару раз еще - и заработала, половину пленки отсняла и опять сломалась. Привез домой, отдал чинить - вернули с надписью "без ремонта" - работает, подробностей починки незнаю ) отсняла 3 пленки месяца за 2, и, опять-же, внезапно - отказалась спускать затвор.
когда доводишь рычаг до конца, если смотреть на затвор - такое ощущение что чуть нехватает, чтобы зафиксировать шторку - поднимается на миллиметр - отводишь рычаг - чуть опускается.
да, после возврата от мастера перестала считать кадры ) стоит на S )
автоспуск пробовал -мигает и молчит )
вот любопытно, отправить ли в Москву из Питера её чиниться, или это известная какая особенность )
Re[krolard]:
Думаю, что надо в ремонт - там проблемы с затвором, автоспуском, счетчиком. Электроника в R4 плохая, да и механика не так уж чтобы замечательная... :?
