Вопрос владельцам фотобанка CompactDrive PD70X и др.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Купил, ждал неделю пока доставят из Сингапура, вставил жесткий диск на 40Гб, форматнул через комп, несколько раз погонял карточку, и... счастье кончилось... сей девайс начил мудрить с жестким диском - то при включении виснит и не может прочесть диск (сквозь корпус слышно повторяющееся монотонное похрустывание головок как метроном), то при переписи с карты памяти останавливается на полпути, а то вообще не находит жесткий диск и выдает ошибку - 19. Лечится включением в сеть, но после пары успешных включений на батарейках, опять тупить начинает. Чем пытался исправить: форматировал жесткий диск несколько раз, перепрошивал девайс, менял батарейки... Что делать, через пару дней в отпуск, в тайгу...
Re[vharley]:
у меня фотоальбом Epson P-2000 с возможностью сливалки из SD, CF слотов... так там черным по белому написано, что форматировать жестянку низя т.к. это не простой винт...
Re[vharley]:
от:vharley
Купил, ждал неделю пока доставят из Сингапура, вставил жесткий диск на 40Гб, форматнул через комп, несколько раз погонял карточку, и... счастье кончилось... сей девайс начил мудрить с жестким диском - то при включении виснит и не может прочесть диск (сквозь корпус слышно повторяющееся монотонное похрустывание головок как метроном), то при переписи с карты памяти останавливается на полпути, а то вообще не находит жесткий диск и выдает ошибку - 19. Лечится включением в сеть, но после пары успешных включений на батарейках, опять тупить начинает. Чем пытался исправить: форматировал жесткий диск несколько раз, перепрошивал девайс, менял батарейки... Что делать, через пару дней в отпуск, в тайгу...![]()
В какую файловую систему форматировали? У меня с 40Гб никаких проблем нет.
Re[Игорь Тишенко]:
от: Игорь Тишенко
Я отдельно покупал жесткий диск и шкурку фотобанка, соответственно диск предварительно надо форматировать...
Re Годзи:
Диск WD 40Гб, форматировал в Фат32 из под Виндов (Партишен Маджик) и из под ДОСа...
Re[vharley]:
от:vharley
Re Годзи:
Диск WD 40Гб, форматировал в Фат32 из под Виндов (Партишен Маджик) и из под ДОСа...Подробнее
Тады не знаю.
Re[Годзи]:
Диск бы накрылся, если бы вообще не воспринимался бы фотобанком и компом, а раз фотобанк прекрасно работает будучи воткнутым в розетку, значит дело не в жестком диске... я так понимаю...
Re[vharley]:
от: vharley
НЕ ПОНЯЛ... т.е. PD7x дурит только от батарей? Если так, то, скорее всего проблема в прошивке. Там есть ограничитель на баратейки и если напряжение выходит за пределы, то система риказывается работать. У меня такой было (правда уже давно, на первых моделях) - вылечилось сменой прошивки.
Re[Арчи Фокс]:
А-а-а... Знаете, сегодня только обнаружил, что если с подключенным внешним питанием вокнуть драйв в USB, то он как устройство не определяется. Винда просто его не замечает. Только от батареек. Определенно, режимы питания как-то влияют.
Re[Годзи]:
у меня, после смены прошивки все работает как часы - во всех режимах... пользую его достаточно часто... ибо перегонять на комп без питания - это ж сколько комплектов батареек надо поменять?!?! Правда, у меня 100Г...
Если есть желание попробовать - могу в личку прислать прошивку, которую получил от производителя PD7x примерно год назад... Но учтите, что они всюду пишут, что смена прошивки может напрочь запороть устройство и придется отправлять в сервис...
Re[vharley]:
Посмотрите поиском, я тут описывал свои злоключения с этим прибором.
Постоянно терялось форматирование диска и т.п. (диски пробовал разные). В результате пошел в магазин и обменял на новый. Другой экземпляр с диском работал нормально, без проблем. Но потом выяснилось, что он не понимает некоторые новые карточки. Решил перепрошить, при перепрошивке прибор безвозвратно скопытился.
Пока длился весь этот секс, флешки подешевели настолько, что пользование данным накопителем потеряло всякий смысл.
Re[fishmonger]:
У разных винчестеров могут различаться требования по питанию, и его может не хватать. Некоторые счастливые обладатели ноутбуков + внешних винтов знают о такой проблеме. :( Лечится дополнительным (или другим, более мощным) питанием, либо заменой винчестера на менее требовательный.
Re:
перепрошивка ни к чему не привела... А так же смена диска...
А попробуйте включить прибор, дождаться чтобы заснул, выключить и еще раз включить. У меня зависает, я его выключаю, он стоит минут 10-15 отдыхает, потом суваю флешку включаю и копируется все ок, от розетки можно все, то есть не ждать...
Re[vharley]:
Ему однозначно не хватает питания.
Такая же проблема может быть с внешним ЮСБ диском (если одновременно с ним еще что-нить прожорливое воткнуто), или даже с внутренним (при плохом блоке питания).
Re[BlackMoon]:
от: BlackMoon
и че теперь делать?
